  2. Помогли уже людям, не переживайте)))
  3. Привет всем , давно не писал ни чего , РАБОТАЕТ всё как часы , поэтому и не беспокою Павла своими текстами :)
    Теперь по делу ; для тех кто как и я хотел использовать другой провод USB=>micrjUSB , к сожалению тема НЕ ПРОКАТИТ , ежили конечно вам кто нибудь на заказ не сделает такой провод из ХОРОШЕГО -старых запасов электронной промышленности ..
    Я уже писал Андрею (ag 70) , что имею желание заменить штатный ибо весьма неудобно иметь старый вариант питания , так как хочется ещё один потребитель воткнуть в прикуриватель имея сдвоенный USB адаптер питания . например смартфон . Он меня предупредил о том что питание будет менее положенных 5В , с вытекающими последствиями , таки онные есть . Кто хоть раз использовал рег в автономном режиме , знает что когда рег начинает садиться , появляются наводки (шумы) и только потом оный выключается . Так вот в моём случае так и есть :(
    спасибо за внимание , ваш DJ
    зы : шнур 3м. косячный купил в электронном лабазе , стоил он 170 р., так что невелика потеря ..
  4. Получил рег вчера. Прошился сегодня последней стабильной версией мода, купил SD карточку Sony на 64 Гига.
    Настройки изображения не трогал - как стоит в моде по умолчанию, так и оставил. Повесил рег временно на присоску. Поехал домой (был включен уже вечерний режим), дома посмотрел видео - че-то встречные машины вообще плохо видны. У них вокруг фар черные круги, ничего не разглядеть, даже марку и модель сложно определить. Хотя вроде не темная прям уж ночь. Это HDR шалит?
    Вот полноэкранный кадр http://s49.radikal.ru/i124/1509/f5/aeb129ce3c9a.jpg
    Вот видео https://yadi.sk/i/ppWmVB4JiqBVw
    Что скажете?
    P.S. ну и безусловно очень тихий звук. На всей громкости на ноуте и то плохо слышно, притом что радио было громко в машине включено.
  5. Работа нормальная , я там ничего не увидел . фары да - HDR
  6. Кто-то же писал что ночью со встречных машин номера читает...
    Думал может настройки какие другие нужны.
  7. смотря при каких условиях.
  8. Посмотреть бы видео того счастливчика.:D Даже в сумерки не сможете прочесть номера не то что встречных, но и попутных, стоящих на обочине. Только в статике увидите, или в редких случаях у стоящих встречных и попутных, проезжая мимо них на малой скорости.
    --- Сообщения Объединены, 2 сен 2015 ---
    @SW это Вам ни один рег не покажет.А так дождемся новой прошивки(сентябрь наступил) и посмотрим на что он будет по функционалу способен, а на счет видео он не хуже чем остальные. Датакам к примеру меня совсем по видео не радует, а здесь картинка глазу приятна.
    • Согласен Согласен x 5
    #1567 Hvostik, 2 сен 2015
  9. Ладно, понаблюдаем. Хотя этот HDR конечно забавные делает картинки - светофоры увеличиваются в два раза в диаметре из-за ореола, машины выглядят как космические корабли сзади.
    Кстати, у кого-нибудь есть такое, что когда листаешь пункты меню джойстиком вниз, то не с первого раза переходит на другой пункт? Бывает по нескольку раз приходится качнуть джойстик вниз, чтобы выбрать следующий пункт. Причем это именно джойстик не срабатывает, а не подвисает интерфейс. Причем в любые другие стороны переключает нормально.
  10. В этот момент регистратор как запитан? Я заметил, что в авто у меня джойстик работает нормально. При питании от штатной зарядки. Если подаю питание от компа, то тоже джойстик тормозит. Питания не хватает, что ли?
  11. Я пробовал при работе от встроенного аккумулятора. В авто попробую сегодня при внешнем питании от штатной зарядки. Но у меня проблемы только с нажатием на джойстик вниз, во все остальные стороны бегает без проблем.
  12. Боюсь новая прошивка нескоро появится.
    http://forums.drom.ru/altai/t1151235558-p778.html#post1173225743
  13. …
    Печальная новость. Безотносительно к прошивкам, программам и т.п, хоть и тут тоже.
    Слышал об этом ДТП, но совершенно не знал о том, кто именно погиб…
    Мир праху и соболезнования родным, близким, коллегам…
    • Согласен Согласен x 16
    #1572 unreal, 3 сен 2015
  14. Подскажите , светофильтр на магните, как я понял, но видимо нет у него жесткой фиксации и каждый раз вы регулируете его? Я к примеру колхозил себе на 6 магнитов -6 ответных и не регулирую каждый раз, предварительно клеем положение застопорив. Просто пока нет у меня такой модели.
  15. да крутить его можно до бесконечности))) я себе метки поставил и все(предварительно настроил) , поднес ,при магнитился и не регулирую .
  16. Вы это серьезно? Относительно центра фильтр никуда не смещается, он ложится (примагничивается) точно по центру. А вот угол смещения метим белым маркером, в первый раз, а потом просто крутим его до совпадения белых отметин. Теперь понятно?
  17. Я просто думал. что магнитится как попало, а не в строго определенное положение.;)
  18. @Hvostik, это же TrendVision, они могут ошибаться, но никогда не делают “как попало”… [emoji4]
  19. Приколы интерфейса: после копирования файла с одной карты на другую высвечивается надпись "СКОПИРУЙТЕ УСПЕХ!"
  20. Должно быть "СКОПИРОВАНО УСПЕШНО!":D
  21. По прошествии времени, что можно сказать о прошивках MOD-7 и Bitrate & Contrast ONLY?
    Какая лучше, стабильнее? Где картинка приятнее? Какие настройки можно рекомендовать?
