  2. Уже пробовал, дома включал через зарядное устройство от телефона, шум так же появлялся. Сейчас ещё раз прошил поставил NIGHT-2.4, проехался, пока все хорошо, посмотрим, позже отпишусь.
    --- Сообщения Объединены, 16 июн 2017 ---
    @Chris понял спасибо, покатаюсь, если вновь проявится буду пробовать подключать через эту штуку
  3. @uno.kms
    1.Вы сейчас в теме 718-го, для него есть всякие прошивки, с значениями по дефолту.
    2. Все стоковые(дефолтные) настройки уже установлены по умолчанию и считаются оптимальными для каждого ПО, а все , что мы крутим в плюс-минус это относится к фломастерам и как выше заметил УВ. @Alex58 нет ничего страшного если вы потратите ещё одну секунду вашего времени, что бы установить нужный вам режим.
  4. Тогда всё немного хуже. Вероятно, проблема "живёт" в самом регистраторе. На уровне железа. =(
  5. У меня в Шомике Комбо 1 такое было. Шум и в машине и в квартире на записях присутствовал.
  6. на 100% уверен , проблема в блоке питания ТС , но не в реге ;)
  7. @gse да я в общем-то просто предложил... Не из корыстных целей, что мне будет удобнее или ещё каких.
    Не будем развивать эту идею, чтобы не засорять обсуждение.
  8. @sashy
    Если пищит и от автомобильног адаптера, и от сетевого домашнего... И кабеля разные, и блок GPS то был, то нет...
    Остаётся сам регистратор.
  9. Ну а если уж совсем в фантастику удариться.... Тогда карта памяти.
    О_о
  10. Это да.:)
  11. Странно, был свист и пропал. При наводке в машине, обычно чем меньше обороты двигателя тем тиши слышны наводки и наоборот. У вас соединения (контакты) в проложенном кабеле питания хорошие?
    #14150 Chris, 16 июн 2017
  12. Рецепт не подскажу, но вот такой фон у меня шел при использовании не штатного (от ДК) адаптера.
    При этом еще и перезагрузки ВР.
    https://cloud.mail.ru/public/44zo/kCKppFTbX
  13. Подскажите пожалуйста, регистратор не заряжается, когда вставлен в крепление в машине, от компа заряд идет.
  14. @Тяжелов Андрей
    Переткните зарядку в сам ВР, так мы исключим кронштейн ВР, далее это или контактная площадка или модуль GPS, если используете.
  15. Добрый день. Куплен новый регистратор. От чего бы не заряжался, как только отсоединяешь от источника питания индикатор заряда показывает 4 чёрточки, а через секунду уже 3. При этом работает от аккумулятора около 40 минут. Нормально ли это?
  16. @VM
    Всё нормально. В регистраторе установлен конроллер, который немного "недозаряжает" аккумулятор ради его сохранности.
  17. Спасибо за ответ.
    #14157 Alex58, 17 июн 2017
  18. Когда вставляешь в крепление на ВР отображается зелёная молния, что заряд идёт
  19. Добрый.
    А как ВЫ определили что рег не заряжается?
  20. Я могу весь день ездить снять ВР и там не будет не одной зеленой шкалы
