  2. Уверен на 95%
  3. спасибо попробую обратно поставить на transcend 64 гБ
  4. Приветствую всех. Стал глючить рег, во время работы начал хаотично перезагружаться. При этом пропадает настроенное время и соответственно при загрузке озвучивается либо "дневной режим" с текущим временем, либо ночной со сбитым временем, датой и годом. Подозревал, что теряется связь с GSM модулем, но при этом всегда отображается скорость движения (меняется при её изменении), значок спутников. Обновил прошивку - не помогло. При этом можно полдня проездить без проблем, а может каждую минуту так перезагружаться. Полез внутрь, все провода на месте. Но стал глючить один элемент на плате, от которого зависит включение рега. Внешне это такая smd "палочка". Короче, прижмёшь его посильнее, рег включается, отпустишь - нет. Решил пропаять, так как такая же ерунда была на 708, там получилось, хоть и с трудом, но пропаять и сейчас он работает нормально. А здесь паял-паял и в конце концов он просто раскололся с одного края. И теперь рег естественно никак не включается - ни с кнопки, ни при подаче питания от бортсети. Что за элемент? Может кто-нить из сервисников в курсе. На корпусе надпись EASC и всё. Короче полез решать одну проблему, а создал другую. ((
      53,6 КБ
  5. С элементом на плате разобрался. Вернее, использовал оставшуюся часть от детали. На конце со стороны буквы E остались два контактика (всего их 4, по два с каждого торца), их размеры не более 0,2..0,3 мм (слов нет, одни маты, может поэтому и отваливается пайка). Короче, припаял к ним две тончайших проволочки и уже сами проволочки непосредственно к плате. Приклеил для надёжности деталь клеем. С другого конца "палочки", где контакты отвалились с частью корпуса элемента, контакты на самой плате звонятся накоротко. Подозреваю, что этой частью элемент просто крепился к плате для надёжности монтажа. Возможно, ошибаюсь. Регистратор включается в обоих режимах, запись идёт. Фух... Завтра посмотрим, что будет с перезагрузкой с изменением времени.
  6. Сегодня очень долгое время рег был в работе - ни одного сбоя. А деталь, про которую шла речь выше, это кварцевый резонатор на 32,768 кГц, использующийся в часовых схемах. Пропаял и теперь часы не сбиваются. https://www.alibaba.com/product-det...2700.pc_countrysearch.main07.8.73337870cQSoBE
  7. сегодня уловил что пишет при перезарузке, на черном экране красным цветом ЖДИТЕ, что ждать в инструкции ничего не написано
  8. 2 недели возврата уже прошли?
  9. да прошли, а что все так плохо? в чем причина этого сообщения . нигде в нисправностях этого нет, так вот в ответственый момент возьмет и перегрузится, вообще они там проверяют перед отправкой(
  10. Лучше было успеть вернуть в две недели. После 2018 года не вижу смысла покупать модели 7хх.
  11. Доброго Всем Здравия. Прошу совета у Уважаемого Сообщества.
    Рег опять "чудит". К ежегодной замене АКБ уже привык, а в последнее время, после включения (кнопкой на контроллере питания), аппарат ч/з несколько секунд отрубается.
    Заметил следующее. В нормальной ситуации, после включения, на экране появляется таймер обратного отсчёта, после чего включается режим записи. Но, часто случается, что после включения этого таймера на экране нет и ч/з несколько секунд регистратор отключается. При повторном включении таймер может появиться и тогда всё по стандартному алгоритму. Но, часто бывает когда его нет, и тогда приходиться принудительно нажимать кнопку на джойстике, чтобы включить запись. Тогда регистратор работает в обычном режиме и больше не отключается.
    Закономерности данного сбоя определить не смог. Аппарат живёт своей жизнью. Прошивка MOD#1, карта Самсунг Эво+ 32Гб 10 кл. . Может кто знает, в чём может быть причина. Спасибо.
    P.S. Однозначно буду менять рег. Но, по определённым причинам, сейчас это сделать нет возможности, поэтому приходится пользовать этот ...
  12. Папка с видео файлами на карте одна или две?
  13. Благодарю за ответ. Регистратор в машине, завтра посмотрю и отпишусь.
  14. Не факт, что ваш случай, но это официальный глюк прошивки - при создании второй папки автостарт записи не происходит. Форматирование карты памяти проблему устраняет до следующего переполнения.
  15. и как ее решить? меньший обьем карты памяти?
  16. То есть просто периодически форматировать карту.
    Если ваша проблема в этом.
  17. Извиняюсь за задержку, небольшая командировка.
    В корне флешки одна, а в ней несколько и с разными датами создания.
  18. Да, это проблема для этой прошивки.
    Получается вам максимум раз в две недели карту форматировать надо, не реже
  19. так что получается MOD#1 то же косячная?
  20. Косячная карта памяти. Пробуйте её сменить
  21. Для начала проверить её на скорость и стабильность.
