  2. Я сделал так. Взял свечку которая круглая в стаканчике из алюминия, вытрехнул свечу, отрезал от бортика сантиметровую полоску, обжал этой полоской шарик и закрутил все обратно. Все получилось очень плотно и ни чего ни куда никогда не сдвинеться без усилия.
      81,4 КБ
  3. Скажите,если смысл прошивать прошивкой 012017?
    я так понимаю что с ней что-то не так а что не понимаю
  4. Доброй ночи.
    А что не так? На моем 710 эта прошивка стоит с момента появления и все отлично.
  5. Кто нибудь пользуется функцией WDR?
    Вопрос в чем,это из-за нее у меня картинка в пасмурную погоду в темных местах еще темней становиться?
  6. Доброй.
    Эту функцию нужно отключить.Прошивка доработана так,что WDR уже не актуален.И еще нюанс,если ночное и дневное разрешения одинаковы , WDR после отключения рега не включается автоматом.
    Посмотрите настройки на которые нужно ориентироваться в подписи у gse.
  7. Нормальная прошивка, нормально работает, за исключением очень мелких нюансов, относящихся скорей к мелким придиркам и личному вкусу конкретного человека. Покатайтесь с ней, посмотрите. Потом можно, для сравнения, прошиться другой. Январской 2016-го или Оранжем. И сами поймете, что именно для Вас лучше.
    Только надо учесть, что для прошивок 2016 года скорей всего не будет обновления баз...
  8. Как я свой лечил.
  9. Вован мне помог установить все городские камеры по моим скринам, до этого была только одна...., при озвучке каждый раз как то не по себе.... Светлая память!!!)))
  10. Зацените. Прошивка 2017г., https://yadi.sk/i/x1-QaHGs3Jne3v
    настройки
    -экспо -0.3
    #14029 Chris, 3 июн 2017
  11. Очень хорошо. Можно опустить чуть ниже.
    Возможно, в солнечную погоду будет слишком много неба и картинка будет темней.
    Надо проверить...
    #14030 Alex58, 3 июн 2017
  12. это и хотел уточнить.
  13. Всё хорошо, но ВР точно нужно опустить вниз. Он у Вас снимает неба больше чем дороги. Удачи!!!)))
  14. У меня ночные настройки почти как у всех.
    2304х1296p
    У меня одного идёт пересвет? Ночью на асфальте очень яркое пятно, на видео.
  15. Ничего себе решение доработки. Купить регистратор за 14500 и потом в держатель бумажку подкалывать чтобы не болтался :confused:.
    --- Сообщения Объединены, 3 июн 2017 ---
    А не проще ли сдать такой держатель производителю и получить новый?
    Судя по всему проблема массовая после нескольких месяцев.
    AlexandrF
    This message by AlexandrF has been hidden due to negative ratings. (Show message)
    • Off Topic Off Topic x 3
  16. Возможно, для кого-то такое решение проблемы будет наилучшим...
    ...разные мнения у людей.
    Один покупает себе действительно замечательное крепление вкупе с полуработающим ВР за гораздо большие деньги и ничего, сидит и ждет у моря погоды... и ждет годами, взывать к СЦ бесполезно.
    Другой берет себе отлично работающий регистратор, пусть и с мелкими "косячками", спокойно все доводит до ума своими руками. Если не получается, всегда есть возможность обратиться в СЦ. И, удивительное дело для любителей наилучших креплений, действительно получает(!) необходимую помощь.
    Тут надо понять - вам шашечки, или ехать?!...
  17. Может пока совсем новое, но крепление на скотче у меня не наклоняется и не болтается.
  18. Со временем оно может разболтаться...
    Но "проблема" решается буквально за пять минут. В моем случае, открутил 4 саморезика, снял крышку/прижим шарика, положил в углубление в два слоя ПХВ изоленту, обрезал по контуру и и собрал обратно. И все, нет такой проблемы.
    Покупать из-за этого новое крепление или менять его в СЦ?! По времени это будет намного дольше...
    Тут каждый решает для себя сам.
  19. Получается производитель радуется такому решению, что ему мозг не выносят, а потребителю есть чем заняться на досуге с одним из комплектующих далеко не дешегого регистратор :D.
    Обошло меня это стороной слава богу.
    AlexandrF
  20. Именно об этом:
    Поздравляю с покупкой отличного крепления за 16800 и 18800 руб!
    Покупатели отличного регистратора за 14500 Вам искренне завидуют...
    На этом предлагаю закончить пикировку.
  21. Добавить нечего, все зачетно!
    Залей видео на обменник, посмотрим.
    Такое чуство, что у ДК в ветке все отлично, ВР доработан и заняться больше нечем.
    Просьба не отвечать на этот ОФФ.
    #14040 gse, 3 июн 2017
