  2. Ну я же не о тх говорю, а по сказанному в обзоре.
    Разница в тх не говорит о прорыве, это две параллельные модели, одновременно появившиеся на рынке и расчитанные на разные запросы потребителей (аналогично у зеркал серии MR). Не более, не менее. Если говорить о прорыве, то относительно предыдущего модельного ряда.
    А заказать, не значит купить, на рынке они находятся фактически (доступны для продажи) менее двух месяцев.
    Просто имхо, если обзор, то что вижу, то пишу. Домыслы лишнее.
    [emoji4]
    А вообще, сделали обзор, спасибо.
    Или критические отзывы не принимаете?
  3. С чего такая категоричность вдруг. Я думаю, не все просматривающие тему уже купили изделие. я, например, активен в теме почти с самого начала, но купил изделие неделю назад, т.к. ждал прошивок, семплов, отзывов и т.д. теперь представьте сколько людей могут просматривать тему перед тем как принять решение.
    что касается владельцев, я повторю еще раз - видео сейчас на ютубе закрыто для всех, у кого нет прямой ссылки, а здесь вынесено на обсуждение. при положительных мнениях об обзоре я его открою для всех. [emoji4]
    Спасибо, старался)
  4. Ладно, вижу расхождение терминологии, это нормально)
    если рассуждать по-вашему, то согласен)
    почему не принимаю, я объясняю свою т.з., не больше и не меньше) спасибо за отзыв)
  5. @Sonne_im_Nebel, ИМХО любой труд должен быть виден обществу, тем более творческий. Открывайте доступ, пусть народ смотрит. В описании просто добавте то что народ Вам отметил, чтоб все посмотревшие смогли получить ещё и коментарии к увиденному.
    --- Сообщения Объединены, 20 авг 2015 ---
    Это не так. Это называется не рассуждать по моему или по Вашему. Это факт. Прорыв это нечто созданное выдающееся по отношению к уже созданному. 708 и 718 это продукт одной линейки и они задумывались именно такими какими мы их видим в реале. нельзя называть прорывом параллельно выпущенные изделия. а вот если все конкуренты выпустили аналогичный продукт с заметно уступающими показателями, вот это уже можно в какой то мере назвать прорывом.
    Такое ощущение что Вы действительно готовились к поздравлениям и восхищённым отзывам и ни сколько не допускали мысль что что то можете сделать не так. Критика вещь полезная, она позволяет сделать работу над ошибками и продолжить развиваться.
    #1484 sti 28, 20 авг 2015
  6. Форум домотал уже, 15 минут с ним бодаюсь, чтобы ссылку вставить...
    в правом верхнем углу видео есть кнопка "поделиться", жмите - появится ссылка. переходите по ссылке и под видео можно оставить комментарий.
    #1485 Sonne_im_Nebel, 20 авг 2015
  7. Абсолютно никакой категоричности. Я, как и все высказавшиеся здесь, доброжелательно написал свое мнение. Сегодня владельцев 718 интересуют вещи уже совсем другого уровня. Нужна информация, связанная с эффективной его эксплуатацией. Нужна информация о «косяках» этого аппарата. Имея это, производитель мог бы внести коррективы в новую прошивку. Вам я желаю быстрей включиться вот в эту работу, а как у нового владельца Ваш глаз, как говорят, еще не «замыленный» и поэтому есть шанс внести свою лепту.
    #1486 Туляк, 20 авг 2015
  8. я постараюсь помочь, но не раньше чес разберусь как подключать его. думал кинуть питание на датчик дождя или питание датчика света автохроматического зеркала, но как выяснилось, многие жалуются , что при подключении к этим датчикам дает жуткие наводки на радио...вот сижу думаю.
  9. Наводки дают любые индукционные катушки, присутствующие в адаптерах питания и чем ниже качество адаптера, тем больше вероятность получить наводку. Так же фон идёт от плохой массы как антенны, так и питания того места куда подключаетесь. Если всю работу сделать качественно "как для себя", то и фонить не будет 99.9%
  10. хорошо, попробую, спасибо
    может, стабилизатор в б.п. тренда нет некачественных комплектующих. никто не разбирал, не знаете, что внутри?
  11. Буду тоже подключать к зеркалу с автозатемнением,у старого ВР питание висело на нем,помех не было замечено.Жалко адаптер питания идущий в комплекте дербанить. Хорошим бы плюсом было бы вот такое устройство в комплекте.
  12. Если,что в помощь 3A / 5-6V TURNIGY UBEC с помехоподавлением, нареканий не встречал.
  13. А что мешает его докупить, если нужно? Есть определенный комплект, который производитель ориентирует на бОльшую часть пользователей.
  14. Которая как правило втыкает в прикуриватель или розетку... И большего им не надо)
  15. Приехало крепление для экспериментов... по сравнению со штатным выглядит громоздко.
    Оба крепления в разобранном виде:
    Шарики в креплениях имеют практически одинаковый размер. В штатном 15.3 мм, в китайском - 15.5 мм. Однако этого достаточно для того чтобы без подкладывания чего-либо в китайском креплении штатный шарик жестко не фиксировался.
    Два варианта (первый вариант с площадкой от присоски, второй с шариком и площадкой от крепления на липучке) использования китайского крепления:
    Площадку крепления подрезал до размера штатного. Однако его толщина меньше штатного. Спасла липучка на нем - за счет ее держится в штатной площадке крепко.
    Первый вариант получился громоздким... лично мне он не нравится.
    Второй вариант по габаритам тоже великоват, но над ним еще можно поработать - заменить основание китайского крепления. Это уменьшит размер крепления ~ на 1 см. Другая проблема второго вариант - маленький угол регулировки. На моей машине его чуть-чуть не хватило... т.к. у меня угол наклона лобового относительно небольшой. А к примеру, на классике будет совсем плохо. Но тут тоже есть мысли - можно фиксировать шарик к контактной площадке через шайбу... конструкция это позволяет.
    Короче буду дальше экспериментировать. ) На данный момент штатное крепление по компактности в очевидном выигрыше.
    #1494 d.Alex, 21 авг 2015
  16. Чтобы обеспечить достаточное трение шарика в кронштейне на липучке нужно из канифоли сделать порошок и им покрыть шарик и прижимную пластину. Разумеется для этой процедуры нужно будет разобрать кронштейн.
  17. Я для этого использовал строительную пыль... По фоткам видно беловатый налет на шарике и его задней опоре. )
  18. Я обратил на это внимание и подумал, что шарик Вашего крепления был обработан наждачной бумагой. Попробуйте канифоль, но постарайтесь не «переборщить». Мне кажется если вносить какие либо усовершенствования в наш кронштейн на липучке, то он увеличит свои размеры и тем самым растеряет все свои преимущества. Мое мнение ,производителю надо или заменить пластик на более качественный или вплавить металлическое обрамление для исключения появления трещин.
    #1497 Туляк, 21 авг 2015
  19. Так и есть - предварительно слегка прошелся наждачкой. )
  20. Зачем использовать образив в виде пыли,канифоли и т.д. это приведет в итоге к износу и большей болтанке. Я предлогал использовать различные вязкие пасты, применяемые в микролифтах и т.д. даже может подойти термопаста для процессоров. Главное подобрать по температурным режимам, чтоб зимой не дубела.
  21. @biggolden, более чем уверен что любая паста, не важно какой вязкости, будет действовать как смазка и только ухудшит дело.
    А мелкий абразив чтобы привел к истиранию нужно каждый день крутить крепление. По факту его крутить потребуется максимум 1-2 раза в год... а все остальное время желательно чтобы он не двигался.
