  2. Так я даже его не использовал. Только из коробки достал. :(
  3. Привет. 718gns. Подскажите,пожалуйста, в чем может быть дело - периодически пропадает значек "спутников" и количество спутников. И соответственно не показывает скорость. В правом нижнем углу координаты и скорость по "0".
    Питание с gps поступает. Приему спутников ничего не мешает. В разное время и местах происходит
    #17942 Dorsion, 26 окт 2019
  4. @Dorsion
    Это всегда так или последнее время?
    А то писали,что какие-то траблы со спутником были.
  5. Бывает. Вчера целый день так было. Вечером в компе отформатировал карточку - сегодня все ок. Не ужели карточка может влиять?! Понаблюдаю...
  6. А вручную можно как-то менять профили день/ночь?
  7. Нет.
  8. TDR-718GP Регистратору меньше месяца.Периодически рандомно появляются защищенные файлы, в середине поездки, хотя G-сенсор отключен и кнопки не нажимались. Куда копать?
  9. @Askell
    Попробуйте сбросить на заводские установки.
  10. Заменить карту памяти или хотя бы отформатировать после сброса к заводским настройкам
  11. Коллеги, напомните, пожалуйста, если горит синий светодиод, то только через директ усб и эльф?
    Светодиод тухнет при нажатии reset, но при следующей попытке включения опять загорается на постоянку.
  12. @Vestax, да. Я "лечил" свой таким образом.
  13. Да, только так !
  14. Да, с одновременно зажатыми Mode и Reset.
  15. Вот только ресет я никогда не зажимал.
  16. Светящийся светодиод говорит о том, что ВР полностью не отключен. В таком случае его бывает невозможно подключить к DU нажав только Mode. Тогда помогает зажатие одновременно двух кнопок.
    Если у Вас и так всё подключается, не обращайте на мой совет внимания.
  17. @Alex58, понял. Просто я всегда, когда загорался светодиод, жал на ресет, чтобы он зря не светил. Соответственно, при подключении рега к компу, светодиод никогда у меня не горел.
  18. Что-то задурил мой регистратор. Перестал включаться с двумя картами. Вставлял разные от 4 до 128 Гб и в разных комбинациях. Питание подавал и с блоком GPS, и мимо него, а также в домашних условиях от сетевого БП. С одной карточкой работает нормально. Батарею менял в июле. Глюк начался недели две назад. Настройки не менял. Прошивка - MOD1 стоит со времени ее появления. Что могло случиться?
  19. @VVladimir там есть два слота для карт и каждый слот имеет своё ограничение по объему карты памяти ....)
    Если проще то не ставьте в слот СД карту больше 32Гб. Попробуйте, думаю всё пройдёт, ибо сам с таким сталкивался. Поставил в слот СД карту на 64Гб для хранения и был неприятно удивлён...):)
    #17958 ПНА, 7 ноя 2019
  20. Ограничения поставлены изначально. Но здесь
    . Проблема в распозновании карт памяти. Причина - от потери контакта до нарушения работы процессора. Здесь надо вмешательство такого специалиста как например @gse.
    Возможно поможет сброс к заводским настройкам и банальное форматирование карт памяти.
  21. @Семён 50
    Спасибо конечно, но мои знания далеки от схемотехники, это лучше в личке у ag70 спросить.
    Вы правильно предположили, возможно, что то с картридером нерабочего слота,банально, сдохла карта памяти, а дальше надо разбираться в СЦ
