  2. По сути, да... Значит, эксперименты были не напрасны...
    В статике разницы даже между 8-мью и 30-тью мегабитами не увидите...
  3. Вот как сейчас он выглядит (это я его еще разогнул, он бы согнут градусов под 45): Провод.jpg
    Показал я нашему электронщику на работе. Он сказал, что разборных разъемов микро-USB в продаже не бывает, поэтому предложил мне купить готовый провод, от которого он отрежет разъем с хвостом провода, и припаяет его отрезанному моему проводу.
    Соглашаться, или пытаться отправить в СЦ?
    --- Сообщения Объединены, 2 фев 2016 ---
    А в динамике где начинается разница?
    Просто нам надо определиться, какое качество нам нужно выставлять в междугородних поездках, поскольку мы храним такие ролики в течение энного времени (и реально работаем потом с ними).
  4. На Али бывает всё... Электронщик сбрехнул малость...)
    После 28-32Мбит в режиме 1080р на А7 разницы уже практически нет.
    Слева - 20мбит, справа - 28Мбит (мартовская прошивка)...
    #4843 Kaliningrad, 2 фев 2016
  5. Да, разница вполне заметная... А ночью как?
    А это что такое?
  6. В том смысле, что и для ночи нужен такой же огромный битрейт?
  7. Я не зню, чего вы хотите. Решать только вам.
    В меню ЧЕТЫРЕ ВАРИАНТА выбора качества видео. Определяйтесь уже...
  8. Я хочу найти такой компромисс: записывать без излишней избыточности, но при этом и без потери важной информации.
  9. Рыбку съесть и.... косточкой не подавиться вряд ли получится...)
    Ставьте 1280х720р 30 кадров с битрейтом 12Мбит и наслаждайтесь...
    Мне же важно записать только ТОТ САМЫЙ МОМЕНТ (не приведи, конечно)
    с максимальным качеством, а не хранить архивы поездок...
    • Согласен Согласен x 5
  10. Там даже не поддтормаживание, а как бы рывками идет изображение. А есть еще программка аналогичная с картой и маршрутом движения?
  11. Христоматийные скриншоты. Я даже и подумать об этом не мог, вот ведь в чем «изюминка» высокого качества записи в динамике. Получается 28 Мбит это то, что надо. Спасибо за науку Калининград!
    #4851 Туляк, 2 фев 2016
  12. Ну, можно на обед зажарить треску, а можно семгу. :)
    Всегда при сжатии изображения есть та граница, выше которой вес файла растет без зрительного увеличения качества, а ниже которой качество начинает заметно для глаза падать.
    Я тоже все свои фотографии храню исключительно в TIFF'е. Но в случае видеозаписи получаются слишком большие затраты дискового пространства.
  13. опираясь на опыт в тестах по разным моделям BlackVue и Street Guardian (TI DM368, HiSilicon Hi3516, Novatek NT96655 с Sony Exmor и без), примерно пришел к выводу, что битрейт более 13 мб/с практически не заметен, а файл раздувает..., на амбарелле как-то все иначе, примерно эти цифры вдвое увеличивать нужно, чтобы качество примерно на одной планке находилось...
  14. Получается 26-28 Мбит, как раз о чем и сказал Калининград.
  15. Да, на вышеприведенных скриншотах примерно так и получилось.
    Но вот мне кажется (чисто интуитивно), что на ночных записях эти значения существенно меньше, потому что шум из-за высоких ISO получается большой, и он должен перекрывать те возможности высокого битрейта, которые работают днем.
  16. честно говоря не видел, что и где Алексей писАл по этому поводу, но он практик (а не теоретик как большинство тут) и советовал бы к нему прислушиваться. Я предполагаю что на амбарелле в р-не 25 мбс пиковая граница соотношений качество/раздутие файлов
  17. Здесь - см. приложенные скриншоты.
  18. Посмотрите пост # 4842, где Калининград это проиллюстрировал скриншотами с соответствующими битрейтами 20 и 28. Из этой информации я и сделал такой вывод. К тому что говорит Калининград, я не только прислушиваюсь, но и веду подробный конспект, еще немного и начну составлять прошивки как он. МАЭСТРО еще пожалеет, что научил на свою голову "конкурента".
    #4858 Туляк, 2 фев 2016
  19. Ночью битрейт можно сильно не задирать, из за недостатка освещения. Объектов в кадре будет меньше, в частности, не будет необходимости детально отображать листву у обочины и солнечные блики на дороге. Но вот незадача, у TDR718 нет отдельных настроек качества записи для дневного и ночного режимов.
  20. скрины эт понятно, вот сырое б видео обоих
    Лёш, сохранились в наличии? Если да, закинь посмотреть.
