  2. Открою Вам тайну. У нас даже радиоэлементы, которые в космос летают, не всегда проходят 100%-ый входной контроль. Не говоря уже про видеорегистраторы для общего пользования.
  3. Совершенно верно.
  4. У вас в Минске есть официальный дилер TV ,позвоните возможно и договоритесь.
  5. всем доброго времени суток! у меня такая возникла проблема и хотелось бы вашего совета.. у меня рег на парковке сам по себе с утра при +20 на улице в закрытом салоне начинает глючить... начинает все время бесконечно перезагружаться..... как по вашему в чем проблема?
  6. это бывает под солнцем в +20
  7. @Мурад Я все понмаю И выпустил ваши оба сообшения. Понимаю что со смартфона наверное пишите, но давайте больше п.5 правил не будем нарушать?
  8. Хорошо. А подскажите где ознакомиться с правилами?
    #13907 Мурад, 22 май 2017
  9. Продолжаются проблемы с питанием.
    Спасибо gse драйвер на ноут встал и регик перепрошился. Только это ни к чему не привело. Регистратор включается бог знает как. То включится при подаче питания, то не включится. То включится от кнопки, то нет. Лучше всего включается при нажатии на джойстик и кнопку питания. Но иногда и это не помогает. Тогда можно одновременно нажать ресет и питание. При выключении по полминуты горит индикатор. А иногда гаснет быстро.
    Потом регик полежит полчасика и нормально включится при подаче питания.
  10. Вскройте аккуратно(видео есть на форуме), посмотрите на батарею , возможно она причина всех бед, вздутая "кирдык", лучше посмотреть после эксплуатации, когда ВР поработает, потому как может надуваться только при нагреве.
    Если не поможет то СЦ.
  11. А батарею мне как раз меняли в том году. Забесплатно кстати. Хотя к тому времени гарантийный срок уже вышел.
    Сам не полезу пожалуй. Сомневаюсь в себе.
    Хотя если регик включился, то минут двадцать может работать. И пишет, и показывает записанные ролики. Вроде нормальное время работы от батареи. Я поэтому на нее и не грешил. Да и не греется особо при работе.
    Зимой в машине его почти не оставляю, то есть морозы его не сильно донимали. Да и проблемы начались совсем недавно.
  12. Упс......
    --- Сообщения Объединены, 22 май 2017 ---
    Там все просто.:)
  13. Сегодня у меня, похоже, накрылся дисплей. Весь экран исполосован вертикальными полосами, изображение на экране - как через полиэтиленовую пленку. Причем часть этих вертикальных полос мигает в такт с миганием светодиода. Выключение/включение питания не помогает. Посмотрел видеозапись - она нормальная.
    Кто-нибудь сталкивался с таким?
    Позвонил в поддержку - предложили обратиться в Питерский офис. Позвонил туда - сказали, что судя по описанию - на 90% это неисправность дисплея, и тогда придется всё равно отправлять в Москву. Причем они отправляют только по пятницам, и это - теперь уже через неделю.
  14. @NAA, скорее всего отошел шлейф дисплея, откройте крышку и прижмите разъемы шлейфа.
  15. Ой, если честно - боюсь. Хотя, конечно, это было бы гораздо лучше, чем отправлять в Москву...
    Да, на всякий случай: на солнце регистратор не держу, всегда вынимаю на остановках.
  16. Чтобы открыть крышку, нужно отвинтить два винта внизу по краям, и два винта вверху возле разъемов, и всё? Или там еще какие-нибудь защелки есть?
    Уж больно крошечные винтики, такую отвертку поди найди...
  17. На всякий случай - если я всё же осмелюсь этим заняться, что, где и как я должен сделать? У меня руки из другого места растут...
  18. Прошу не пинать, от других видеорегистраторов шнур питания пятивольтовый подойдет? Или отличаются у разных производителейя?
  19. Сегодня окончательно убедился в полезности режима "парковка", оставил машину на стоянке на несколько часов, дома ради интереса решил глянуть записанное видео, просматривая ролики со стоянки с удивлением обнаружил момент с ДТП, всё произошло в паре метров от моей машины, по чистой случайности моё авто не зацепило, пронесло, зато соседнему немного не повезло, авария вроде пустяковая, тем не менее регистратор выполнил свою задачу на сто процентов[​IMG]
    ДТП на парковке
    • Нравится Нравится x 6
    #13919 KSA_VRN, 27 май 2017
  20. Обзавелся идеей сделать два режима питания видеорегистратора.
    Первый, стандартный, когда заводишь автомобиль - включается регистратор, заглушил - выключается, как в принципе у большинства.
    Второй режим, парковочный, хотел бы установить кнопку в стандартную заглушку (на моем авто есть пару свободных мест). Нажал кнопку и регистратор остался питаться после глушения автомобиля.
    Автомобиль у меня охраняется 90% времени стоянки (на работе и дома), поэтому постоянно использовать парковочный режим не вижу смысла. Лишь 10% времени оставляю авто на стоянках у различных ТЦ, супермаркетов и прочих.
    С электроникой и электрикой дружу, но хотелось бы услышать, может кто то реализовывал подобное, поделитесь опытом.
    Сам я вижу два пути, либо кнопка с фиксацией и развязка питания диодами, либо же кнопка без фиксации и самоблокировка на реле, при следующем запуске-глушении двигателя, режим автоматически выключается, это кстати плюс, не получится забыть выключить этот режим, но тут есть обратная сторона, питание катушки реле в режиме самоподхвата.
    Поделитесь, кто делал подобное? Может не туда написал, направьте в соответствующую тему.
    P.S.:Еще есть идея реализовать включение регистратора при срабатывании сигнализации, но об этом позже.
    #13920 Grostel, 27 май 2017
