  2. Если у вас есть gps модуль, то питание нужно подключать: прикуриватель - площадка (от неё рег) - gps. Сквозь gps модуль недозаряжается ВР.
  3. У Вас, видимо, неисправен сам модуль. Случается такое, просто надо его заменить.
    Всегда ВР подключен именно через модуль, проблем по питанию не возникало.
  4. Подключен аналогично. Вроде все нормально.
  5. @IgorMSK У меня gps модуль не пропускает напряжение ( я недавно писал) и он подключен к площадке. Питание идет тоже к площадке.
    Не дозаряд аккумулятора (дома) у меня видимо идёт от слабого источника питания 0.2 А . Сегодня попробую зарядкой от Ксиоми 2 А.
  6. Конечно слабая зарядка. 0.2А - это очень мало... как он вообще заряжался...
    2А хватит за глаза!
  7. @deda88
    Бери любую от 1А и выше, не страшно, главное, что бы по вольтажу превышения небыло.
  8. Сейчас смарт заряжу и поставлю 5 В - 2 А.
  9. Сегодня уже зарядки с 0,2-0,5А нельзя называть "источниками питания":D
  10. Поаккуратнее, помнится на оф. форуме Датакам кто-то писал, что спалил контроллер заряда регистратора зарядкой Xiaomi с поддержкой быстрой зарядки (Quick Charge).
    Простите за тафтологию.
  11. Такое возможно. С быстрой зарядкой - 9в, обычная - 5в. Ток от 1а и выше, не важно сколько.
    Главное - чтобы было 5в и не менее 1а.
  12. А ещё 12 и 20 в самой свежей редакции. Только начинается всегда с 5В, а потом, по согласованию, напряжение поднимается.
    Так что сгорело, скорее всего, из-за некачественной зарядки.
  13. По сути не должна быстрая зарядка сжечь устройство, т.к. устройство будет заряжаться по максимальной схеме, предусмотренной устройством.
    Например, телефон с поддержкой "quick charge 2.0" от зарядки с поддержкой "quick charge 3.0" будет заряжаться по алгоритму "quick charge 2.0".
    Поэтому погорело скорее всего не от зарядки...
    У себя дома и в машине уже давно заряжаю все подряд устройства от зарядок с поддержкой QC3.0.
    Пока еще ни разу ни одно устройство не сгорело:)
  14. Что значит быстрая зарядка? Смарт с 20% до 100% заряжает 2.5 часа.
  15. https://ru.wikipedia.org/wiki/Quick_Charge
  16. Попробовал заряжать аккумулятор 2-х амперным зарядным. Результат тот-же (заряд на 50%), только процесс идёт быстрее. Видимо такая особенность этого аккумулятора.
  17. Может быть и сам АКБ не совсем исправный, бывает же так новый, а уже г-о... Есть над чем поразмышлять.
  18. Нет, такая "особенность" возможна только у умирающего аккумулятора. Но этот же свежий, только поменянный. Возможен, конечно, вариант, что торгаши подсунули экземпляр, оставшийся еще со времен октябрьской революции. Тогда его надо снова менять...
  19. Можешь обнадёжить и успокоить!!! Но зато честно.:);)
  20. Да я так и понял, поэтому заказал новый.
  21. У меня такой был из коробки, при покупке в феврале 2016 года - максимум три единицы из четырёх, сколько и как не заряжай. После первой замены по гарантии проблема больше не возвращалась.
