  2. Что-то я совсем запуталась, сами же сказали проверить карту и сделать скрин результатов? Уже не надо? А каким образом я проверю аккумулятор? Видеорегистратор подключен напрямую к питанию, питание показывает постоянное. И насколько я понимаю, при отсутствии заряда видеорегистратор создал бы файл протяжённостью меньше минуты, но никак не файл с вырезанным 14 секундным отрезком, похожим на монтаж:(
  3. Я со вчерашнего дня просил вас сделать пару простых действий.
    Но если вам это не нужно, то зачем это мне или кому-либо?!
    Вы не можете описать последовательность своих действий,
    не можете проверить карту, не можете скинуть скрины списка файлов
    и протестировать карту и аккумулятор. По уму можно проверить и БП.
    Дана ссылка на программу с описанием и прочие советы,
    которые можно дать исходя из изложенного вами.
    Неужели это всё нужно кому-то кроме вас?!
    • Согласен Согласен x 7
    #14642 Kaliningrad, 1 авг 2017
  4. 87д
    он
  5. Здравствуйте! Не смог разобраться как написать свой вопрос, кроме как вставить его в ответ. Может браузер на телефоне криво страницы открывает, так что прошу прощения. Зарегился только сейчас, приперло, но форум почитывал регулярно. Вообщем суть в том, что на моём регистраторе слетела прошивка, в самый не подходящий момент, во время поездки на море. Бук конечно же с собой не взял, найти его в постоянных перемещениях пока не получается, да и не всякий позволит ещё и поставить на него моё ПО. Сейчас я нахожусь в Кринице, дня через 3 заеду на Ясенскую косу, потом дня через 2 домой, через Краснодар врятли, думаю через Тимашевск, Тихорецк, Сальск и далее через Волгоград. Возможно среди Вас есть кто-нибудь проживающий или отдыхающий с буком в этих краях и могущий мне помочь. Регистратор купил в декабре 15 го, до сих пор проблем не было, и вот, в самый неподходящий момент.... Мой тел 913 113 57 девяносто восемь. Буду оочень признателен за помощь. С уважением, Игорь.
  6. @Igor53
    Погуглите где в местах вашего проезда могут продаваться TV, созвонитесь с продом , возможно помогут, это как вариант. А так может кто и откликнется.
  7. Спасибо, воспользуюсь вашим советом, когда выйдем в цивилизацию. И здесь попробую, чем чёрт не шути.
  8. @Igor53 еще попробовать типа DNS и другие маркеты по электронике, может есть там что, в почтовых отделениях компы стоят для посетителей
    может в Архипо-Осиповке, Джубге, Лермонтово поискать?
  9. Igor53, написал в личку. Заезжай всё переустановим, немного круг но если надумаешься... !!!))) :)
    • Нравится Нравится x 8
    #14648 ПНА, 3 авг 2017
  10. Всем доброго дня! Форум на сайте производителя так и не ожил, поэтому зарегился здесь (хотя читал этот форум давно). Суть вопроса: после прошивки на версию 2017 года начала глючить основная (микро) карта памяти - самопроизвольные выключения, остановка записи, пропуски в записи. Перепробовал разные карты: Samsung, Transcend, SanDisk... Результат у всех абсолютно одинаков - глюки. Уменьшение битрейта тоже не помогает. При этом все перечисленные карты отлично работают через адаптер (что не рекомендовано) во втором слоте (не микро), причём на самом высоком битрейте. Карты естественно все микро, с самой высокой скоростью записи/чтения (порядка 90 мб\с, рекомендованы для 4К). Кто сталкивался с подобным и как лечить? Откатываться на предыдущую версию не хочу - эта лучше, если бы не глюк. Кто что посоветует?
  11. @Алексей Москва
    Возможно, помирает аккумулятор. Просто совпало с перепрошивкой. Сколько регистратор может вести запись при работе от аккумулятора?
  12. @Алексей Москва,добрый вечер.
    Прошивки 2017 две штуки.Попробуйте перепрошить на компе,возможно криво встала.
  13. он вообщ еневключается, горит с нним индикатор, при нажатии на сброс гаснет. Монитор не светится. Аккумулятор разряжал временем, не помогает. Без карты памяти тоже самое. Прошивал последний разоофициальной прошивкой, январской ккажется. Джойстик функционирует нормальн, аккум не вздутый.
  14. Аккум поменял меньше года назад (старый раздулся). На новом работает в режиме записи минут 15-20 (специально не засекал, но не меньше 15 минут точно). Нет, дело именно в микро слоте. Ещё уточнение: при нагреве ВР (например, когда солнце "в лоб") глючит больше, когда ВР холодный - может не глючить вообще. Проблема вылезла "в полный рост" именно с наступлением лета, зимой глючило редко - можно было смириться.
  15. Агана ээтой прошивке несколько месяцев откатал. Это была вроде быпервая, в которой отладили порковочный режим. QUOTE="papa., post: 120927, member: 15414"]@Алексей Москва,добрый вечер.
    Прошивки 2017 две штуки.Попробуйте перепрошить на компе,возможно криво встала.[/QUOTE]
    Я
  16. Прошивка TDR-718_VER201701111555-A52HT, с офф. сайта производителя, шил на компьютере строго по инструкции через DirectUSB, при прошивке никаких проблем не возникало. А какая вторая прошивка 2017 года? На офф сайте только эта (VER201701111555-A52HT). Но спасибо за совет, попробую ещё раз перепрошиться.
  17. @Алексей Москва
    Тогда... Тогда, ежели Вы в самом деле из Москвы, то самое верное - обратиться в сервис, ибо если при нагреве начинает глючить чаще - это перепрошивкой не вылечить.
  18. Выставить в настройках Вы сможете любое качество, посмотрите скорость потока в свойствах записанного ролика... во втором слоте скорость ограничена.
    Думаю, перепрошивка поможет. @papa. прав. Если нет - в сервис, благо, Вам не далеко.
    #14657 Alex58, 3 авг 2017
  19. 2 SHimoza
    Спасибо, видимо так и придётся сделать. Хотел отделаться "малой кровью", но, видимо, не получится :) Просто сервис от меня на противоположном краю Москвы и часы работы у меня и у них совпадают, в этом вся сложность.
    2 Аlex58
    Я знаю, что во втором слоте битрейт ограничен 18 мб\с. всёже надеюсь, что проша поможет - ведь на старой всё работало нормально.
    #14658 Алексей Москва, 3 авг 2017
  20. Добрый.
    Сложности нет,есть телефон СЦ на сайте,по которому можно найти компромисс.
  21. Перед прошивкой сброс на строек , после прошивки , сброс настроек, попробуйте.
