  2. Я еще не дозрел до 718, проверить не могу. Лучше попросить открытым текстом, а то поймут не так.
  3. SFHD 24Мб/с ..https://yadi.sk/i/3kcQGToXi9sy2 без полярика , всё среднее , EV 0.0
  4. А у меня не хочет максимальное разрешение SFHXD воспроизводить:(. Хотя на других видеоплеерах (без графиков и пр.) всё нормально. FHXD воспроизводит нормально. Ни ноут, ни два компьютера на работе. Может я что-то не донастроил :)? Может ещё подобный DATAKAM есть?
  5. О! Спасибо!
    А с 36Мб/с нет?
  6. Не за что :)
    Смысла не вижу ибо ни одно устройство , кроме рега , в моём доме и ближайшем окружении , его не воспроизводит :D
  7. Если Вы заглядывали на страничку плеера, то могли прочитать следующее:
    Системные требования:
    - для проигрывания FullHD видео требуется процессор с суммарной частотой по всем ядрам не менее 4ГГц,
    либо поддержка DXVA (аппаратное декодирование) в видеокарте.
    - для остальной оболочки требования к компьютеру - ничтожны.
  8. Господа-друзья-товарищи:), давайте технические вопросы в отдельную ветку:rolleyes:.Просто смотриш посты, а там споры технологические,для большинства НЕ ИНТЕРЕСНЫЕ.:(Может Вам ветку отдельную для споров. Тем более по поводу карт есть ветка на оф. сайте.:
    http://trendvision.su/forum_trendvi...36&t=541&sid=df3be6bd7f2198dce1334a995ad75a94
    Пожалейте хозяев сайта, имейте уважение.
    --- Сообщения Объединены, 29 июл 2015 ---
    Могут глюки возникнуть SHD выше 28 мб\сек при чтении записанных файлов(SS 7510-G.v3,как образец с остальными примочками, которых пока у Вас нет), зависал рег , даже при переключении "Меню".
    ЭТО ПРОСТО КАК ФАКТ- У Ваас другая модель и прошивка.;)
    #1107 Hvostik, 29 июл 2015
  9. А у меня странность.
    Залил мод в котором подтвердили что скорость не пропадает, но запись сама собой останавливается и рег на кнопки не реагирует, хотя сенсор не зависший.
    Принёс домой, восстановил эльфом, вынул микро флешку из переходника, вставил в слот 2, не зависает. Прошил снова тем же мод, пока запись идёт.
  10. Я считаю и уверен что не стоит пользоваться переходниками
  11. Хвосты???;)
    Можно было и второй раз бином прошить, всяко бывает...
    На мой бывший Неолайн А7 только со второго раза прошивка ровно вставала...
  12. После работы хотел с HDR переключить на WFHD, но промахнулся и выставил SFHD.
    Настройки средние, частота авто, EV 0.0, WDR вкл., фильтр снят, крепление на присоске, стекло грязное.
    http://www.fayloobmennik.net/5351347
    http://www.fayloobmennik.net/5351360
  13. Не спорю, лишние контакты однозначно просаживают производительность, покатаюсь без изменения настроек денёк другой, потом попробую с переходником. Заодно и проверю теорию вреда переходника.
    Что такое хвосты, после прошивки сделал ираз нанд, рег не включился ни как. Снова жльфом с третьей попытки восстановил. После этого как раз проил и пока работает.
    Вот сейчас смотрю, не моргает индикатор записи. Долго не моргал. Секунд 15. Скучно стало видимо, снова замигал.
  14. А не пробовал мод 5 залить, будет сообщение?
    Спасибо.
  15. Я запутался в жтих модах. Дайте ссылку, залью прямо сейчас.
  16. Ну хочу поспорить-не верю в разные "Хвосты". В другом месте собака зарыта.ИМХО.
    Залей пожалуйста мой МОД 4 из подписи у меня и в режиме HDR максимум при 50 мб\сек проверь, а то стараешся, а ответа нет. Будет ли сработка в HDR - 50 МБ\сек звукковым файлом. ? Достаточно обычно дома подключить через HDMI к телеку и поводить в режиме записи по комнате.
    СПАСИБО, стараюсь Вам помочь. Ничего личного.;):)
    Я вроде у себя в "подись" собрал оптимальные:rolleyes:
    #1115 Hvostik, 29 июл 2015
  17. @Hvostik, сори, сегодня не ждите. Завтра проверю. Решил до победного проверить последний мод от Калининград.
  18. @sti 28,та если"7" , то чуда не ждите, у меня примерно тоже самое, только битрейт в "4" в HDR -Высокое=50 для выявления звука при сбое записи..:rolleyes:
    Будут и у Вас проблемы при добавлении новых плюшек(Не дай БОГ).;).Лучше быть готовыми.
  19. @Hvostik, я вчера пробывал минут 30-50. Запись не обрывалась.
    Сейчас воткнул другую карту. 10 минут - не обрывается.
    Была одна хреновая карта - не могу ее найти.
  20. Или слабую воткнуть, или могу битрейт к примеру до 70--100 поднять. Нужна реакция на срабатывания звуковым файлом. Есть или нет?:rolleyes:
  21. Как начать тест Вашего архива, отпишу в личку, может будут какие то инструкции.
