  2. Ну что, господа? Упаднические высказывания о том, что представитель TRENDVISION не реагирует, на «косяки» кронштейнов явно не подтвердились. Представитель TRENDVISION в курсе всего, он не только озвучил о грядущем конструктивном изменении кронштейна на присоске, сделал ряд гибких предложений, желающим самим доработать кронштейн, а также ждет от нас конкретных предложений по реконструкции кронштейна на липучке. Ну что здесь можно сказать? TRENDVISION– РУЛИТ! Давайте предлагать, «шар» на нашей стороне.
    1) По кронштейну на присоске. Правильное предложение внес Евгений Курск и TRENDVISION решил это предложение использовать. Но может быть резонно, обратить внимание на замечательное предложение и Jenek 62 и заменить узел вращения с осью на магнит. Такое соединение стало бы еще надежнее, долговечнее и автоматически устраняла люфт, который наверняка появится со временим, и возникнет необходимость его как-то, устранять.
    2) По кронштейну на липучке. Отказываться от шарика не стоит, о преимуществах уже высказывались – при приклеивании кронштейна не надо тщательно «ловить» горизонт, а ошибка легко исправляется. Я считаю, что для надежности фиксации необходимо данный кронштейн только дополнить накидной фиксирующей гайкой (такой способ применяется ) , размеры кронштейна при этом увеличатся, но не критически.
    И так, все включаемся и вносим свои предложения, а выбор сделает TRENDVISION.
    • Нравится Нравится x 6
  3. 1. Вчера взял вот такую карту памяти.
    Если не пойдёт обещали мгновенно поменять на другие,так сказать,до победы.При продавцах порезал упаковку,вставил и регистратор мгновенно "ожил".
    Особое спасибо @sti 28 и @Евгений Курск за подсказки про микрокарты и адаптеры,которые косячат в регистраторе.
    2.По приезде домой,решился закачать MOD 7.
    Регистратор послушно отозвался,по окончании "сказав",что всё нормально.
    3.А теперь ломаю голову с оптимальными настройками.Ну,по чесноку,неохота каждый день,подключать к экрану и смотреть как лучше.Тут надеюсь на профессиональное мнение пользователей,так как не разбираюсь в фото-видео нюансах.
    Мужики :) ,подскажите пожалуйста,какие настройки (EV для день-ночь,резкость,контрастность и тд) поставить для MOD 7!Заранее благодарен,всем плюсы!;)
  4. Где-то есть пошаговая инструкция для прошивки через *.elf? Та, что на сайте производителя, немного для другого рега, и мне лично непонятно, какие кнопки зажимать после Reset’а, чтобы комп увидел рег и начал ставить драйвера.
  5. Разница между прошивкой MR-700 и TDR-718 только лишь в том, что у 718 надо зажимать кнопку MODE при подключении шнурком к компу. Остальное идентично.
  6. @pvp
    @makeevb
    Как только появится свободное время - сделаю фотки по разборке рега и выложу на форуме!
    PS Просьба не дёргать тех. поддержу по телефону! Инженер сейчас в отпуске(вернётся из Анапы - на следующей недели) - на звонки отвечает его ЗАМ!
  7. @Alex58, читаем правила. В другой раз санкции за нарушение.
    --- Сообщения Объединены, 10 авг 2015 ---
    Сам спрашивал в личке а Азата, вот что он мне ответил
    Так себе и поставил.
  8. @sti 28, виноват, исправлюсь. Просто ответил...
  9. @Vira
    Извините за задержку с ответом!
    Боюсь что прошивка вам не поможет! Ваш рег нужно отправлять в СЦ!
    В подписи есть эл.почта - пишите расскажу как это сделать!
  10. Странный вопрос с учётом того, что Москве живете.
    Конечно же на Милашенкова д.20
  11. @sti 28, я может что пропустил, но не бывает же "Ночью 1920х1080 HDR 60 к/сек". Или 1920х1080 WDR(или без) 60 к/сек или Ночью 1920х1080 HDR 30 к/сек. :rolleyes: Или на 718 есть такое?
  12. Я тоже заметил, это опечатка!
  13. У нас их давно уже нет! Всё расхватали!
    Ждать новую партию или написать в личку sti28 (возможно отказы - после совместной закупки остались)!
  14. Ну как было написано, так и скопировал. Сам с HDR езжу.
  15. Дайте ссыль)
    Для меня был бы идеальный вариант:
    На скотче площадка примерно такая
    Далее поворотный механизм на ДВУХ МАГНИТАХ (как я предлагал).
    А уже к нижнему магниту приделана площадка с контактами...
  16. При таком варианте, кронштейн необходимо приклеить правильно с первого раза ( правильно поймать горизонт), в случае ошибки его придется оторвать, а это уже «головная боль». И габариты такого кронштейна приближаются к габаритам кронштейну с присоской. А вот в кронштейн с присоской магнит (точнее магнит + металлическая шайба) вписывается органически и не увеличивают его размер, обеспечит хорошее скольжение при поворотах и одновременно достаточную фиксацию.
    #1315 Туляк, 10 авг 2015
  17. У @Hvostik , ниже сообщения есть прошивки!
  18. @Jenek62
    То есть контактная площадка снимется вместе с проводом?
    Была бы моя воля! Сделал бы крепление на магните как у DK G5!
    Но так как нам кроме питания нужно ещё передать и GPS сигнал - поставил бы в крепление разъём от наушников
    А в сам рег поставил бы маму от него! И всё бы это вертелось и крутилось по своей оси - на магните!
    #1317 ag-70, 10 авг 2015
  19. А почему не пошли по этому пути? Идеально решение.
  20. Ваше предложение замечательное, но у вы, не для сегодняшних владельцев TDR-718GP, т.к. «маму» в наш рег. с помощью нового ПО уже не установишь. Поэтому будем исходить из возможного, а именно, постараться эффективно реконструировать, устранив все «косяки» у имеющихся кронштейнов. И в этом мы рассчитываем не только на Вашу волю, но и активное ( разумеется В рамках Ваших возможностей ) участие в воплощении идей по реконструкции, даже несмотря на специфический характер Китайских коллег.
  21. Я вас уверяю - 2 магнита диаметром 15мм, прилепленных друг к другу на разрыв держат 9 кг!
    Не вибрируют, поворачиваются прогнозируемо и надежно. Самоцентрируются относительно друг друга при смещении.
    Т.ч. рег как снимали, так и будут снимать со штатной площадки.
    #1320 Jenek62, 10 авг 2015
