  2. Дак, я без претензий. Благодарю за информацию!
    А вот это наводит на мысль всё-таки об аппаратной причине слёта прошивок у тех, у кого оно имеет место быть. Разница может оказаться в разбросе номиналов компонентов, либо в разных версиях разводки печатной платы, с каким-то косметическими изменениями.
    В любом случае - да, этот аппарат сейчас уже "мамонт", но я его купил для изучения, чем и занимаюсь. :)
    По железу он далеко не лучшим образом сделан, теплоотвода от процессора в принципе никуда нет, кроме как в текстолит посредством пайки, экранировок тоже никаких нет, хотя в данном случае они и не нужны - GPS-модулю работа аппарата мешать не будет, т.к. он выносной на длинном проводе, а для остальной электроники в автомобиле уровень помех столь низок, что значения не имеет.
    Пока остаётся вопрос с яркостью подсветки LCD: в моём экземпляре она такая, средненькая (хотя в Playme Maxi/Vita она ещё ниже, там вообще потёмки, и это в новых аппаратах). Нужно хотя бы представлять, какая она с завода должна быть. То ли там светодиоды в LCD уже деградировали, то ли цепь их питания не в порядке и её нужно отремонтировать.
  3. Никак нет, ибо только параметры видео в них правлены...)
    Проверено многолетними наблюдениями...))))
  4. Следующий вопрос возник - громкость динамика.
    Оооочень тихий. Явно что-то не то с аппаратом. Часа два сижу-изучаю, ничего найти не могу, что с ним не так.
    Динамики разные пробовал подключать - с ними тоже звук тихий.
    Усилитель LN4890, схема включения не совсем из даташита. Резистор обратной связи, от которого зависит коэффициент усиления, стоит на 100К вместо 20К. Поменял на 20К - изменений не появилось. Такой же тихий. Заменил сам усилитель - то же самое...
    Питаловка на усилитель приходит от рядом стоящего LDO на 3,3В. Собственно, на ноге питания 3,28В. Во время воспроизведения звуков напряжение не проседает.
    Чего ему надо?
  5. @JeWell
    Я в свое время штуки четыре динамиков перепробовал. Выдирал из старых телефонов. Все тихие оказались. Уже не помню, от чего подцепил и норм стало.
  6. @Dimson75 в смысле, что родной был сразу очень тихий, или он стал тихим со временем?
  7. Разобрался с громкостью: почему-то производители установили резистор между выходом кодека и входом усилителя странного номинала - 20КОм. Хотя по даташиту на кодек там должно быть 10 Ом. Поставил 10 Ом - аппарат начал орать как резаный. Поменял на 1КОм, тоже громко, но уже терпимо. Итого, не понятный номинал элемента, из-за которого аппарат не мог в принципе воспроизводить громко звук. Резистор в 20КОм вернул в цепь обратной связи усилителя. Проходной конденсатор между кодеком и усилителем керамический - тоже странный. Вроде как по даташиту, на 1мкФ, но имеет утечку в пару МегаОм. Менял на нормальный - улучшений не было, вернул родной.
    Короче, кому надо погромче - обращайтесь, могу сделать. :)
  8. Вложения:
      1,1 МБ
    #18227 g50, 9 июл 2021
  9. @g50 в Вашем сообщении нет фотографии. Только тег IMG. Поэтому, что где подчёркнуто - тайна.
    По ссылке на алистопкран: там Spansion, точно такая же, как стоит у меня в аппарате. Я его купил с комментарием, якобы, постоянно слетает прошивка. Но флэшка в нём физически полностью исправна. Поэтому, вряд ли данный вариант подойдёт для замены.
  10. @JeWell отредактировал свой предыдущий пост.
    Я правильно понял, что Вы купили бу-аппарат с заявленной неисправностью "слетает прошивка"? Подтвердилась ли неисправность? Если подтвердилась, как устранили? Как убедились в исправности флешки?
    В моем случае, при включении горят все кнопки - изображения нет. На этом форуме данный симптом диагностируют как неисправность NAND. Вы считаете, что дело не в NAND?
    Что по поводу подчеркнутой красным макркировки?
  11. @g50
    - Да, всё верно.
    - Пока нет. Не так давно этот аппарат собрал, но не пользовался им ещё. Да и не факт, что она у меня успеет слететь - включать его буду ой как не часто... :)
    - Методом проверки целостности данных в ней, использовав программатор.
    Посмотрел Вашу фотографию.
    Самый главный вопрос - а что за аппарат на ней? По виду части платы - это явно не TV-718.
    Подчёркнутая надпись на флэшке имеет второстепенное значение (заводской код, в котором дата производства и т.п., к модели самой флэшки это не относится), так что с указанной Вами по ссылке для покупки они полностью одинаковы.
    - Для начала надо рассказать, что за аппарат и после чего такое поведение произошло. Причина может быть в чём угодно: как программная, так и аппаратная.
  12. @JeWell аппарат mr700. Проблема практически снови.
    Написал сюда, как в наиболее живую ветку
  13. День добрый. Столкнулся с такой проблемой, в начале поездки ВР поработав мин 5-7 начинал оповещать файл защищен и отключался. Начал поиск проблемы- заменил карту, нет результата, заменил батарею, заменил прошивку нет результата. После заменил родную зарядку и ВР стал работать стабильно.Дело было в зарядке.
  14. Всем привет.
    На оф. сайте теперь предлагается только одна версия файла радаров. Не нашел, какие страны этот файл содержит.
    Кто-нибудь в курсе?
  15. Доброй ночи. Ребят какой максимальный размер акб можно впихнуть в трендвижен 718GP?
  16. Добрый день. Хотелось бы тоже заменить АКБ, поделитесь какую лучше? Ссылку на Алиэкспресс тоже желательно.
  17. Максимальный размер это оригинальный размер, указан на батарее 55-30-35:
    Все что будет больше, или корпус не закроется или все платы погнет.
  18. после 2-х дней простоя (в авто) перестал работать TDR 718 GP. не реагирует ни на что. ни включается с картой, без карты, без питания, с питанием. до этого никаких проблем. куплен у оф.дилера (Саранск) 15.05.18г.
    переставил (с другого авто) TDR 717 GP(19 г.в.) - работает. т.е. зарядник и вся арматура(GPS приемник, крепёж) в порядке.
    что посоветуете?
  19. Прошить elf.
    Как ? В теме полно ответов.
  20. спасибо. сегодня я на 904 стр. с какой посоветуете начать читку?
  21. Street Guardian SGGCX2/PRO, либо Viofo A129.
    Советую не начинать.
