  2. @alexsoll @Nagumich
    Правильно, я удивлен тем, что для правильного отображения времени нужно вручную устанавливать часовой пояс.
  3. В других моделях (не трендвижн) сейчас проверил, то же самое, корректный синхрон только после установки час пояса
    Send from HTC One (M8) Dual Sim
    #13662 alexsoll, 14 апр 2017
  4. @alexsoll было бы странно, если бы на разных моделях было по-разному )
  5. Ребят! А какой прошивкой вы пользуетесь для наилучшего качества картинки???
  6. Спасибо. gse! вы на заднее стекло не ставили регистратор?
  7. Нет.
  8. Я ставлю назад TrendVision Q5NV-GPS, конечно качество видео ниже, чем у 718, но вполне приемлемое.
  9. Да я вот думаю, что нибуль назад поставить
  10. Неделю ездил с регистратором который включался, а запись не шла. Не обращал внимания что не было фразы "запись" (. Помогло форматирование карты.
  11. Это ненадолго судя по симптому, скорее всего до ближайшего заполнения карты
  12. Вот и солнышко вышло на свою траекторию и в полную силу пригрело в нашем регионе, приходится играться с настройками, WDR вкл, WDR выкл, Замер ЦЕНТР, ТОЧКА, а вот экспо -0.3 полностью подходит для всех погодных условий. WDR включишь картинка обалденная, пропадает читаемость номеров, ну скажем не то что пропадает но зная возможности ВР она (читаемость) бывает намного лучше. Может чего ещё попробовать,например поднять к небу объектив, или что нибудь поколдовать? Или не мешать ВР работать, какие мнения???:) Спасибо и всех с наступающим праздником!!!
    https://yadi.sk/i/Hmn177UT3GzuD7
    https://yadi.sk/i/9XpzVlBv3GzuEn
    #13673 ПНА, 15 апр 2017
  13. Т. Е. Проблема в ВР? Или в карте? Куда копать? Спасибо!
  14. @pvp
    Скорее всего, копайте в сторону карты.
  15. Если карта заведомо хорошая (рекомендованная 10 класс U1 и проверенная программой h2testw ), а прошивка .elf установлена корректно и по инструкции, подключение через комплектное АЗУ (без двойников/тройников и т.д. в прикуривателе), и подобное повторяется (не включается, только горит подсветка) раза 3, то рег в СЦ отправлять.
  16. Кстати, "глюк" вполне может оказаться разовым. Так что пока отложите земляные работы.
  17. Не разовый. Я выше по теме уже писал про такую "особенность" - реализовалась на 2х регистраторах на 2х разных картах памяти, но на крайней официальной прошивке.
    Помогает просто удаление всех файлов. Не обязательно что либо форматировать. Какой-то глюк....
  18. Не соглашусь, стоит крайняя прошивка, вообще никаких проблем не испытываю, от слова совсем, карта Transcend на 32Гб, все по максимуму.
    #13679 gse, 15 апр 2017
  19. У меня карта больше. Тоже Transcend, но на 128Гб. Оттуда видать и глюки. Как имена файлов доходят до какой-то последовательности, сперва начинает через раз, потом все чаще и чаще не стартовать запись автоматом. Помогает просто стереть все файлы и далее работает опять нормально. Или приходится принудительно включать запись стиком, сбоев записи при этом нет.
    Настройки параметров записи при этом не влияют никак, хоть убавляй, хоть добавляй битрейт.....хоть разрешение меняй или fps, все едино поведение не меняется
