TrendVision TDR-718GP Спойлер: Характеристики Процессор - Ambarella A7LA70 Матрица - OmniVision OV4689, CMOS 1/3', 4Мп Оперативная память - 2GB DDR3 NAND память - 128MB Разрешение видео - 2304х1296p 30 к/с, 2560х1080p 30к/с, 1920x1080p 60к/с, 45к/с, 30 к/с, 1280х720p 60к/с, 30 к/с Разрешение фото - 1920х1080 Оптика - Стеклянный объектив, 6 линз, F=1.8, f=2.8мм, угол обзора - 160° (115° по горизонтали) Монитор - 2.7", высококонтрастный Внутренняя память - нет Выключение монитора - есть, автоматически, настраивается в меню, 10 сек., 30 сек., 1 мин Циклическая запись - есть, потоковая запись без пропусков между файлами, настраивается в меню, 1 мин. - 15 мин Две камеры - Нет Дополнительно в комплекте нет Температурный диапазон - от -20°С до +50°С Габариты - 95х40х54 (мм) Вес - Около 85 гр. ( без кронштейнов) Часовая батарея Суперконденсатор - 0,22Ф для сохранения даты и времени Аккумуляторная батарея - Встроенная, 300мА/ч, около 15 минут автономной работы при выключенном мониторе Режим воспроизведения - есть, стоп-кадр, ускоренная перемотка вперед/назад, замедленная перемотка вперед/назад Сжатие - Н.264 (Mpeg-4, part.10) Наложение даты и времени - есть, настраивается в меню Автоматическое включение - есть, при подаче внешнего питания, настраиваемая задержка в меню Питание - 12-24В. Зарядное устройство для автомобильного прикуривателя в комплекте Язык меню - русский, английский Карта памяти - microSD до 128GB, SD до 32GB Bit rate - 10-36 мб/с, настраивается в меню G-сенсор - есть, возможность отключать через меню GPS - есть, выносной блок CPL-фильтр - есть, быстросъемный на магните 37мм Датчик движения - есть, управление через меню Микрофон - есть, возможность отключать кнопкой или через меню Динамик - есть, регулировка громкости через меню, возможность отключать кнопкой HDMI-порт - есть, для подключения к цифровому монитору или TV, разрешение 1920х1080i AV-порт - нет USB-порт - есть, miсroUSB 2.0 Автоматическое выключение - есть, при снятии внешнего питания, настраиваемая задержка в меню Госномер - есть, настраивается в меню, 11 знаков, анг. язык и цифры Защита файлов от перезаписи - есть, кнопкой или с помощью G-сенсора Время записи на карту - 32 ГБ около 3-х часов, на карту 128ГБ около 12 часов, в максимальном разрешении Спойлер: FAQ FAQ на Google.Docs от участников форума (настройки, прошивки Оф. и МОД, SpeedCam, ссылки) Если регулярно "слетает" прошивка, регистратор отключается во время работы, горит только синий светодиод - см. по ссылкам ТП - от @ag-70 (пост.#16946 стр.848) Про повышенный битрейт (bit rate) и карты памяти: Рекомендуется использование скоростных карт памяти из-за повышенного битрейта в ПО. Чем выше битрейт - тем больше и по объему занимает места ролик на карте. Если вы не видите разницы 36мбит/сек - против 20мбит/сек, то нет смысла ставить максимальный битрейт. Как лучше всего настроить регистратор? Оптимальными настройками для всех разрешений на официальном ПО будут значения по умолчанию или (стоковые). Также можно сказать, что у всех разные предпочтения, настройки приведенные ниже для MOD’ов Trend Vision TDR-718 (MDR-710) подбирались пользователями опытным путем и считаются максимально оптимальными для дня и ночи Сравнение качества сьемки и детализации WideFHD и FullHD на разрешениях 2560x1080 и 1920x1080 (днем) пост #4874 стр.244 от @Kaliningrad ночью FullHD уже обходит WFHD по детализации Какая карта памяти необходима? В виду применения повышенного битрейта в современных видеорегистраторах, рекомендуется брать карты с запасом по скоростным характеристикам с индексом U и обозначенным в нём значением 1 или 3. Сталкиваясь с огромным количеством брака по картам памяти и несоответствием заявленным параметрам, рекомендуется следующий материал к изучению: Все про карты памяти Очень хорошо себя зарекомендовали карты памяти бренда Transcend Улучшение кронштейна (увеличение прочности охватывающего шарик кольца постановкой медной втулки, с размерами) автор @d.Alex на стр.78 пост#1544 Чем открыть записанный ролик, чтобы был покадровый просмотр и возможность сохранения отдельных кадров? Как вырезать нужный фрагмент без потери качества видео? KMPlayer: кадр вперёд - F, кадр назад - Shift+F, сохранение кадра - Ctrl+E KMPlayer Registrator Viewer: 1 кадр вперёд - N, откат на ключевой кадр назад - B. Умеет склеивать ролики, вырезать фрагменты, отображать маршрут на карте для регистраторов с приёмником GPS. RegistratorViewer/DATAKAM PLAYER VLC media player: в настройках раздел Инструменты > Настройка интерфейса выбрать и добавить в Панель управления "Кадр за кадром" и "Снимок", запись выбранного фрагмента из ролика: нажать "Запись" в Панели управления в начале фрагмента (красный кружок в квадратике), в нужно месте - конце фрагмента опять нажать "Запись" - фрагмент сохранится VLC media player Юстировка объектива TDR718GP (и TDR 708) автор @RadonVRN - Разборка, подключение по HDMI, настройка пост #14992 стр. 750 Установка драйвера DirectUSB на Windows 10 разместил @Alex58 стр.776 пост#15514 Спойлер: Настройки (предпочтительные, из опыта пользователей) от @gse Настройки ПО оф. 2017 стр.57 пост #1133 TDR-718 VER201701111555-A52HT Дневные настройки:2560*1080 -Резкость +1 -Контраст -0 -Замер ЦЕНТР -Экспо -0.3(предпочтительнее) -Сеть 60Гц -WDR OFF Ночные настройки:2560*1080 -резкость 0 -контраст 0 -Замер ЦЕНТР -экспо -0.7 -сеть 60Гц -WDR OFF - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - от @Alex58 , настройки ПО (модифицированное) - МОД ОРАНЖ-4 TDR-718_VER201601121710-A52HT (12 января 2016) - ORANGE-4 Дневное разрешение ставится по желанию, кому какое больше нравится. Дневные настройки: 1920х1080@60 -резкость +1 -контраст -0 -Замер Точка -экспо -0.3 (настраивается индивидуально) -сеть 60Гц -WDR on Ночные настройки: HDR 1920х1080 -резкость 0 -контраст 0 -Замер Точка -экспо -0.7 -сеть 60Гц - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ссылка на прошивку август 2017 TDR-718_VER201708041710-A52HT стр.736 разместил ag-70 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Настройки VER201708041710-A52HT стр.739 @Alex58 Точка, -0.3, WDR off, 60 гц, 28 Мбит/с, резкость дн. +1, контраст 0 @ПНА Точка,Экспо -0.3, WDR off, 60 гц, 36 Мбит/с, резкость дн. 0, контраст. 0, CPL фильтр установлен Спойлер: Прошивки Рекомендация @ag-70 по прошивке через ПК и применением DirectUSB: На данный момент (02.09.2017) не стоит пользоваться программой DirectUSB III - корректность её работы под вопросом! стр.744 пост #14865 Для смены прошивок используйте старую (проверенную) версию с нашего сайта Спойлер: Модифицированные прошивки от Kaliningrad Спойлер: Официальные прошивки VER201503201813 ver 201511281926 ver 201512051650 ver 201512161127 ver 20160105 ver 201601121710 ver 20160716 ver 20161130 ver 201708041710-A52HT только .elf Спойлер: Альтернативные базы SpeedCam https://videoregforum.ru/threads/alternativnye-bazy-speedcam-dlja-tv718gp.1862/ Спойлер: Насчет SD и microSD Проц A7 имеет только один прямой интерфейс для подключения слота карт памяти. Слот microSD подключен напрямую к CPU. Поддерживает объем 8-200GB. Слот SD подключен к другому порту через преобразователи. Поэтому медленнее. Т.к. регистратор не только производит запись, но еще и читает и проверяет карту, с картами большого объема не справляется. Поэтому карты SD 8-32GB - без проблем. Карты 64-200GB - битрейт принудительно ограничен 18 мбс. Плюс еще программные ресурсы можно перераспределять. Если немного ресурсов отдать для SD, тогда microSD уже не будет справляться. Как-то так своими словами. Амбарелла советует стандартный битрейт не выше 18мбс, поэтому раньше мы сами не знали про эту особенность подключения второго слота для карта памяти. Столкнулись с проблемой, когда реализовали повышенный битрейт. Спойлер: База speedcam для старых прошивок и MOD'ов База Speedcam для старых прошивок (ссылка) (обновления от @ag-70 2 раза в месяц) и MOD-ов от @Kaliningrad + она же для старых прошивок MR-710GP (аналог альтернативной) NB! перед заливкой переименовать файл в такую форму: data.bin Если регулярно "слетает" прошивка, регистратор отключается во время работы, горит только синий светодиод - см. по ссылкам ТП - от @ag-70 (пост.#16946 стр.848)
Отработаем и закрепим на 718-ом, а потом перенесём на весь модельный ряд... Придётся обождать малость....
Вот можете закидать меня тухлыми тапками, но если опосля этого в регистраторах (в настройках) не появится упоминание о @Kaliningrad'е... Тогда я вааще не знаю что....
Такое, думаю, точно не грозит! Кто здесь может быть против этого предложения?! Вот реализация его - большой вопрос...
Конфетки, конечно, дело хорошее! Но к НГ не помешает и что-то посерьезней... --- Сообщения Объединены, 18 ноя 2016 --- Он захочет!!!
Ежели интерес отдельного индивидуума приносит ощутимую пользу некоему сообществу, то енто самое сообщество просто обязано хоть как-то отметить вклад вышеуказанного индивидуума. Если денег не надо - так хоть имя увековечить.
Спасибо никто не отменял...) А если что-то и приложится, отказываться не будем... ----------------------------------------------------- "- Нет, ребята, я не гордый. Не загадывая вдаль, Так скажу: зачем мне орден? Я согласен на медаль..." ----------------------------------------------------- Дают, бери. Бьют, бери и беги...)
Но лучше, чтобы не били... надо быстро брать и бежать не дожидаясь. (внутренний голос мне шепчет - сейчас вы досмеётесь...)
Если указанная разница не принципиальна, то 718-й. --- Сообщения Объединены, 18 ноя 2016 --- И я о том же... На январский эльф. Потом, как обычно.
Был уверен, что не пойдет. Но таки попробовал с карты на NIGHT-1. Не пошла... --- Сообщения Объединены, 18 ноя 2016 --- Мне больше понравилось: 1920х1080х30, центр, экспо -0.7, частота 60, резкость +1 контраст 0 Ночь - то же самое, только резкость 0. --- Сообщения Объединены, 18 ноя 2016 --- @gse, попробуй экспо -1, возможно, понравится больше.
NIGHT-1.1 оконный вариант,как вчера. https://cloud.mail.ru/public/2YV6/U9jph7N9c https://cloud.mail.ru/public/KJis/bpWUDrX3k
