  2. тем более...
  3. я измерял, потребление почти одинаковое.
    --- Сообщения Объединены, 25 сен 2015 ---
    только я упустил от родного зарядника Вы питаете или от левого, в родном 2А сделаны не зря, так как провод очень длинный, а тем более если с ГПС модулем и переходником, могут много "сожрать", вообщем сделано с запасом.
    #1722 Фил, 25 сен 2015
  4. Да с амперами все ясно, и 1A будет заряжать ВР, чуть дольше...ну как левые - не родные, но какая разница если скажем южнокорейский б/п выдает 5 вольт и 800 ma - но дело-то не в этом.
    Я не могу понять другого - в машине соединен всем родным, а включить какие=то траблы, причем выставлено включение без задержек...то включается, то нет - я никак не могу понять закономерности
    Причем за 80 с лишним страниц форума проходили сообщения людей у которых были похожие странности.
    Вообщем завтра сброшу все на заводские, повторно отформатирую карту (заодно и новую привезут) и посмотрю...
  5. А как регистратор должен понять чего от него хотят, писать или не писать, если условия не изменились?
  6. Хороший вопрос...ну тогда разработчикам кнопку добавить на кабель, который идет к прикуривателю, как для наушников например вкл/выкл.)))
    А понять? Ну может быть какой-нибудь геркон - нет движения - выключается через определенный промежуток времени, а через меню ВР активировать данную функцию или нет...)
    Уверен, что такой функции нет ни у одних разработчиков...а так почему бы и нет.
    Или вот так - тупо функцию таймера добавить - когда отрубить ВР - через 30 минут, 24 часа и т.д. и т.п.
  7. В 98% автомобилей разработанных в последние 5 - 10 лет, питание прекращается либо после выключения зажигания, либо через определённый интервал, но не более 30 мин.
    Так что ни кто с тем что вы предлагаете, замарачеваться не будет.
    Для подключения на прямую к АКБ, есть определённые приборы, которые блокируют регистратор в случае разряда АКБ.
  8. Странная у вас статистика - за последние несколько лет был мерседес, сейчас форд, кроме ситроена ни у кого не отключалось из 3-ех авто в 1 только.
  9. Опель, Шевроле и т.д.
    У меня тоже был ФФ3, и вот там как раз выключается.
    Вы можете это и не заметить, не забывайте про задержку выключения. Практически у всех современных автомобилей, электроника уходит в сон через определенное время.
  10. В этих может и так, в мерседесе Е не выключалось, в форд экплорер не выключается ни через 5 ни через 30 минут ни через сутки, в ситроене берлинго да отключалось...
    В любом случае - факт остается фактом, если питание подается постоянно, то нужно "тыркать" либо ВР, либо прикруиватель, либо usb, что абсолютно неудобно.
    Если каждый день эксплуатировать автомобиль и раз в полгода заряжать АКБ, то может и не страшно оставлять ВР в машине....
  11. Честно, меня этот факт немного удивил.
  12. @Strahov
    Всем не угодишь. Контроллера питания в данном ВР к сожалению аппаратно нет. Жаль, что не реализовали в GPS модуле, по примеру Q5NV- GPS.
    Купите Magic_Ru и будет Вам счастье. Или, если вызывает опасение не “заводское” происхождение устройства (есть примеры боязни на форуме), то есть полно подобных серийных устройств, но имхо менее правильных.
  13. На профильном форуме у всех такая "проблема", поверьте - идет питание и не отключается, может быть потому что эксплорер) а не фокус) не знаю...даже розетка есть на 110 вольт) и три гнезда прикуривателя точно и все они не отрубаются) хотя...может через двое суток)
    @unreal можно да, но я как-то не столько боюсь, сколько не люблю вмешиваться - короче принцип не мешай машине работать)
    а может и впрямь "сколхозить" в разрыв кабеля кнопку...
    Я даже по городу с автоматическим светом, то есть без вкл.ближнего, вдруг забуду, несмотря на то, что и звуковая и световая сигнализация есть....только если за город...
    #1732 Strahov, 25 сен 2015
  14. стеме приборами, которые описал
    unreal, получается не такой и колхоз. Питание можно взять не трогая штатную проводку, от предохранителей.
  15. Так не вмешивайтесь, прицепите к Мэджик или аналогу штекер для розетки авто и гнездо розетки для подключения ВР. И через всё это ВР подключайте, никакого вмешательства, ни в электрику авто, ни во внутренности вр.
    Да и по простому подключиться можно непосредственно к клеммам аккума (там кроме клемм, в современных авто бывает много свободных контактов для подключения), не сказал бы, что это “вмешательство”. Или, как верно выше подметил @Street 64 , к предохранителям (на китайских развалах есть даже спец переходники для подобного).
    #1734 unreal, 25 сен 2015
  16. @unreal @Street 64 пойду изучать тему в той ветке в таком случае, спасибо
  17. В характеристиках Magic_Ru по ссылке значится выходной ток 0.6 А, в ветке писали вроде про потребление в 0.7А и про глюкавость 718-го при недостаточной мощности источника питания.
    Есть опыт использования Magic_Ru с сабжем?
  18. точнее, то что я намерял, было 0.65+-0.01А
    А по поводу питания у корейцев при выкл питания ток пропадает в розетках, а если оставить вкл, то через час выключится.
  19. @Strahov, я стараюсь внимательно читать все сообщения в тех темах куда занесла кривая по хозяйству.... Вы извините, но Ваши пожелания носят характер исключительно чётких условий. При чём условия исключительно под конкретные условия. Так как регистраторы продукт массовый, у Вас выход только один. Продать данный и найти подходящий регистратор. Ну или думать как корректно подавить особенность питания явашего авто.
  20. Ребят, что за хрень. постоянно перезагружается сам по себе. сброс через меню не помог. без карты работает пока в меню не зайдешь. что делать?
  21. Sonne_im_Nebel, это происходит в автомобиле при питании от комплектной зарядки? Или на столе при питании от непонятного источника?
