  2. Та же фигня и у меня сегодня получилась. Стояла ночь 2.4. Подъехал к дому. Вытащил регистратор с кронштейна. Он мне промяукал, что запись остановлена. Я его в мешочек в карман и домой. Через час сажусь машину. Регистратор в держатель-и все. Горит синий диод и ничего не происходит. Резет диод гаснет но при попытке включить регистратор-он опять загорается и ничего не происходит.
    Добрался до работы. Диод горит. Резет. Шнурок и подключение к компу. Заливаем эльф, что шел с прошивкой Ночь2.4, следом крайний мод и все работает... Вот теперь вопрос. А что, собственно, это такое было?:) Первый раз с июля месяца такое поймал.
    #11441 vovan11, 21 дек 2016
  3. Если МОД на базе январской версии, то и все нюансы именно данного релиза.
    Я занят доводкой качества видео и ничем более...
  4. Нет конечно, восстановил и дальше в путь.;)
  5. Я про декабрьскую, само собой. Она как бы последняя заводская.
  6. А я про ORANGE-GAMMA-2. Поэтому и не поняли друг друга...:);)
    Об оф. декабрьской - согласен с тем, что Вы написали.
  7. где нужные настройки под прошивки изучить?
  8. @globus-2003
    В ФАК или поиск на ветке или в архиве с ПО.
  9. если про это: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uz927OMbTlw-29MKmITvnG69LPJrg4vHt_DsY4mddCE/pubhtml#
    то там настойки не менялись, по-моему, с выпуска первой прошивки.
    А их уже по 718 8 шт есть и куча модов, в которых тоже свои нюансы.
  10. Пока только в теме. Регулярно выкладываются видео и настройки, с которыми это снято.
    Позже должно быть и в ФАКе.
    Ну и не бойтесь экспериментировать, меняйте и смотрите, что понравится.
  11. У всех цели использования ВР разные, машины разные, поэтому и настройки разные
    Для меня, например, в приоритете чтение номеров, на машине стоит очень мощный штатный ксенон с хорошими линзами - поэтому битрейт пониже, экспо пониже (иначе засвет идет), частота кадров повыше.
    Для кого-то картинка покрасивше - SHD + битрейт повыше ставят. Ну и так далее
    А усредненные приводятся в readme файле к соответствующей прошивке и в FAQе. От них можно плясать в своем творчестве.
  12. Это понятно было, спасибо, думал на новые версии есть свои рекомендации.
  13. На MODы (модифицированные) есть - в файлах readme как раз
  14. а мод оранж-гамма 2 нельзя ставить на 8-ю оф. прошивку, как я понял?
  15. Я через DirectUSB + январский эльф+ ORANGE-GAMMA-2, через карту памяти не получилось bin. файлом.
  16. Этот мод сделан на основе январской (2016) прошивки и ставить его, соответственно, нужно на январский же эльф. Или на любой Оранж с карты, если он у Вас уже установлен.
  17. Интересно, а ГАММА какая-нибудь для прошивки НОЧЬ (на основе июльской прошивки) ожидается?
  18. Будет, только чуть позже. После обкатки и подбора изменений на Оранже.
  19. Придём к какому-то определённому результату
    и перенесу настройки в декабрьскую версию.
    Пока катаю разные варианты, да и @Alex58 помогает.
    Думаю, до праздников что-нибудь склеим...
    • Спасибо! Спасибо! x 10
  20. @Kaliningrad
    Особо не торопитесь. Мы подождём. :)
  21. Такая же фигня была и у меня две недели назад
    Сейчас катаюсь с OrangeNight, слётов прошивки больше вроде пока не наблюдалось, но на OrangeNight теперь иногда происходит обрыв записи, просто ни с того ни с сего говорит запись остановлена, стоит думает там себе чего то и через три четыре секунды как ни в чём не бывало продолжает запись, пару раз сам по себе перезагружался по непонятной причине, думал дело в карте но обрывы записи происходят на двух разных картах отформатированных в самом реге, так что похоже проблема или в самом реге или в прошивке
