  2. @MichaelIII, достаточно было просто отредактировать предыдущее сообщение, но чтобы не было дублирования, я его удалил.
  3. @MichaelIII, скопировать бы всё на форум TV, иначе до них информация не дойдёт.
  4. Я, лично, не сомневаюсь в том, что наш форум представитель TrendVision регулярно и внимательно читает.
  5. Кто-нибудь, подскажите, пожалуйста, параметры бп регистратора, которые написаны на нем...
    спасибо!
    Не 5V/1.5A?
  6. 5V/2A
  7. Спасибо)
    Ничего себе, надеюсь, это с тройным запасом взято, ибо никак не сходится с заявленным потреблением в 3.6Вт...
  8. @MichaelIII, задержку отключения экрана лучше оставить 30 сек, тогда все будет гаснуть само. В новой прошивке должны исправить.
  9. Побуквоедствую. Скорость нужно отображать только в целых километрах, без десятичных и, тем более, без сотых долей. Размерность сделать не в китайских KMH, а в км/час или km/h, и не вплотную к численным значениям, а через пробел. Например, 127 km/h.
    Да, и много раз где отмечалось, что крайне необходим режим автоперевода в ночной режим и обратно по времени заката/восхода солнца в зависимости от координат местонахождения.
    #1528 Ахмат, 25 авг 2015
  10. потребляет около 0.6А вместе с GPS
  11. короче, грубо ампЭр. Спасибо.
  12. Поездить с 30, а потом вернуть на 10. Мне помогло.
  13. Если останетесь на 10 сек. , то рано или поздно, этот « глюк» может вернуться. Требуется исправление в прошивке, а пока лучше катайтесь на 30 сек.
  14. О, ужас! Как дальше жить?! Вот вернётся, тогда и продолжим борьбу. Но что-то он возвращаться не торопиться. А вот глюк с синим экраном "Подключение к ПК" периодически наведывается.
  15. есть такой, подтверждаю, выскочил
  16. Потерпите немного, вроде в сентябре обещали солидный тюнинг прошивки, тогда и будет видно, главное о косяках доложить куда положено.:(
  17. Стал, обладателем данного ВР. Он у меня первый, поэтому опыта нету. Общие впечатления хорошие, да есть потенциал, спидкам, мелкие неудобства в меню (при работе с картами памяти) надеюсь TV допилит его как надо. А так первое мое огорчение, в моем Тазике стандартное зарядное не работает(видимо не достает контакт центральный) ((( Придется покупать новое. Как выше было написано у @MichaelIII, соглашусь с небольшими недостатками в меню. Ждем новую официальную прошивку от TV.
  18. @kuperpro, новое может не подойти. Лучше разветвитель купите. И дешевле и пользы больше.
    • Согласен Согласен x 5
  19. Как вариант можно заменить прикуриватель на евро. Сыну на его ВАЗ 2107 заменили на розетку и нет проблем.
  20. В моём тазике идеальней этого блока питания ещё ничего не видел,хотя засовывал туда огромное количество радардетекторов и штук 6 регистраторов.Возможно либо недостаёт центр,тогда прикуриватель разбирать,либо пластины блокпитания чуть отогнуть.
  21. Колхоз еще никто не отменял:)
    Капля припоя на "кончик" решает проблему.
