  2. @Евгений Курск Так беда-то в том, что и в машине я не мог включить в свою первую поездку...то ли АКБ встроенный в ВР совсем дохлый, то ли никак не получается зарядить по времени до конца, то ли еще что.
    Вот сейчас постоял на зарядке час 1 ампер вроде включился....
    Вот кстати если бы при воткнутой зарядке ВР хоть какую-нибудь индикацию показывал, что дескать мол "я заряжаюсь" было бы информативно, а так воткнул кабель питания экран минут через 5 погас и непонятно - то ли заряжается, то ли нет....
    Странно то, что в машине, когда ВР отрубился я подсоединил зарядку и не смог включить минут 5-10 - потом нажал кнопку - включился...
  3. Все верно, АкБ разряжается ,во время пересылок, доставок,хранения устройства.
    Первый пуск.
    Дайте видеорегистратору немного зарядится а лучше полностью зарядить АКБ и разрядить и снова зарядить,сделать так сказать хотя бы 1 цикл заряда\разряда.
  4. это не бред , а физика (с) ! Я сам на практике проверил , когда вместо штатного провода подключил другой провод , итог : идёт НЕДОЗАРЯД . В моём случае это были шумы при записи , у вас видно ещё не качественнее провод :(
    зы: кабель был трёх метровый ..
  5. Если Ваша задача только зарядить аккумулятор регистратора, то можно использовать зарядку и 2А и 1А и меньше. В данном случае от этих величин будет зависеть только время зарядки аккумулятора (чем выше ампераж, тем меньше будет затрачено времени на зарядку аккумулятора). А вот уже для работы (записи) регистратора понадобится зарядка (хоть от сети 220в, хоть от прикуривателя) желательно не менее 2А. Если данная проблема у Вас решается кнопкой RESET и носит систематический характер, то нужно обращаться в сервисный центр как минимум для консультации. Не редко преподносят «сюрпризы» питающие кабели, на входе и 5в и 2А, а на выходе из-за большого сопротивления, величина которая зависит и от длины и от диаметра жил кабеля и от качества контактов может быть резко сниженной. Для проверки кабеля понадобится или уже заранее проверенный кабель или LCD USB Тестер + Нагрузка 1-2А.
    #1684 Туляк, 25 сен 2015
  6. Не знаю даже. Мне яркости экрана хватает для всех ситуаций. И при ярком солнце, в том числе, получается выставить по стойкам.
  7. Здесь больше вопрос не в яркости, а в угле обзора экрана.
    Я небольшого роста езжу на Tucson, соответственно видеорегистратор закреплен под самым потолком, в результате сидя на месте водителя я на экране толком ничего не вижу. Да согласен что это видеорегистратор и залезаем туда не так часто, но все равно при необходимости что то на нем сделать нужно его или снимать или приподыматься что не удобно ...
  8. @sashy @Туляк Кабелей у меня и родной и навалом других, вы все правильно пишите, я почитал нашу ветку форума и много людей жаловалось на похожую со мной ситуацию.
    Я понял так, что проблема действительно в недозаряженной батареи изначально и из-за того, что есть отсрочка включения в этом и есть "беда", то есть когда батарея разряжена и включена задержка включения - вы нажимаете кнопку + батарея разряжена и ничего не включается, пока вроде как я проблему убрал выключением функции задержка включения.
    Здесь нужно что-то придумать что ли производителю - либо предупредить, либо сделать в прошивке по умолчанию так, чтобы ВР сразу включался, а то ведь действительно выходит, что получается такое впечатление, что ВР глючит...хотя я не помню точно, может быть задержка вкл. выключена в прошивке по умолчанию.
    PS Вот что не "парит", так это дисплей - главное его настроить относительно дороги, а что уж там он показывает/бликует в процессе поездки - всегда можно детально рассмотреть на компьютере.
  9. Вам ничего не остается сделать, как только установить регистратор пониже. Вариантов других на мой взгляд больше нет. У меня регистратор установлен под зеркалом заднего вида, хотя я ростом не маленького. Мне так нравится.
  10. Меня собственно не очень парит и как сейчас расположен :), мы ведь просто обсуждаем преимущества, недостатки, и нюансы (нужное подчеркнуть) данного регистратора.
    Я считаю что это просто нюанс, каждый для себя сделает выбор: забить, переклеить ниже, не покупать ...
    Я лично очень доволен регистратором. Прошивку не менял. Поставил из коробки, настроил, провода кинул под обшивку, все замечательно ни разу не завис, пропусков пока не было замечено, если немного кривой горизонт ничего страшного, не кино снимаем.
  11. Вот ведь вроде всё прекрасно понимающие люди это делают. Но зачем лукавить то? Зачем же битрейт по ночным видео сравнивать, а потом писать что преимуществ в более высоком типа никаких, а более низкий чуть ли не компенсирует отсутствие поддержки карт 128Gb. Продолжать не буду, все знаем в каких случаях важен высокий битрейт…
  12. В принципе да, только слишком сильно задранный вверх рег будет замерять экспозицию по небу, и может так получиться, что вся остальная обстановка будет сильно затеняться. Так что положение горизонта все таки лучше не запускать.
    Помнится кто-то еще в самом начале сетовал на то, что крепление относительно горизонта фиксируется плохо))))))
  13. Там про скотч было. По экранчику кажется, что ровно приклеил, а смотришь на мониторе - неровно.
  14. Вопрос - есть пункт автовыключение 3 минуты, 5 минут и выкл. я правильно понимаю, что даже если питание подается на ВР то через 3 или 5 минут должен ВР выключиться?
    У меня не выключается, тогда не совсем понятно зачем эта функция нужна?
    И снова в машине танцы с бубнами на включение...кнопка reset непродолжительное время и ВР заработал, что это такое-то?
    Пора производит впечатление "сырого" продукта...к сожалению.
  15. Если у всех работает, а у одного нет, как оно может быть сырым?
  16. @sti 28 Я написал, как у меня, как у всех я не спрашивал и соответственно задаю вопросы в профильной ветке.
    На мой вопрос вы не ответили.
    Хотя если домыслить, то видимо да за 2 дня эксплуатации - пора в СЦ на Милашенкова нести, жаль...
    Ну уж включаться или выключаться сей девайс явно должен нормально, если уж с этого начинаются проблемы, то о чем речь вообще.
    Я конечно может что-нибудь не то делаю, но вроде за собой не замечал, чтобы я не смог справиться с кнопкой включения или выключения.
    #1697 Strahov, 25 сен 2015
  17. Ничего страшного не произошло. Любая электроника, даже самых именитых фирм дает сбой. TrendVision имеет один из самых лучших сервисных центров, который легко решит все Ваши проблемы, а если Вы еще и житель Москвы или Московской области, то вообще решите все проблемы в один день. Отремонтированный регистратор в СЦ в какой-то степени очень часто бывает даже лучше, чем из магазина. Эти строчки пишет Вам человек, который имел дело с СЦ. Живите, радуйтесь и берегите свои нервы.
  18. @Туляк Спасибо за ответ, я не нервничаю :) Обидно, когда вроде подошел к выбору не "вслепую", а тут вот оно что, а ломается всё...это понятно...хотя до конца конечно не уверен в том, что с ним что-то не так, поэтому еще всё-таки попробую повозиться с ним.
    И все-таки вопрос снова задам - я правильно понимаю, что если питание подается, а в меню выставлено выключение через 5 минут, то он должен выключиться?
    И еще заметил, что карта SD вставленная в ВР имеет перекос, впрочем и разъем HDMI кривовато расположен, это конечно мелочи, но всё-таки если уж придраться :D
  19. Сегодня посмотрю и отвечу за что этот пункт отвечает...
