  2. Вчера обзавелся данным регистратором.
    В связи с чем есть несколько вопросов:
    1) Какую прошивку посоветуете? Из коробки стоит августовская.
    В факе вижу последнюю официальную от ноября, но на сайте производителя только от января. Откуда тогда взялась куча более свежих официальных?
    Чем кастомные прошивки лучше? Из того, что нашел - это измененная яркость. Это все?
    2) Смотрю тут все говорят о speedcamonline.ru, хотя я всегда пользовался mapcam.info. Первый качественнее?
    Как я понял, некоторые прошивки имеют вшитые спидкамы, и их нельзя обновить. Как это определить?
    На сайте производителя почему-то спидкамы не обновляются - выглядит странно, у датакама всегда свежие можно найти.
    Где более точные и полные базы спидкамов по вашему мнению - в прошивке от производителя, альтернативные здесь на форуме или собственноручно выгруженные со speedcamonline?
    3) Почему-то с полноразмерной SDHC флешкой 10 класса ловлю пропуски, а видеофайлы получаются по 25-30 секунд в основной массе (в настройках стоит 5 минут). Запись через картридер - 12-13 МБ/сек, через регистратор в режиме картридера 5-6. Битрейт 32 Мбита. 32 мегабита это всего лишь 4 МБ/сек. В датакаме при 20 Мбит пропусков никогда не было. Че ему надо? Еще ведь и 2 гига оперативы - сколько накешировать можно, если запись идет не постоянно, а, так сказать, импульсами с большой потребной скоростю записи.
    4) скорость по gps, накладываемая на видео, очень сильно врет. Еду 60 км/ч по датакаму и почти столько же по спидометру, а 718ый показывает 40. Еду 100 - показывает 60. При этом, когда смотрел на экран во время движения - скорость вроде правильная показывалась, не заметил расхождений.
  3. Ставьте МОД-12 из ФАК
    Там много чего, битрейт,экспотаблицы, термины которые только Калинград владеет, а вам зачем ? наслаждайтесь лучшим, не мучайте голову.
    Практичней, с меньшим мусором.
    На оф.сайте раз месяц или два, есть ветка алтернативной базы, 1 раз в неделю:
    https://videoregforum.ru/threads/alternativnye-bazy-speedcam-dlja-tv718gp.1862/
    Ваша карта не тянет такой битрейт.
    У ТВ слот микроСД более скоростной и является основным, карты использовать скоростные с индексом U
    4) Обновите ПО и поставьте скоростную карту микроСД
  4. Да, видел тему, про них упоминал в вопросе.
    А где на офсайте обновления? Тут июньские последние: http://trend-vision.ru/service/firmware/trendvision-tdr-718gp/
    Объясните плиз, как карта со скоростью записи 12-13 метров в секунду на обычном usb 2.0 картридере не тянет битрейт 4 метра в секунду? Или порт под SD карту дико тормознутый, или какой-то хороший программист умудряется не успевать записывать на карту при трехкратном запасе по скорости носителя. Но я боюсь представить, что это должен быть за алгоритм записи - писать долго в ОЗУ, а потом требовать от карточки за секунду принять целиком файл, иначе его обрезать? Выглядит крайне бредово...
  5. Ну значит,жду, пока новее выйдет..... Пока остаюсь на Night 2.4
  6. Добрый.
    А зачем новее? Вроде достигли золотой середины , или не ?
  7. С видео - да. С глюками - еще пока нет :)
  8. Добрый!
    А тут уже большую роль играет личный вкус и потребности. Золотая середина - она ведь у каждого своя. Благо у нас сейчас есть из чего выбрать...
    И это - отлично!
  9. И так каждый год? Ждать когда он раздуется и везти в техподдержку?
    Я не собираюсь его использовать как видеокамеру.
    До этого был Акенори (7-8 лет), он без аккумулятора, я не испытывал никаких неудобств. Тем более, что всегда выключаю его вручную, т.к. в прикуривателе постоянно есть напряжение и автоматически он не выключается.
  10. @bva122,
    Я просто спросил. Выбирать, что для Вас удобней, только Вам. Ни коим образом не собираюсь оспаривать Ваш выбор.
  11. Обновился до Мод-12. В домашних условиях стал писать нормально, без перервывов - проверил с 5-минутным режимом при 32 мегабитах.
    Samsung Evo Plus кто-нибудь пробовал карточки? Должно быть нормально по скорости, но вдруг )
  12. Тут дело в том, что как раз последний файл может пригодится, а в случае внезапной потери питания он окажется битый.
  13. А я просто объяснил своё решение.
    Были небольшие дебаты по вопросу необходимости аккумулятора, теперь желающие его удалить знают, что это не приведёт к поломке регистратора.
    --- Сообщения Объединены, 9 дек 2016 ---
    Поэтому и рекомендуется отключать его вручную, а у меня иначе и невозможно, т.к. при выключении зажигания питание не отключается. Кроме того, если спокойно без происшествий доехал до стоянки (гаража), то зачем он нужен - последний файл. (Никому ничего не навязываю).
    #11192 bva122, 9 дек 2016
  14. @C00LM4N
    По скорости портов представитель пояснял ранее в теме, поищите, что там нарушено х/з.
    В регистратора карта использует алгоритм , чтение+запись+ перезапись, возможно с этим порт и не справляется на высоком битрейт.
    Можно поставить к примеру 18 и все должно тянуть.
    Зайдите в тему по картам , там есть и тесты с рекомендациями.
    Про еженедельные базы, в шапке тоже обозначено почему стоит июльская дата, скачайте и не переживайте.
    Актуальность только вы сможете подтвердить в вашем регионе.
  15. В том то и дело, что не нужен, в такой ситуации и регистратор вообще не нужен. Он нужен для других случаев и может оказаться, что как раз последний файл нёс в себе ценную информацию, но увы его нет. (Никому ничего не навязываю)
  16. да, хорошие карточки. в теме про карты памяти есть подробнее про них.
  17. Было у меня такое раза 3 на Orange-4, рег ни на что не реагировал. Я дожидался, пока у него в таком состоянии разрядится внутренний аккумулятор. После разряда аккумулятора (синий индикатор погас), рег стартовал нормально.
    #11196 Primorets, 9 дек 2016
  18. у меня такая, пашет без нареканий
  19. Такая же лотерея как все остальные. Через полгода начались сбои и зависания. Пришлось уменьшать битрейт.
    #11199 yamey, 9 дек 2016
  20. На них гарантия 5 лет, поменяйте на новую.
    У меня уже 3 ево плюс и 1 про, всё отлично тьфу тьфу тьфу)
