  2. добрый вечер. Такая проблема установил ver 201601121710 а 52HT Калинград посоветовал это https://yadi.sk/d/3uiaa6aU322ame .Качество видео устраивает . Что происходит вр пишет по 3 минуты через 3-4 записи отрубается и говорит запись остановлена и тут же начинает писать опять 3-4 записи потом тоже самое. Дома подключил к компу через модуль GPS пишет второй час все ок . Что за проблема.
  3. @Kaliningrad
    А почему ORANGE-NIGHT основан на оригинальной Январской прошивке?
    С Июльской совсем плохо?
    На моде SpeedCam поломан. 30% камер не видит. Ставил альтернативную базу для Января.
  4. Кто подскажет как видео сюда вставить
  5. Это в авто так ? Как запитан ВР.
    Симптом карты памяти, но тогда я не понимаю как он от :
    Странно,что от ПК пишет второй час, по идее должен разряжаться.
  6. заряжается от ноутбука. Да в авто такая ерунда . Пока все просто через прикуриватель и модуль GPS. Авто Санта фе 13 года первый хозяин с электрикой все ок.
    карта трансед премиум 400к 32 гига .а от ноута хорошо заряжается
  7. Потому как мне очень много раз перепрошивать приходится...
    Спидкам у меня сегодня тоже не отработал. Это странно,
    поскольку все изменения связаны только с настройками видео и ничем более.
    Залил альтернативную базу повторно, завтра проверю...
    Используйте Night-2.3...2.4 на основе ноябрьской...
  8. На мой вкус, 2.4 интересней.
    День одинаково отличный там и там, а вот ночь в 2.4 лучше.
    --- Сообщения Объединены, 5 дек 2016 ---
    Тут, видимо, зависит и от компьютера. У меня так же писал, помню, не разряжаясь...
  9. Скорее от порта USB, USB 3.0 выдает 1А на выходе.
  10. А потребление при записи, где-то писали - 0.65 А (650 мА). Если так, то вполне потянет.
  11. меня больше волнует почему так глючит. на ту карту которая была на записи в ВР пишет дома спокойно . и как можно сюда видео скинуть подскажите
  12. Если с той же картой дома пишет, как Вы говорите, нормально, то, думаю, Вам следует еще раз проверить цепь питания в машине. Очень похоже на просадку напряжения где-то в цепи...
  13. Значит , что то с питанием в авто.
    На Яндекс диск залейте, а ссылку сюда, все сами скачают и посмотрят.
  14. @pan69
    Потому что дома картинка почти статичная. Чем динамичнее сцена, тем выше битрейт. И он плавает. Это можно посмотреть в VLC player.
  15. Как вариант, тоже возможно.
    Но тогда опять возвращаемся - скорей всего карта.
  16. я сначала целый день на служебке ездил и туда брал ВР . это там и началось я думал калина косяки в ней . на моей тоже самое.
  17. @Alex58
    Конечно карта. Сегодня покатался с NIGHT на Январе. И тоже были затыки. Не часто, но были. Посмотрел в плеере, а там под 36 mb/sec. А у меня пока простенькая карта.
    Но картинка прям прелесть))
  18. Да, в январской нет плавной настройки, как в июльской. "Отличное" качество именно 36. В 2.4 обычно я ставил 30 мбс.
    А адаптер в машинах штатный используете? Обычный или длинный, от "альтимейт"?
    Согласен! Картинка там лучше всего!
    #11077 Alex58, 5 дек 2016
  19. https://yadi.sk/i/kcyBB3Rn32JcVM
    длинный который был в комплекте. пол дня проблем не было потом началось.
  20. 3м или 1.5м, с трехметровыми были проблемы.
  21. https://yadi.sk/i/8qY2SoHd32Jdwg ВОТ
    1.5 метра
