  2. @belogor-31rus
    Да вы сильно не расстраивайтесь, к Блэку вон радиаторы и вентиляторы приделывают, а он еще подороже будет, т.е. проблемы есть у всех, вроде мне не попадались 100% без проблемные.
  3. Какое расстройсто, это Вам показалось :), просто констатация факта. Понятно, что цена TV не топовая, идеального ничего нет, но .... хотя бы гарантийный период без косяков и доработок "проскочить".
  4. Таким и оказался. Сервис и отношение достойное. Сегодня ответили на моё письмо. Всё коротко и ясно, без лишних вопросов, попросили мои данные для отправки крепления на замену.
    Теперь и я убедился, что слова о порядочном отношении с их стороны не пустой звук. Это дорогого стоит. Ждём посылку.
  5. @belogor-31rus
    Когда придёт новый кронштейн, перед установкой открутите 4 маленьких винтика, чтобы открыть доступ к "шаровому шарниру" и насыпьте туда немного мелко толчёной канифоли. И аккуратно, без усилий, прикрутите всё на место. Шарнир будет хорошо фиксироваться без перетягивания винтов и прослужит дольше. Проверено на себе.
  6. Благодарю, дельный совет.
  7. Люди не врут! Я ещё не видел отрицательного отзыва от пользователей гаджетами TrendVision на CЦ.
  8. Значит и я не ошибся с выбором производителя ВР, исходя, в основном, из наличия вменяемой поддержки с их стороны.
    Надеюсь, на этом и закончаться "мелкие" недостатки. Ведь сам аппарат нормальный, я доволен.
  9. ТП Тренд Вижна одна из самых вменяемых, если так можно выразиться. До сих пор еще никто из вменяемых покупателей не обижался.
    Конечно, любые недостатки несут в себе мало приятного. Но тут, все-таки, важней уверенность в том, что любые проблемы будут устранены с минимальными потерями для Вашей нервной системы. Ломаться, к сожалению, может все...
  10. Алексей, доброго здравия Вам.
    Поэтому, первостепенным в выборе производителя была поддержка своих клиентом. В чём, как и говорил выше, теперь убедился лично.
    Трудно не согласиться. Именно мелкие косяки, в моём случае, вносят некоторый диссонанс в общую картину качества. Но, тем не менее, соотношение цена/качество + достойная тех. поддержка от производителя + форум позволяют отнести, на мой взгляд, данный рег. к "золотой середине".
  11. Товарищи, ГУРУ, подскажите, что сделать, как поступить? Год ежедневной (бережной) эксплуатации. При возвращении с юга, обратил внимание что рег начал озвучивать "фаил защищен" и так без остановки. Я его выключил, и после остановки на ночь, в номере с тел. зарядника проверил: все защищенные файлы удалил и сразу форматнул и на ночь оставил на зарядке (так как было 0 зарядки).
    Утром перед поездкой подключил (все в порядке все работало) через минут 30-40 все повторилось опять та же реплика без остановки. Опять снял рег. И подключил (снятый сзади) TDR-200. Он проработал примерно один час, и без всяких возгласов отключился. Я решил для эксперимента TDR-718 подключить на заднее стекло, и он благополучно проработал час без всяких восклицаний (естественно без GPS). Затем я, решил 718 вернуть вперед, но дополнительно подключил питание во второе гнездо кронштейна. И так почти 12 часов рег. проработал без нареканий. Предполагаю вывод что с GPS ГЛОНАСС модуля питание перестало подаваться, а сигнал с модуля идет. КАК БЫТЬ? ЧТО ДЕЛАТЬ?
  12. Причиной может быть ещё кабель, либо блок питания, у меня тоже зачастую такая проблема возникает, я грешу на TrendVision PowerControl, но пока досконально этим вопросом не занимался, потому как этот глюк не постоянный.
  13. Была и у меня паника...., главное не перезагрузка, а без остановки "файл защищён"..... Я перед этим разбирал ВР и видать оторвал проводок. Работал ВР ровно столько на сколько выдерживает АКБ без подзарядки, в моём случае 1ч и 20минут.
    А ваш ВР накануне разбирался?Хотя вполне возможно и просто отпаялся.....
    У меня просто на колодке (в самом ВР) отвалился проводок. Пропаял проводки в регистраторе подходящие к колодке и всё прошло.
  14. 1 час 20мин от штатной батареи? Фантастика...
  15. @ПНА рег. ни разу не разбирался. А при подключении на заднем стекле вместо TDR-200, работал без нареканий и GPS. Затем поставил на место вперед, и дополнительно подключил питание во второй разъем кронштейна. (кабель пришлось забрать от 200, перед важнее чем зад)
    Получается надо снять модуль GPS и проверить кабель, так как питание на блок поступает, а с блока идет только сигнал GPS, а питания нет.
  16. @ROLL789 скорее всего нарушение
    Совершенно точно вам надо заменить блок GPS т к питание и сигнал идут по одному кабелю высочастотная составляющая идёт а низкочастотная нет.
  17. АКБ менял в марте прошлого года. И сейчас, спустя полтора года держит больше часа!
    Всё верно, кабель, а вернее штекер кабеля GPS. Главное понятно где собака порылась... Удачи!!!
    #17396 ПНА, 18 сен 2018
  18. Прошу прощения -в отсоединенном от кабеля питания больше часа?Во включенном состоянии?
  19. Семён 50, ставлю в комнате, включаю и пошёл писать (разряжать) без всяких кабелей.....
    Естественно с целью проверки, ну и получается полный цыкл, разряд, а потом заряд.
    Данное мероприятие также положительно сказывается на АКБ.
  20. Мне уже меняли блок GPS по гарантии. После этого, месяц назад регистратор стал сам отключаться, потом включаться. Подачу питания кинул на прямую, минуя блок GPS, но блок не отключал. Сейчас у меня всё работает как положено, GPS присутствует, только питание через этот блок не идёт.
    #17399 deda88, 18 сен 2018
  21. @deda88 то есть Вы, отключили подачу питания от модуля GPS, а подключили подачу питания во второй разъем штекера? И у Вас все работает? А то как то не хочется еще прокладывать проводку для дублирования питания ВР. Подскажите точнее как подключали. Заранее благодарен.
