  2. В машине перепробовал 3 зарядки в прикуриватель, повербанк, множество разных кабелей.
    Перепрошивал по инструкции в FAQ с отчисткой памяти
  3. @benni5445
    Тогда, думаю, Вам стОит связаться с техподдержкой, которая у ТВ выше всяких похвал. А если Вы из Москвы, то и раздумывать нечего. Отремонтируют в тот же день.
  4. @SHimoza, благодарю за помощь. Я не из Москвы, но в техподдержку обязательно обращусь.
  5. Сколько регистратор потребляет ватт. хочу поставить на другую машину, а там провод малого сечения. звонил официалам, не помогли. поиском тоже не нашел.
  6. В любом случае потребляемый ВР ток меньше двух ампер. Сложно представить провод в машине, не выдерживающий такого тока... думаю, Ваши опасения напрасны. В этом случае важней соответствие тока предохранителя этому "малого сечения" проводу.
  7. 2а это где то около 400ватт. так не может быть, это много.там провод сечением приблизительно на глаз 0,5мм вот и боюсь не сгорит ли проводка.
  8. В режиме записи регистратор потребляет порядка 0.6 а.
    #15088 Туляк, 2 окт 2017
  9. неужели так много, у меня большой телевизор меньше ест. придется тянуть новую от абк. всем спасибо.
  10. Это легко можете проверить с помощью USB тестора.
  11. 2ампера множим на 12 вольт и получаем 24 ватта
  12. Конечно не может быть!
    Что бы узнать ватты, нужно: W = А*V (2 ампера умножить на 5 вольт = 10 ватт), а если учесть, что он потребляет при записи всего 0.6А, то 0.6 умножить на 5 = 3 ватта.
  13. Ток потребления ВР, как правильно заметил @Туляк, 0.6 а(во вторичной цепи - 5в). Медный провод сечением 0.5 мм легко выдерживает длительную нагрузку 5а. Так что спокойно можете подключать.
    Ватты можно посчитать только из спортивного интереса - 5*0.6:);)
  14. точно,а меня заклинило на 220в. тогда уже лучше. всем спасибо
  15. Брал просто максимально возможный ток по адаптеру...:);)
  16. @582334 , грубо по меди сечение жилы 1 мм² держит 10 А.
  17. @ag-70 я не снимаю дома видео, я лишь хотел зарядить дома АКБ (и объяснил причину -почему) и чтобы была индикация заряда, что в моем посыле странного или тем более спорного не могу понять :) нет так нет, я от этого не помру, просто было бы лучше, а не хуже.
  18. @582334
    У вас бешеный запас по подключению! А если разговор идёт про 12V то он ещё больше!
    Можно смело подключать (только через преобразователь 12-5V)!
    --- Сообщения Объединены, 2 окт 2017 ---
    @Strahov
    Я не спорил с вами! Ваше предложение передал по инстанции! Сделают отлично - нет значит не посчитали нужным!
    Здесь нужно понимать - стоит тратить деньги на безделушки! Есть более серьёзные задачи!
    Вот только давайте - без обид!
    Тем не менее - ждём новую прошивку!
    #15098 ag-70, 2 окт 2017
  19. Практически для большинства случаев подходит самый универсальный сечением 0,75 мм²
  20. Добрый день! Кто-нибудь оценит качество (резкость)?
    А то гложут меня сомнения, что резкость не очень и не заморочиться ли юстировкой.
    1920*1080 60p
    экспо -0,3
    резкость +1
    контраст 0
    26 Mbps
    точка
    обзор широкий
    60гц
    WDR вкл
    Извиняюсь, но вырезать из файла кусочки что-то не сообразил как :(
    LEONавто Спасибо, порезал :)
    прошивка TDR-718_VER201708041710-A52HT
    #15100 pvp, 3 окт 2017
