  2. Прочитал и не нашёл где я обсуждал карты памяти. На этом предлагаю закончить засорять тему.;)
  3. в этой тебе долго никто не отвечает, поэтому решил здесь спрашивать:). может кто будет интересоваться и наткнется на информацию про карты и не нужно искать по форуму тему
    • Не Нравится Не Нравится x 1
    • Off Topic Off Topic x 1
  4. В этой "тебе" или "теме"?
    Я пока не такой суперStar как Shimoza :D но уже приходится по нескольку раз перечитывать сообщения уважаемого Romamit, что бы понять: что он хотел сказать и кому...
  5. @romamit
    Прекратите здесь про карты памяти,я уже замучился страницы перелистывать.От вас пользы в теме ноль,один мусор.
    • Согласен Согласен x 9
  6. Уважаемые, есть идея. Внимание, внимательно прочтите.
    Раз уж, обсуждаем конкретно 718, то напишу сначала сюда. Все на программном уровне.
    Видео, само собой, тестируем в разных режимах, отсюда возникла еще идея.
    Горячие клавиши, вешь, нашел неиспользованные в программе, комманды.
    Например, при остановке записи (удержания джойстика), не вызывая меню.
    Оказывается наклоны джойстика в стороны (право-лево), не за что не отвечают.
    Вверх- вниз, так же изменяют EV, как и при записи (дубль функционала- который можно переназначить на что то необходимое). (например резкость или контрастность)
    Я клоню к почти горячему изменению режимов, не вызывая и не входя в само меню.
    Наверняка, это 100% можно внедрить в прошивку, не меняя железо.
    Раз уж запись, остановлена, то привязать можно, любой параметр? Я прав?
    Самое главное, желание и возможности, программистов.
    Останется, проголосовать и общими усилиями, прийти к выбору изменяемому параметру.
    А если весь этот мой бред, будет осуществим, то можно помечтать еще, о выводе индикации символа из меню на дисплее (или всплывающее окошко), ну хотя бы на момент корректировки.
    Основные настройки выводятся на дисплей, размер, битрейт и т.д.
    Что именно привязывать, вопросы к специалистам и пользователям.
    На этом, умолкаю (а то меня поперло в желаниях), жду комментариев и мнений.:)
    #12665 56IG, 18 янв 2017
  7. Не то?!
    --- Сообщения Объединены, 18 янв 2017 ---
    IMHO оперативное управление указанными функциями самое необходимое в регистраторе:
    отключение звука - нужно когда не хочется, что бы лишнее попало в эфир :)
    сохранение файла - нужно когда хочется сохранить важный момент (конечно G-сенсор тоже сможет сохранить важный момент, но лучше что бы этого момента никогда не было!)
    Оперативное изменение экспозиции тоже важный параметр, правда в какие то экстремальные моменты, я думаю, мало кто про них вспомнит, но то, что менять можно в нормальном режиме, я читаю - нормальным :)
    p.s.
    а вообще, я что-то после гриппа, стал плохо всасывать последнюю информацию :D
    #12666 almev, 18 янв 2017
  8. @almev
    Имелось ввиду то состояние, когда рег работает, а запись остановлена. В этом режиме джойстик влево/вправо ничего не делает.
  9. Самый лучший вариант, когда горячие клавиши настраивает сам пользователь.
    Раньше у меня в телефоне с джойстиком так было. В меню сам выбирал, какие действия производить при нажатии джойстика в том или ином направлении
  10. Вот это был бы идеальный вариант!
  11. Еще вопрос к представителю TrendVision по поводу грячих клавиш: можно сделать с защитой файла джойстиком так же, как и с отключением и включением микрофона(первое нажатие - защита файла, второе - снятие этой защиты)? На всех предыдущих видеорегистраторах у меня так и было. А то иногда случайно качнёшь джойстик и защищаешь ненужный файл, приходится лезть в меню снимать эту защиту:confused:
  12. Ну так не интересно, зачем раскрыл все карты,:D;)
    Я же тормознул в желаниях, чтоб не затерялись в общей каше хотелок, все постепенно хотел.;)
    Я не представитель, но
    1) Вообще то можно джойстиком активировать экран, вверх и вниз, и любой клавишей, а только после активации идет защита вправо.
    2) блокируются, сразу 2 текущий и предыдущий, если после блокировки истекает время текщего и Вы попали в третий ролик, и тут снимаете например блокировку, то вроде бы до первого уже и недостать.
    Как реально, ответит представитель.
    #12671 56IG, 18 янв 2017
  13. Может так ответит, может нет. Может вообще не ответит. Его воля. :)
    А по воводу вашего ответа:
    1) это так если экран был выключен, а если он уже включен то...
    2) в инструкции сказано, что блокируются три ролика: до, сейчас и после. Вот и снимать блокировку с этих роликов.
    А так то это только пожелания, так сказать от криворуких:D нажимающих не те кнопки.
  14. Кстати по поводу новой инструкции: в ней сказано, что в режиме записи краткое нажатие на кнопку Menu делает снимок и работает это только на разрешении 1920*1080. У меня же это работает и на других разрешениях. И не только при нажатии кнопки Menu, но и при нажатии на кнопку Mode.
  15. Если представитель TV периодически здесь бывает, то почему бы не сделать отдельный топик типа "Пожелания, улучшения". Может на основе массовости мнений по каким-то моментам будут и доработки.
  16. это есть на "домашнем" форуме. Можно там писать.
  17. @Vestax
    Отдельная тема для хотелок была на официальном форуме TV.
    Кстати, кто знает, когда он заработает?
    А он что, работает???
  18. Коллеги,
    Давно присматриваюсь к контроллеру бесперебойного питания чтобы подключить на постоянку регистратор. Вопрос к знатокам: чем отличается
    КБП TrendVision PowerControl 1
    https://trend-vision.ru/catalog/aksessuar/trendvision-powercontrol/
    От
    КБП TrendVision PowerControl 2
    https://trend-vision.ru/catalog/aksessuar/kbp-trendvision-powercontrol-2_1/
    В чем принципиально различие по функционалу коме отстегивающихся проводов? Нигде не нашёл описания отличий на официальном сайте
  19. Можно в соседней ветке Техподдержки постить.
  20. Там, для помощи, со стороны тех поддержки, это понятно.
    Хотелось услышать сначала, мнение обладателей 718. Может какие то замыслы, не понравятся большинству, тогда и смысла нет дергать тех поддержку, ведь и так обещанное работает, зачем попусту программистов отвлекать?
  21. @56IG
    Меня все устраивает, не Шатл ведь, просто ВР.
    Это только мое мнение.
