  2. Ребят! смотрю у вас контрастность ночная 0, а меня нет в меню ночной контрастности, прошивка оф. 2017. Где ее искать, контр ночную?
  3. Контрастность общая, резкость ночь 0.
  4. Зеркало мне кажется лучше переносит жару))
    --- Сообщения Объединены, 20 апр 2017 ---
    Что то совсем наш гуру Калининград не балует в последнее время модами))) как и официалы новыми прошивками))) уже 3 месяца прошло с выхода январской .
  5. @MRAK2, заскучал без новых тестирований? ))
  6. Да, но видно пока все силы брошены на новые модели)))
  7. Пользую этот рег с начала января 2017г.
    Зима была не суровой. Ни единой проблемы с регом не было.
  8. @MRAK2, или есть какая-то неудовлетворённость, или нет предела совершенству ))
  9. Не долго наслаждался данным региком...:(
    Сегодня решил переустановить настройки...и джойстик приказал долго жить.
    Регулировка контраста день/ночь только идёт на уменьшение, в сторону прибавления ни как не реагирует. Установка даты и времени, только по кругу...и где нужно прибавить часы/минуты, он только уменьшает.
    Три раза джойстик западал так, что выбор (выделение синим цветом) параметров просто стал хаотично перепрыгивать по всему меню...
    Ни reset, ни сброс настроек, ни чего не помогло.
    По чему то нажимая кнопку MENU захожу в просмотр отснятого видео, а MODE - в меню...:confused:
    К тому же ноут перестал вообще определять девайс.
    Такое чувство, что купил за 13 рублей головную боль. Через пару-тройку дней ехать на дальняк, а тут такая ...опа.:cool:
  10. @Vasilich
    В СЦ, устранят, вы вроде в МСК судя по подписи.
  11. были случаи когда батарею раздували и она клинила джойстик. Может у Вас такой же случай. Если я правильно понял Ваш регион, то Вам очень просто починить регистратор в СЦ.
  12. Тогда Вам существенно проще. Я ждал три недели пока регистратор ездил в Москву. Обратитесь в СЦ. Наверняка Вам помогут. Тут многие описывали свой положительный опыт по работе СЦ.
  13. Заедъте туда. Обычно если минут за 5-10 они не могут его починить, просто меняют на новый и вся недолга, сильно не разбираясь. А потом уже занимаются починкой, чтобы не держать клиента. Так что клиентоориентированность СЦ TV в наше время просто поражает.
    • Согласен Согласен x 6
  14. Спасиб
  15. Есть небольшие косяки о которых писали выше.
    Ну и хотелось бы еще плюшек в прошивку
  16. Появилась необходимость сделать мобильный установочный комплект, чтобы регик можно было временно устанавливать в разные авто. Свой комплектный GPS-приёмник я приклеил на лобовое стекло, и заменил штатный кабель на короткий с угловым microUSB разъёмом. Поэтому для мобильного комплекта потребовался дополнительный GPS-приёмник. Стоимость совместимого GPS-701 совершенно не гуманна - 2500р., стоимость не совместимого GPS-101 - 900р., т.е. более чем в 2.5 раза ниже. Я здесь ранее уже интересовался, чем отличаются GPS-701 от GPS-101, и получил ссылку на пространственный ответ официального представителя, что модели отличаются только разъемами: microUSB и miniUSB, соответственно. Разъёмы для меня - не проблема, поэтому приобрёл GPS-101 и перепаял pin-to-pin его кабель с miniUSB на кабель с microUSB, оставшийся от комплектного приёмника. То есть, у приёмника теперь розетка miniUSB (для подключения адаптера питания) и кабель с вилкой microUSB (для подключения в кронштейн регика). Подключил получившуюся конструкцию кабелем USB-miniUSB в первый попавшийся адаптер питания 5V USB - не работает. Стал разбираться. Выяснил, что на розетке miniUSB приёмника применена нестандартная распиновка. Стандартная на картинке:
    У приёмника было так: 5 - GND, 4 - +5V. Пин 4 в стандартной схеме не используется. Прямо на этой розетке кинул перемычку с 1 на 4 пин, и всё сразу заработало. Теперь могу применять любой стандартный кабель и любой адаптер питания.
    Кстати, пока возился со схемой питания, китайским устройством (включающимся в разрыв) замерил потребляемый ток во время записи и зарядки встроенного АКБ (с включенным дисплеем) - примерно 0.5А! Непонятно, зачем штатный адаптер питания имеет паспортный максимальный выходной ток в 2А, т.е. имеет 4-хкратный запас по току. Может, чтобы совсем не нагреваться?
    #13736 Primorets, 21 апр 2017
  17. @Primorets
    А сколько он будет заряжаться от 0.5А при записи и включенном экране и будет ли, может только будет поддерживать емкость которая есть?
  18. @gse
    Честно говоря, я не в курсе. У моего адаптера паспортный выходной максимальный ток - тоже 2А (от планшета). Другой вопрос, почему регик при этом потреблял всего 0.5А? Схема заряда АКБ находится в нём, если бы регику потребовался больший ток - он бы его взял. Т.е. с моей стороны ограничений по току не было. Даже подключал регик коротким microUSB кабелем (по которому планшет берёт 1.5А) - всё равно около 0.5А. Возможно, в регике слишком умная схема заряда, и надо на выходе адаптера иметь, например, 5.2__5.3V, чтобы заряд пошёл на полную мощность. Будет как-нибудь время - поэкспериментирую.
    Кстати, вспомнил, что уже была речь про выходное напряжение:
    https://videoregforum.ru/threads/trendvision-tdr-718gp.1525/page-446#post-94015
    #13738 Primorets, 21 апр 2017
  19. @Primorets
    Мы то речь про амперы ведем, будет время, интересно взглянуть на тест.
  20. @gse
    Согласно закону Ома, Вольты и Амперы связаны ;)
