  2. Как и в любом ВР.
    С ПО проблем нет,офы ПО выложат, спецы кастом подправят как надо, это хорошо, что есть такая возможность и ненадо к заводским програмистам стучаться.
  3. подъезжай , гляну ..
  4. Ответ на ваш вопрос весь на фотографии... Фильтр удлинил выдержку, вечереет и объекты
    находятся в тени деревьев (кстати, на записи чаще светлее, нежели на самом деле).
    И здесь не столько выдержка длинна (хотя и она тоже), сколько тряска видеорегистратора явная.
    Посмотрите на двоение объектов по вертикали...
    #1003 Kaliningrad, 26 июл 2015
  5. То есть на этом стоп-кадре просто больше света, из-за чего номера автомобилей видны?
  6. Вы опять ответили на вопрос своей же фотографией...
  7. Я думал, ночной режим нужно включать, когда совсем уж темнота. Буду знать.
  8. Попробую для начала зарядное подключить напрямую, а GPS с другой стороны подцепить.
    При такой длине провода возможны потери напряжения.
  9. Вряд ли... работает нормально.
    sashy предложил свою помощь ,пусть посмотрит .
  10. У меня сегодня возникла вот такая проблема. После покупки ВР не было под рукой большой СД карты, поэтому вставил во второй слот микро СД. Сначала все было, вроде бы, в порядке. Потом регистратор стал периодически зависать. Так, что не реагировал ни на какие кнопки, только лишь "ресет". Кто с таким сталкивался? От чего это может быть? Некачественные карты, или ВР в принципе не будет работать на микро СД во втором слоте?
    Сейчас нашел дома СД на 16 Гб 10 класса, выставил настройки на максимум, завтра буду пробовать.
    PS Микро СД так же 10-го класса.
  11. Видеорегистратор TrendVision TDR-718GP
    GPSстоит в правой стойке прием отличный, замечаний нет.
  12. При экспо +1.3 и при хорошем освещении не исключены смазы. Я не понимаю нужды так в + заваливавть. Нужно ярче - ставлю HDR, и то стал редко им пользоваться . WDR от нуля и в "-" наверняка многих устроить должен.
  13. @Alex58, 10-го класса явно недостаточно. У меня с SD Kingstone 16G 10 класс, стабильно слетала FAT. Сейчас на microSD Kingstone 32G 10 класс UHS-I U1 (SDС10)... вроде работает стабильно. Но на альтернативных прошивках с увеличенным битрейтом думаю может тоже не потянуть.
  14. Рекомендую
    Карта памяти Transcend Premium SDHC 32Gb Class 10 UHS-I
    пашет 100% проверенно и при 36 битрейт.
  15. Память QUMO SDXC 64 Гб
    [Class 10, UHS-I (U1), запись - 45 Мбайт, с, чтение - 98 Мбайт, с]
    Тоже на битрейте 36 пашет без проблем. По цене/качеству превосходит ближайших конкурентов.
  16. @d.Alex, @Евгений Курск, @Bavarec, благодарю за советы. Завтра поеду посмотрю, что из этого есть у нас в наличии. Беда еще в том, что берешь и не знаешь левая она, правая...
  17. С чего бы вдруг? даже 40мбит/сек видео без звука - это всего 5мбайт/с. Звук у нас не супер хд 100500 каналов, мне думается, максимум 128-256кбит/сек. Я лично вижу запас по скорости в 2 раза.
    Слетает фат? Ну так класс не причем, это флешка так себе...
    #1016 Sonne_im_Nebel, 27 июл 2015
  18. Согласен,с выше написанным! Карты надо брать на вырост(нормальные), с учетом разных плюшек которые будут в наших ВР. Процессор будет нагружен больше, соответственно нагрев будет больше, при нагреве карты памяти, скорость значительно падает (проверено) особенно в летний-жаркий период. Еще момент, на некоторых брендах, SD карты имеют плохой не качественный корпус, которые со временим разваливаются,это тоже надо учитывать.
  19. Ага так себе... везде не так себе, а в 718-ом сразу так себе. )
    Вы считаете для идеальных условий, однако таких не бывает. На этой карте стабильно пишется по первому кругу, но как только начинается второй круг, на долго ее не хватает...
    Вы знаете как пишет регистратор на карту? Файл целиком, или частями? А знаете как на скорости сказывается размер записываемого блока? А как сказывается поиск файла под удаление и его удаление в промежутке между записями? А как сказывается запись в рандомном порядке? Что неизбежно после n-го количества циклов записи...
    И это без учета температуры работы...
  20. @makeevb, маленькое замечание: повышение битрейта, при прочих равных, снижает нагрузку на процессор, но повышает требования к карте памяти.
  21. Не хочу превращать тему в обсуждение карт, поэтому кратко.
    1) Для идеальных условий у нормальных карт скорость записи почти везде будет выше класса, проверено на фотике, где карта без указания класса работала в серии быстрее карты с указанием класса. Волшебство? Нет, всего лишь kingston vs a-data. Кто быстрее, отгадайте.
    2) На поиск файла не потребуется много времени, т.к. мало того, что читаем, еще и только область таблицы.
    3) На перезапись тоже все ок, т.к. трем из таблицы атрибуты, пишем новые и в области данных поверх старых битов пишем новые. На счет падения скорости из-за этого - весьма спорно. Ни одна моя флешка не тупела со временем.
    4) Пишем, вероятнее всего, поблочно с буферизацией (чтобы как раз не было перерывов на п.3)
