  2. @gse
    В 2017 прошивке разработчики убрали необходимость снижать экспо до минус один. Подкрутили что-то, и теперь что днём, что ночью - 0.3 достаточно. ПисАли же про это не один раз.
    #12521 SHimoza, 15 янв 2017
  3. gse, мне понравилось. Зато что я снимал мне не понравилось... Фильтр сниму, посмотрю, но не мне говорить что это просто жуть. Снял, поставил и т.д...
    #12522 ПНА, 15 янв 2017
  4. Добрый.
    У меня на 710 том фильтр на резьбе...Почувствуйте разницу!
  5. При правильном хранении полярика - никакой жути нет. Ставиться на место одной рукой, не глядя.
  6. Писать можно, что угодно, я вот только после проверки, буду точно знать, что нужно ставить в настройках.
  7. "... и опыт -
    Сын ошибок трудных... " :)
  8. Вы уже ставили « – 0.7», и результат был замечательный. Для ночного города « – 0.7» оптимальное значение, а вот за городом можно попробовать «0» или «- 0.3», ну и конечно HDR.
  9. Не, у меня уже на магните...
  10. Добрый.
    У меня из первой партии.
    ...И гений - парадоксов друг...
  11. Поддерживаю. Тоже сниму фильтр и прокачусь, а тогда можно и поговорить о вреде и пользе такового.
  12. А WDR вообще хоть как-то работает?
    Под спойлером две сцены. На каждой сцене два стоп-кадра - c WDR и без.
    Кто-то сможет определить, где с WDR, а где без?
  13. WDR лучше заметен днём и в лёгкие сумерки.
    Картинка светлее и контрастнее, но выбивает яркие участки кадра.
    Ночью разницы нет, зато ночью есть разница между 50гц и 60гц.
    В последнем случае светлее малость. Мерцания одинаковы в обоих случаях...
    • Полезно! Полезно! x 6
    #12532 Kaliningrad, 15 янв 2017
  14. Ваша загадка слишком проста для меня. У вас все фото подписаны.:)
  15. @Kaliningrad вопрос с WDR возник после этого ролика Datakam.
    Видимо, маркетологи датакамовцев переусердствовали
    --- Сообщения Объединены, 15 янв 2017 ---
    Не знал, что сохраняется оригинал названия ))
    Будем считать, что именно Вы дали правильный ответ по обоим скринам :D
    С этим тоже хотел позже разобраться. В рунете единого мнения нет.
    Кто-то говорит, что нужно 50, чтобы совпадало с мерцанием светофоров, кто говорит наоборот, нужно 60, чтобы не совпадало.
    Пока езжу на режиме авто.
    #12534 Vestax, 15 янв 2017
  16. WDR на OV4689 и IMX322 ведут себя абсолютно по-разному.
    На сенсоре IMX322 это аппаратная функция, использующая более широкий ДД.
    На сенсоре OV4689 это программное осветление картинки.
    Имея оба гаджета с Амбареллами и этими сенсорами на руках,
    могу с уверенностью сказать, что "достоинства" IMX322 и его WDR слишком преувеличены.
    IMX322 хорош в связке с процессорами HiSilicon и чуть менее хорош в связке с Novatek'ами.
    С Амбареллой они "дружат" хуже всего...
    А лучше всего IMX322 подходит для статической картинки камер видеонаблюдения...
    • Полезно! Полезно! x 7
    #12535 Kaliningrad, 15 янв 2017
  17. По рекомендации софорумчан, снял фильтр. Настройки те же что и раньше, прошивка 01.2017г. Картинка действительно чётче, а ГНЗ как были нечитабельны так и остались нечитабельными. Какое значение экспо лучше??? Я думаю -0.7....
    https://yadi.sk/i/4LWx618939Arqh
    https://yadi.sk/i/PBEA-em739AsCM
  18. По мне так фары у тебя высоковато светят.
  19. Не согласен!!!)))
    Штатный ксенон, AFS регулировки заводские и недавно при плановом ТО проверяли...
  20. --- Сообщения Объединены, 15 янв 2017 ---
    Вы бы лучше сделали один ролик с фильтром, а другой - без него. Толку больше.
    Может, кому пригодится.
    "Хранение" фильтра в машине.
    #12540 SHimoza, 15 янв 2017
