  2. Не много скорее всего последние, так скажим свежие, только вот не пойму формат бд поменялся.
  3. Видимо, Вы, снимая, случайно нажимаете кнопку включения. В этой прошивке (01.16) ВР включается при коротком нажатии этой кнопки, а не при длительном, как на последующих. Проследите...
    --- Сообщения Объединены, 28 янв 2018 ---
    На стоке (08.17) это изменено. Там ВР включается при длительном, 3-5 сек, нажатии кнопки включения.
  4. Если бы всё было так просто, вопрос не задавал бы... Рег извлекается одной рукой за боковые поверхности - нажатие кнопки питания, которая справа сверху, исключено... Повторное включение происходит именно в момент извлечения из кронштейна... Попробую видео завтра сделать.
  5. Если это для меня, то не стоит. Я с Вами не спорю. Мой ответ, это всего лишь предполагаемая возможная причина включения Вашего ВР при снятии его с крепления.
    Не являюсь ни специалистом в этой области, ни, тем более, экстрасенсом, поэтому назвать Вам на расстоянии точную причину не могу. Было желание просто помочь, будем считать, не получилось...
  6. А автомобиль заведен в этот момент?
    Как будто при извлечении рега проскакивает контакт и рег из-за этого включается.
  7. Чуть-чуть поэксперементирую с яркостью и резкостью и пересажу в последнюю версию...
    • Спасибо! Спасибо! x 5
  8. Заглушен, но замечено, что после выключения авто рег еще пишет 4...5 минут, хотя установлена задержка выключения 10 сек после потери питания. Значит, питание не совсем теряется... Может, поэтому и включение происходит... У кого Х-трэйл? Что-нибудь подобное замечено?
  9. А может это отключение дисплея 10с. стоит?
    Проверьтесь по настройкам. Ну всяко бывает.
  10. У меня такое в 4 из 10 случаев на этой прошивке, не обращаю внимания, просто жму ресет.
    После остановки двигателя, питание не отключается сразу, поэтому ВР продолжает работать. Если останетесь в машине не открывая двери, питание пропадет примерно через 5 минут. Такая система распространена на автомобилях концерна Рено-Ниссан.
    #16329 mic1968, 28 янв 2018
  11. Я даже когда выхожу из машины и, естественно, закрываю дверь, то всё равно рег пишет примерно 5 минут, т.е. питание пропадает через 5 минут. Смирюсь, пожалуй... Буду повторно останавливать запись и выключать рег. По сравнению с качеством записи, которую выдаёт рег, это мелочь...
    #16330 Dmitry Budnikov, 29 янв 2018
  12. Отключил, покатался. Выходит более-менее нормально, с небольшими задержками.
    Но в пробках при медленном движении все равно постоянно уходит в режим парковки... ставил разные задержки 1,3,5 минут - все равно... пальцем постучишь-пробуждается...но не все время же так делать...а если завязать режим парковки на GPS (видел, что об этом писали и что модели без GPS пострадают, но можно же и выбор дать в меню : по GPS или по датчику удара) или по датчику движения (все равно не понятно для чего этот режим в ВР, может его в режим парковки затянуть?) ?
  13. Всё верно, вышли, открыли дверь и отсчет пяти минут начался снова, то есть, питание остается 5 мин, даже после постановки на охрану.
  14. У меня дата и время иногда слетают. Что за батарейка их хранит? Можно ли её поменять?
  15. Можно конечно поменять. Напиши в ТП ag-70, там точную маркировку скажут.
  16. Народ, кто знает маркировку батарейки, отмеченной на скрине?
    Спасибо!
  17. Поддерживаю тоже интересует эта батарейка, она у меня окислилась, регистратор с июля 2015, спасибо.
  18. Правильно понял аналог MS412FE, но можно заменить на MS518SE, MS614E, MS621FE, MS920SE- по размерам у них различие это критично или нет ?
  19. @brv2014
    Схема от первых 710!
    Смотрите на диаметр - скорее всего MS-614
    Отправлял в обычном почтовом конверте! Напишите в личку полный почтовый адрес!
    #16339 ag-70, 31 янв 2018
  20. По основному аккумулятору подскажите размер 50-30-40 подойдёт или нет, а то с али ждать долго а то к ВР привык да и спокойне.
