  2. А можно и кабель GPS и кабель от прикуривателя подключить к кронштейну регистратора, т.к. в кронштейне с обеих сторон есть 2 разъема. Для меня в настоящее время такое подключение оказалось более удобным.
  3. Первые впечатления обычно самые правильные и верные, пока разбираю записи - по поводу качества картинки в принципе претензий нет никаких - поверхностно просмотрел - пока все хорошо.
    А теперь по поводу глюков - почему-то вдруг сбились дата, время, решил исправить прямо на ходу - стал исправлять ВР отключился и минут 10 я его так и не смог включить - вынимал гнездо прикуривателя, перетыкал кабель напрямую, через кронштейн - моргнула пару раз синяя лампочка, потом каким-то загадочным образом он сам по себе включился - мне не понравилось это абсолютно - прибор не реагирующий на кнопку включения, при подсоединенном кабеле питания - это очень странно и вызывает сомнения, что это ходячий глюк.
    Как-то так...
    Почему он не включался кто-нибудь может ответить? Может быть с моей стороны есть какая-то ошибка...
    Карта SD установлена пока кингстоун 32 гб 10 класс...вторая вообще на 2 гб.
    Забыл, что светофильтр пока торпеду "показывает". На белом листе не проверял.
  4. Пробуйте карту памяти заменить,скорей всего она. вторую исключите на время или другой пользуйтесь.
    То что карта 10 класса это не о чем не говорит их под категорий много с разными способностями.
    Всякое бывает,карта и за 3000 руб может работать не правильно.
  5. Если используется блок GPS, то дата и время устанавливаются автоматически при условии правильной установки часового пояса. Для Москвы часовой пояс +3. Обратите на это внимание. Светофильтр обязательно надо настроить с помощью листа белой бумаги и в дальнейшем это положение нельзя менять. Что бы каждый раз при снятии светофильтра его не настраивать, делаются две метки на светофильтре и корпусе объектива. Светофильтр работает эффективно.
  6. @Туляк в компе 2.0 USB взряд ли все зависит от модели карты...1 мб/с скорость копирования с карты SD в комп
  7. 5 ч 34 мин
  8. @sashy ну да, где-то 32 забилась за 2,5 часа
    одна из первых записей
    --- Сообщения Объединены, 24 сен 2015 ---
    кстати теперь не могу выключить кнопкой стэндбай - сим карты вынуты все? из-за этого? это нормально?
    #1667 Strahov, 23 сен 2015
  9. Иногда доставляет жуткое неудобство практически полная нечитаемость экрана - висит он за зеркалом, под углом выше уровня глаз. Ни у кого нет мыслей - как то это можно побороть? Если совсем уж по-дилетански типа там пленки может какие есть))) Без взаимного потрошения внутренностей ВР или водителя) Смена положения тоже не вариант (особенно водителя).
  10. ничего, экран такой.
  11. Зачем смотреть на экран? Регистратор так плохо закреплён, что сбивается каждые 5 минут?
  12. То, что Вы написали, для меня удивительно. Мой регистратор установлен на присоске. Стоит просто мертво, установил присоску больше месяца назад и забыл, причем, каждый день по нескольку раз регистратор снимаю и ни каких проблем. Не знаю, может быть, мне с кронштейном повезло?
  13. Иногда, при снятии установке, сбиваю положение, горизонт. После этого почти наощупь возвращаю положение, т.к. плохо видно что на экране. Метки на шарнире делал, немного помогает. Завел разговор об этом сейчас, т.к. последние недели часто снимаю рег- наблюдаю за поведением карточек, в зависимости от режимов, у меня пропуски иногда были на повышенном битрейте. В принципе переживу, просто на q5nv такой проблемы не было.
    P.S. Крепление на липучке, винтики подкручивал, доработки с разбором не делал, руки не оттуда немного) на присоске даже не доставал из коробки, мне не актуально оно.
    #1672 Outlawer, 24 сен 2015
  14. Вот кто-нибудь может мне объяснить - подсоединяю дома к питанию 5 вольт - нажимаю на кнопку включения = не включается, почему??????
    По непонятным причинам, например минут через 10 может включиться...
    #1673 Strahov, 24 сен 2015
  15. При подсоединении к питанию Ваш регистратор должен сам включиться автоматически без нажатия на кнопку POWER. Если этого не происходит, то вероятно по какой-то причине от источника питания до регистратора не доходит питание 5v. А кабель Вы используете фирменный из комплекта? Вы уверены, что напряжение блок питания выдает 5v ?
  16. Не забывайте про Ампераж.
  17. @Туляк@Street 64 пять вольт, ну 1 ампер предположим....причем сам теплый, а кабель ну кабель одинаковый с usb на микро usb вот сейчас пробую и к компу подключить и еще есть источник отдельный питания - вообще никакой реакции...бред какой=то (((
    reset - все заработало - теперь включился
  18. Нет, не бред. Я пока что не являюсь владельцем данного прибора, только жду. Но если не ошибаюсь, должно быть 2 ампера. Вы же сами написали что регистратор включается через 10 минут, т.е., он чуть заряжается и ему хватает сил на включение, и опять разряд.
  19. @Street 64 не думаю, что дело в амперах...
    Сейчас включен все нормально, запись остановил...все равно непонятно почему нельзя включить при подключенном питании....для чистоты эксперимента нужно бы найти 2 ампера...
  20. Ахмат заблокирован за злоупотребление кнопками рейтинга. В случае рецидива, наперво будет отключена возможность их использовать.
  21. У Вас как в машине получается, если у АКБ слабая зарядка(в мороз) то можно и не завести.
    Используйте питание от USB не меньше 2 А + шнур нормальный ,по скольку ,на личном опыте знаю что необходимо регистратору. 1 А не вариант!!! так если на 5 сек подключить посмотреть и все и то при условии что АКБ регистратора заряжен.
    Купите 2 А зарядку и все встанет на свои места,работа регистратора будет нормальной.
