  2. Ребята , подскажите , на сколько по времени хватает карты 64 гб , в среднем (разрешение 2304/ 1296 , 16:9 30р ) ?
    Или параметры в скобках на время записи не влияют ?
    Что-то у меня совсем мало получилось .Начало записи 100-0288, конец 100-0437. Получилось , карта записала 169 файлов , по 2 мин каждый =5ч 36 мин .
    Расчитывал , приеду домой и просмотрю очень важный сюжет ,сохраню его , а его не оказалось , видно стерся . Пичалька .
    Думал , что регистратор при заполнении файлами основной карты " TF" автоматически начинает писать на карту " SD " . Во всяком случае , такую инфу я встречал в инете . А оказывается- нет .
    Или для того , чтобы ВР начал писать на карту " SD" , надо извлечь из слота карту " TF" ?
    Ну и до кучи , можно ли дома подключать ВР к заряднику для iPad (2,1 А) ?
    PS: Ура , штамп скорости появился на экране .
    #16401 zveroboi, 5 фев 2018
  3. Вот оно и есть...
    Так и есть эти параметры не влияют. Качество записи влияет на время работы карты. Чем выше качество тем ролики ваши больше и соответственно время записи на карту уменьшается.
    Бессовестно врут. :);)
    ВР пишет только на микро SD, а вторая карта для перезаписи файлов, однако если вы вытащите с первого слота карту то на вторую автоматически пойдёт запись....(инструкция по пользованию ВР) .
  4. Е мое ,тут выше почитал у людей аккумуляторы летят от перепадов температур,а мне нужен парковочный режим по ночам,регик уносить домой,вообще не вариант.Как быть?
  5. Так пользуйтесь парковкой, кто запрещает то? Но есть определённые условия эксплуатации, почитайте инструкцию.
  6. Как вариант, хранить машину в гараже или на платной охраняемой стоянке.
  7. В парковочном режиме ВР остается подключенным к бортовой сети авто. Он постоянно в работе, т.е. сам себя разогревает. В этом случае замерзания аккумулятора в принципе быть не может. Так что, спокойно пользуйтесь парковкой. Естественно, если вы не живете в Якутии, на полюсе холода... автоматика автоматикой, но и головой думать не помешает. Физику никто не отменял.:);)
  8. Тут важно выходное напряжение, если оно 5в, то, конечно же, можно.
  9. А что , зарядник с USB разъёмом на выходе может выдавать другое напряжение ?
    И ещё вопросик , если ВР подключён к заряднику , но не включён в работу , то внутренний аккум не заряжается ? Судя по температуре корпуса зарядника -нет .
    #16408 zveroboi, 5 фев 2018
  10. Я не знаю, что он у Вас может выдавать. Написал то, что важно. Потому, что указанный ток зарядного к возможности подключения имеет не столь важное значение. А вот повышенным напряжением вполне можно и поджарить ВР.
    PS. Ваш сарказм ни к чему. Если Вы о чем-то не слышали и не видели, то совсем еще не значит, что такого нет в принципе.
    У меня зарядник с USB к моему телефону выдает 19 в...
    --- Сообщения Объединены, 5 фев 2018 ---
    ВР в это время заряжается. Ни каких контрольных диодов при этом не светится.
    #16409 Alex58, 5 фев 2018
  11. Напрасно ты так , никакого сарказма и в помине не было .
    Я просто спросил .
    Я вроде тебе звезду (спасибо ) поставил , не первый раз . О каком сарказме тогда может идти речь ?
    PS: следующий раз буду думать , прежде чем что-то спрашивать . Вдруг вопросом обижу .
  12. В таком случае прошу извинить. Просто показалось... бывает.
    Проехали.:);)
  13. @zveroboi
    Александр! Давайте все вопросы решать без обид! Здесь форум - просто задаём вопросы и получаем советы!
  14. Ну так без обид .
    Ещё есть вопросы .
    1) подскажите , какие лучше выставить данные в настройках регистратора , касаемо качества записи .
    Понимаю , что скажут -надо экспериментировать . Экспериментировать особо нет желания, не гуру этого дела . Посоветуйте просто оптимальные /универсальные . Интересует три варианта : пасмурная погода(без фильтра ) , солнечный день(с фильтром ) , ночной режим (без фильтра )
    2) какое минимальное сечение провода по меди в квадратах допустимо для небольшого (порядка 1м ) удлиннения штатного питающего кабеля ? У меня питание регистратора осуществляется через дополнительную клавишу . Поэтому провод удлиннен . Может он тонкий , а может в самый раз .
    Ещё лучше , если подскажите примерную толщину провода . Её хоть можно измерять штангелем . Помню , что провод медный , многожильный , одинарный . Т.е , кусок провода на + , кусок на минус .
    Спасибо !
    #16413 zveroboi, 5 фев 2018
  15. @zveroboi
    Ответ на
    1. Если нет желания подбирать настройки - оставить их по умолчанию! Заводские настройки сделаны по рекомендации Калининграда в конце 2016 года!
    2. Потребление ВР ~ 0.6А (измерение по 5V - от 12V в два раза меньше)...Провод в 0,5 квадрата - выше крыши (меньший размер просто не используется в авто - так как возможно окисление соединения)!
    Для питания рега - нужно использовать штатное ЗУ (оно имеет провод в 3 метра и с сечением меньше 0,5 кв - но на его выходе 5,6 - 5,8 V для компенсации потерь на длине провода)!
    При использовании не штатного преобразователя - нужно что бы на реге было не меньше 5V! Мерить нужно не на выходе этого преобразователя - а на разъёме самого включенного ВР (учитывать падение напряжения на проводе)! Иначе АКБ заряжаться не будет - узел зарядки будет закрыт!
    Ток потребления видеорегистратором
    #16414 ag-70, 5 фев 2018
  16. , спасибо ! Прошёл по ссылке , в принципе всё понятно . Вот если бы я знал эту информацию до установки регистратора в автомобиль , то тогда бы мог подсказать установщикам длину и сечение . А так , х.з что они там сделали . Придётся ехать к ним , вскрывать панели чтобы убедиться .
    Кабель USB , который я вчера купил специально для зарядки ВР , в домашних условиях (ещё не знал причины недозаряда аккума ВР) , от ЗУ (для яблочного планшета ) не внушает доверия . Сужу по его толщине . Если сравнивать кабель USB для зарядки планшета , то он значительно толще . Яблочный кабель 0,5 мм , для зарядки регистратор 0,4 мм. Хотя понимаю , что измерять толщину вместе с изоляцией -не правильно .
    Вот просто я не представляю , как можно произвести измерение выходного напряжения в схеме : ЗУ >кабель микро USB > мультиметр . Что-нибудь замкну стопудово .
    На кронштейне регистратора (что на стекле ) тоже надо знать контакты , к которым подключать мультиметр для измерений . Иначе вариант замыкания на исключён ? Я ведь не спец в этом деле .
    PS: может мне пойти простым путём -взять заряженный регистратор , разрядить его . Потом подсоединить к нему ЗУ (с помощью купленного кабеля микро USB ) , и не включая регистратор включить зарядное устройство . Если аккум регистратора зарядится , то значит напряжение на выходе кабеля микро USB в норме , и удовлетворяет требованиям регистратора .
    PPS : важный вопрос ! А аккумулятор ВР боится глубоких разрядов в " ноль" , или нет ?
  17. @zveroboi
    В ноль ещё никому не удавалось .....
    ЗУ подключаете в микро USB рега - включаете его (получается нагрузка на кабель) - мультиметром измеряете напряжение на двух крайних контактах сверху рега (их там три пары - средний это сигнал с GPS) - то что вставляется в крепление!
  18. Сейчас буду пробовать !
    Уточните , контакты для измерения напряжения -дальние от экрана регистратора ,или ближние (если смотреть на регистратор в его штатном положении на кронштейне ) ?
  19. Три пары! Они запараллелены!
  20. Провёл измерение по алгоритму , предложенному Андреем . Ещё раз о группе контактов регистратора , гости -читатели наверное не все в курсе.
    На регистраторе две пары контактов , три в один ряд .
    Измерять надо в горизонтальной группе . У меня получилось , что без разницы , в какой группе измерять -той , которая ближе к лобовому стеклу , или в той , которая ближе к водителю . Напряжение есть и там , и там .
    Поставил мультиметр в предел измерения " 20 " , получилось V= 5В . Правый контакт в горизонтальном ряду это + , левый -минус .
    Ну и вот эти 5 В -этого хватает для зарядки аккумулятора ?
    PS: заодно измерил напряжение на других контактах . Интересные цифры .
    Если измерять наряжение между средним и левым контактом , то получается V= 1,22В
    Если между правым и средним (в ряду ) -3,77 В
    #16419 zveroboi, 5 фев 2018
  21. @zveroboi
    Если рег был включен - то АКБ должен заряжаться!
    А вот теперь кнопкой выключите рег! Через полчаса - должна появится одна полоска на АКБ!
