  2. Так о том и речь. Просто я сам всегда в этом режиме езжу.
    А тут как-то переключил в WFHD и вроде прыжки пропали.
    Просто помимо трёх экспотаблиц ещё есть три экспотаблицы AWB.
    Они в четыре раза больше, но структура каждой совпадает
    с рисунком соответствующей экспотаблицы AE.
    И вот тут вопрос... Обязательно ли приводить к соответствующему виду
    таблицу AWB после смены таблицы AE?
    Хотя раньше никогда этого не делали и всё как бы было путём...
  3. Идеального все равно не будет. Ибо совершенству нет предела.
    @Sergey_TrendVision просил проверить на скачки цвета.
    Поставьте экспо -0.7 Посветлее будет.
  4. @Kaliningrad
    Как всё сложно-то...
    Команде TV впору нанимать штатного тестера, обвешивать его авто тучей регистраторов и гонять его по 12 часов за хорошую зарплату.
    --- Сообщения Объединены, 12 ноя 2016 ---
    @Dimson75
    Так и проверили бы. В движении.
    А то один в пробке торчит, другой из окна экшн снимает.
  5. Зачем? Сами справляемся...)
    Некоторые вообще с апреля на пользователях тренируются и на лопате другим подкидывают.
    И, ничего, живут...)
  6. Я просто нашёл упоминание в Вашем посте, а задержки включения у меня нет тронул кнопку и он включается :( прошивка последняя офф.
  7. @pvp
    Прошейтесь снова со сбросом настроек и до, и после прошивки. Или эльфом. Тоже со сбросом.
  8. @Kaliningrad
    Хотел с прошивками поэкспериментировать...
    Не могу найти июльскую. Видимо, при замене винчестера затерялась где-то...
    Упс... Нашёл. У Вас в подписи. Щас всё проверим.... =)
  9. @Kaliningrad
    Залил январский эльф. На него - июльскую официальную с карты, затем - последнюю официальную с карты. Всё нормально.
  10. А теперь попробуйте снова июльскую с карты. Прокатит или нет?
  11. Прокатило.
  12. Осталось узнать почему с МОДами не канает прошивка с карты.
    Хотя всё делается по накатанной и ранее такого не было...
  13. @Kaliningrad
    Если будет нужно какое-либо содействие - обращайтесь. По мере возможностей помогу.
  14. Народ подскажите купил рег. с прошивкой ver.201601121710-A52HT. Нужно обновлять прошивку и откуда брать ее?
  15. @Klinvrn
    Пока ещё нет новой официальной прошивки. Есть только моды от уважаемого @Kaliningrad.
    Моды можно найти у него в подписи.
  16. Изучи все ссылки в подписи Калининграда,(через пост ранее) чтоб потом не возникало лишних вопросов, там есть ответы на все и вся. Не ленитесь читать ветку,для начала, хотя бы.
    У него все, и официальные и FAQ. Зачем пугаете новенького)))
  17. Последние несколько дней активно мучил регистратор. И на фоне этого образовались две "хотелки".
    1. Возможность устанавливать контрастность отдельно для ночи и для дневной записи.
    2. Переключение между дневным и ночным режимом при помощи "горячей" кнопки, прямо во время записи.
  18. Поставил Эльф, поверх него накатил с флешки iro_update.bin Все прошло как по маслу.
  19. Присоединюсь. Сделать на джойстике влево переключение ночь-день.
    • Не Нравится Не Нравится x 1
  20. Там же микрофон, отключается. Вправо блокировка. Или эти фишки, предлагаете выкинуть? Я думаю, что хотелки логичнее в ветку техподдержки писать.
    #10039 56IG, 13 ноя 2016
  21. @56IG
    Пока ещё рано разводить холивар по этому поводу. Подождём, что представители TV ответят.
    И, между прочим, окромя "джойстик влево" есть и другие варианты. Хотя бы короткое нажатие на кнопку настроек. Или питания.
