  2. ПНА,
    Эти парни с московского сц ,что на Галушкина ?
  3. Нет.
    До перехода марки питерским был СЦ на Милашенкова.
  4. Понятно, столкнулся с проблемой и решил заехать на Галушкина...треш,это бишь шок,это по нашему ((
    Крайне не рекомендую к ним обращаться (
  5. Там, похоже, от старого СЦ уже ни кого не осталось. От тех ребят, с СЦ на Милашенкова, остались только воспоминания... благодаря им аппараты ТВ и пользовались заслуженным уважением. Хотя, назвать их идеальными было бы явным перебором. Специалисты СЦ оперативно устраняли выявленные косяки, поддерживая честь марки.
    Сегодняшним барыгам это уже не интересно...
  6. Hi, All!
    Пользуюсь 718GNS. Все устраивает, эксплуатация без проблем, в прошлом году поменял аккумулятор. Недавно сдох модуль GPS. Пришел к такому выводу, потому что после того, как были проблемы с заводом авто в мороз, перестали индицироваться показания скорости и координат, а также перестал работать спидкам. Подскажите:
    1) правильно ли я понимаю, что 718GP/GNS различаются только модулем GPS (GPS-701/GNS-100), а собственно тушки регика одинаковые? (ну, может софтом различаются).
    2) как следствие п.1, можно ли взять для 718GNS модуль GPS-701 вместо GNS-100?
    3) визуально GPS-701 и Gns-100 одинаковые. Как можно убедиться, что продали именно то, что заказал?
    4) есть ли софт для непосредственного общения с модулем GPS?
    5) ремонтопригодны ли эти модули GPS?
  7. @Seldych 4 и 5 - да, остальное не знаю.
  8. Откуда такая уверенность что "сдох модуль GPS", а не думали о том что с проводом который идёт от модуля к ВР что то не так. Там слабое место ФИШЕЧКА. Может отвалился проводок на колодке соединения ВР, АКБ меняли и при сборке...) Ванговать дело не приличное.
    Причин может быть много и само собой не критичные.
    #18327 ПНА, 28 фев 2023
  9. О! Спасибо! А подскажите, что это за софт?
  10. Ну, видите ли... Дело в том, что я собственноручно менял аккум и могу ручаться, что с проводами и "фишечкой" все ОК. Кроме того, я указывал на это в своем посте, проблема произошла в поездке, когда после продолжительной стоянки в морозную погоду были проблемы с электросистемой (автоаккумулятором) автомобиля. Ещё, я об этом не писал, при питании ВР через GPS- модуль в записи присутствует наводка в виде раздражающего писка частотой ок. 6кГц. При запитывании ВР напрямую от источника, этот тон в записи отсутствует.
    Что же касается "вангования". Я специально поинтересовался наличием специфического софта, могущего непосредственно общаться с модулем Gps.
    Если можете сообщить что-то по существу заданных вопросов, буду благодарен.
  11. @Seldych модули GPS имеют абсолютно стандартный выход в виде COM-порта, скорость обмена данными составляет 9600 baud.
    Поэтому, подключаете модуль к компьютеру через ком порт, запускаете любую программу-терминал и смотрите, как в текстовом виде с цикличностью 1 раз в секунду приходят посылки, в которых координаты, время, спутники... и ещё куча всего интересного. :)
    Это у рабочего модуля. У нерабочего, соответственно, может ничего не быть.
  12. Ок. Спасибо.
    Да, только в нашем ещё и встроенный переходник UART-USB. Залезу телнетом, попробую. Он поддерживает NMEA?
    Главное: Из Ваших слов можно сделать вывод, что модули GPS- 701 и GNS-100 взаимозаменяемы? (Я об этом спрашивал в посте #18325)
    #18331 Seldych, 1 мар 2023
  13. Уарт-усб где? В гпс-модуле? Ни разу не видел. Впрочем, модуль от 718-го и разбирать не доводилось. Но, что-то я сильно сомневаюсь, что там не обычный ком порт, а усб. Ни одного ВР пока не встречал с подключением гпс-модуля через усб.
    Усб разъём - да, но моста ком/усб в модуле нет.
    NMEA - да, как и все модули в ВР-ах.
    Из каких именно моих слов? Я ни разу не сказал такого и даже не думал об этом. Более того, честно сказал в ответе на Ваш первый пост, что не знаю. У меня нет ни того ни другого модуля. Я без понятия, из чего они сделаны. У меня есть 718-й ВР чисто для коллекции и изучения купленный.
  14. Добрый вечер. На 718-й ВР установлена прошивка МОД#1(201708041710) проблема в том что прошивка стала часто слетать, в чём может быть проблема? Акб новый.
  15. Информация актуальна на 2017 год.
  16. ну вот, расстройство
  17. Поискать на Али память, перепаять в любом СЦ.
  18. теперь вопрос в маркировке микросхемы памяти ? найти не смог
  19. Можно заменить на ESMT F59L1G81LA-25T, можно на Spansion S34ML01G200TFi00, можно и на какие-то их аналоги.
    В сбойных экземплярах, как я понял, стоит Hynix H27U1g8F2CTR.
    Хотя я свой со Spansion покупал тоже как будто бы со слетающей прошивкой, но после отчистки платы от окислов (зелени) образовавшихся от клея, которым к плате были приклеены провода, замены батарейки и АКБ, прошивка ни разу не слетала.
    Так что не факт, что дело всегда во флэшке.
  20. Благодарю
  21. Парни, всем привет! В последнее время впервые и периодически начала слетать прошивка. Я уже устал ее восстанавливать. Заменил АКБ - результата не дало. Подскажите, что там еще нужно заменить - перепаять для стабильной работы?
