TrendVision TDR-718GP Спойлер: Характеристики Процессор - Ambarella A7LA70 Матрица - OmniVision OV4689, CMOS 1/3', 4Мп Оперативная память - 2GB DDR3 NAND память - 128MB Разрешение видео - 2304х1296p 30 к/с, 2560х1080p 30к/с, 1920x1080p 60к/с, 45к/с, 30 к/с, 1280х720p 60к/с, 30 к/с Разрешение фото - 1920х1080 Оптика - Стеклянный объектив, 6 линз, F=1.8, f=2.8мм, угол обзора - 160° (115° по горизонтали) Монитор - 2.7", высококонтрастный Внутренняя память - нет Выключение монитора - есть, автоматически, настраивается в меню, 10 сек., 30 сек., 1 мин Циклическая запись - есть, потоковая запись без пропусков между файлами, настраивается в меню, 1 мин. - 15 мин Две камеры - Нет Дополнительно в комплекте нет Температурный диапазон - от -20°С до +50°С Габариты - 95х40х54 (мм) Вес - Около 85 гр. ( без кронштейнов) Часовая батарея Суперконденсатор - 0,22Ф для сохранения даты и времени Аккумуляторная батарея - Встроенная, 300мА/ч, около 15 минут автономной работы при выключенном мониторе Режим воспроизведения - есть, стоп-кадр, ускоренная перемотка вперед/назад, замедленная перемотка вперед/назад Сжатие - Н.264 (Mpeg-4, part.10) Наложение даты и времени - есть, настраивается в меню Автоматическое включение - есть, при подаче внешнего питания, настраиваемая задержка в меню Питание - 12-24В. Зарядное устройство для автомобильного прикуривателя в комплекте Язык меню - русский, английский Карта памяти - microSD до 128GB, SD до 32GB Bit rate - 10-36 мб/с, настраивается в меню G-сенсор - есть, возможность отключать через меню GPS - есть, выносной блок CPL-фильтр - есть, быстросъемный на магните 37мм Датчик движения - есть, управление через меню Микрофон - есть, возможность отключать кнопкой или через меню Динамик - есть, регулировка громкости через меню, возможность отключать кнопкой HDMI-порт - есть, для подключения к цифровому монитору или TV, разрешение 1920х1080i AV-порт - нет USB-порт - есть, miсroUSB 2.0 Автоматическое выключение - есть, при снятии внешнего питания, настраиваемая задержка в меню Госномер - есть, настраивается в меню, 11 знаков, анг. язык и цифры Защита файлов от перезаписи - есть, кнопкой или с помощью G-сенсора Время записи на карту - 32 ГБ около 3-х часов, на карту 128ГБ около 12 часов, в максимальном разрешении Спойлер: FAQ FAQ на Google.Docs от участников форума (настройки, прошивки Оф. и МОД, SpeedCam, ссылки) Если регулярно "слетает" прошивка, регистратор отключается во время работы, горит только синий светодиод - см. по ссылкам ТП - от @ag-70 (пост.#16946 стр.848) Про повышенный битрейт (bit rate) и карты памяти: Рекомендуется использование скоростных карт памяти из-за повышенного битрейта в ПО. Чем выше битрейт - тем больше и по объему занимает места ролик на карте. Если вы не видите разницы 36мбит/сек - против 20мбит/сек, то нет смысла ставить максимальный битрейт. Как лучше всего настроить регистратор? Оптимальными настройками для всех разрешений на официальном ПО будут значения по умолчанию или (стоковые). Также можно сказать, что у всех разные предпочтения, настройки приведенные ниже для MOD’ов Trend Vision TDR-718 (MDR-710) подбирались пользователями опытным путем и считаются максимально оптимальными для дня и ночи Сравнение качества сьемки и детализации WideFHD и FullHD на разрешениях 2560x1080 и 1920x1080 (днем) пост #4874 стр.244 от @Kaliningrad ночью FullHD уже обходит WFHD по детализации Какая карта памяти необходима? В виду применения повышенного битрейта в современных видеорегистраторах, рекомендуется брать карты с запасом по скоростным характеристикам с индексом U и обозначенным в нём значением 1 или 3. Сталкиваясь с огромным количеством брака по картам памяти и несоответствием заявленным параметрам, рекомендуется следующий материал к изучению: Все про карты памяти Очень хорошо себя зарекомендовали карты памяти бренда Transcend Улучшение кронштейна (увеличение прочности охватывающего шарик кольца постановкой медной втулки, с размерами) автор @d.Alex на стр.78 пост#1544 Чем открыть записанный ролик, чтобы был покадровый просмотр и возможность сохранения отдельных кадров? Как вырезать нужный фрагмент без потери качества видео? KMPlayer: кадр вперёд - F, кадр назад - Shift+F, сохранение кадра - Ctrl+E KMPlayer Registrator Viewer: 1 кадр вперёд - N, откат на ключевой кадр назад - B. Умеет склеивать ролики, вырезать фрагменты, отображать маршрут на карте для регистраторов с приёмником GPS. RegistratorViewer/DATAKAM PLAYER VLC media player: в настройках раздел Инструменты > Настройка интерфейса выбрать и добавить в Панель управления "Кадр за кадром" и "Снимок", запись выбранного фрагмента из ролика: нажать "Запись" в Панели управления в начале фрагмента (красный кружок в квадратике), в нужно месте - конце фрагмента опять нажать "Запись" - фрагмент сохранится VLC media player Юстировка объектива TDR718GP (и TDR 708) автор @RadonVRN - Разборка, подключение по HDMI, настройка пост #14992 стр. 750 Установка драйвера DirectUSB на Windows 10 разместил @Alex58 стр.776 пост#15514 Спойлер: Настройки (предпочтительные, из опыта пользователей) от @gse Настройки ПО оф. 2017 стр.57 пост #1133 TDR-718 VER201701111555-A52HT Дневные настройки:2560*1080 -Резкость +1 -Контраст -0 -Замер ЦЕНТР -Экспо -0.3(предпочтительнее) -Сеть 60Гц -WDR OFF Ночные настройки:2560*1080 -резкость 0 -контраст 0 -Замер ЦЕНТР -экспо -0.7 -сеть 60Гц -WDR OFF - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - от @Alex58 , настройки ПО (модифицированное) - МОД ОРАНЖ-4 TDR-718_VER201601121710-A52HT (12 января 2016) - ORANGE-4 Дневное разрешение ставится по желанию, кому какое больше нравится. Дневные настройки: 1920х1080@60 -резкость +1 -контраст -0 -Замер Точка -экспо -0.3 (настраивается индивидуально) -сеть 60Гц -WDR on Ночные настройки: HDR 1920х1080 -резкость 0 -контраст 0 -Замер Точка -экспо -0.7 -сеть 60Гц - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ссылка на прошивку август 2017 TDR-718_VER201708041710-A52HT стр.736 разместил ag-70 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Настройки VER201708041710-A52HT стр.739 @Alex58 Точка, -0.3, WDR off, 60 гц, 28 Мбит/с, резкость дн. +1, контраст 0 @ПНА Точка,Экспо -0.3, WDR off, 60 гц, 36 Мбит/с, резкость дн. 0, контраст. 0, CPL фильтр установлен Спойлер: Прошивки Рекомендация @ag-70 по прошивке через ПК и применением DirectUSB: На данный момент (02.09.2017) не стоит пользоваться программой DirectUSB III - корректность её работы под вопросом! стр.744 пост #14865 Для смены прошивок используйте старую (проверенную) версию с нашего сайта Спойлер: Модифицированные прошивки от Kaliningrad Спойлер: Официальные прошивки VER201503201813 ver 201511281926 ver 201512051650 ver 201512161127 ver 20160105 ver 201601121710 ver 20160716 ver 20161130 ver 201708041710-A52HT только .elf Спойлер: Альтернативные базы SpeedCam https://videoregforum.ru/threads/alternativnye-bazy-speedcam-dlja-tv718gp.1862/ Спойлер: Насчет SD и microSD Проц A7 имеет только один прямой интерфейс для подключения слота карт памяти. Слот microSD подключен напрямую к CPU. Поддерживает объем 8-200GB. Слот SD подключен к другому порту через преобразователи. Поэтому медленнее. Т.к. регистратор не только производит запись, но еще и читает и проверяет карту, с картами большого объема не справляется. Поэтому карты SD 8-32GB - без проблем. Карты 64-200GB - битрейт принудительно ограничен 18 мбс. Плюс еще программные ресурсы можно перераспределять. Если немного ресурсов отдать для SD, тогда microSD уже не будет справляться. Как-то так своими словами. Амбарелла советует стандартный битрейт не выше 18мбс, поэтому раньше мы сами не знали про эту особенность подключения второго слота для карта памяти. Столкнулись с проблемой, когда реализовали повышенный битрейт. Спойлер: База speedcam для старых прошивок и MOD'ов База Speedcam для старых прошивок (ссылка) (обновления от @ag-70 2 раза в месяц) и MOD-ов от @Kaliningrad + она же для старых прошивок MR-710GP (аналог альтернативной) NB! перед заливкой переименовать файл в такую форму: data.bin Если регулярно "слетает" прошивка, регистратор отключается во время работы, горит только синий светодиод - см. по ссылкам ТП - от @ag-70 (пост.#16946 стр.848)
ночует он дома всегда сейчасзажал кнопку включения - минут 10 горел синий диод, потом нажал резет и она погасла к компу цепляю - просто загорается синий диод попробовать эльфом прошить и если не получится ничего, то высылать в сервис?
Для статистики (надеюсь кому-то, кроме форумчан она пригодится): Регистратор пролежал выключенным 10 дней на полке в шкафу квартиры (температура 24 градуса) - не с реагировал на подключение к компьютеры (диод не засветился). Подключил зарядкой 2А - включился, настройки сохранились, дата/время сбросились на 01.07.2016 00:00. Субъективно - я бы понял, если бы через пару месяцев, но меньше чем за две недели саморазряд в ноль при комнатной температуре - нехорошо.
@Nagumich И..., Проведите эксперимент со смартом и батарей в нем 2500-3100 mah, сколько он потеряет заряда в выключенном состоянии за десять дней.
Самое смешное, что такой эксперимент параллельно был проведён (непреднамеренно) с Jinga Hotz M1 (3000мАч). Сейчас включил его - показывает 100%. Учитывая, что этот Jinga не заряжается во включённом состоянии, а при использовании Wi-Fi в режиме ожидание с выключенным экраном садиться со 100% до 20% за световой день, то у него оказывается всё-таки есть плюс - выключенным он не разряжается. Ещё у меня на полке лежат Nokia 5800 и N73, которые я включая раз в 45-90 дней, чтобы совершить платное действие для сохранения номеров и отключаю. Заряжаю их реже, чем раз в год, причём пропадает максимум один из кубиков.
@Nagumich Согласен. У себя наблюдаю тоже самое. По началу думал, что аккуму хана пришёл. Приношу в пятницу домой и кладу на полку. Жду воскресенье, что бы обновить базы от Вована. Включаю, а он ку-ку. Заряда хватает только что бы включится. И тут же сам выключается. Приехал в СЦ на Милашенкова. Объясняю ситуацию. Радужно приняли и сказали показывай. Если что, поменяем на новый, бюджетный. Включают. А он зараза работает. Ждём 5 мин. Работает. И заряд не падает. Забрал и поехал домой. На стоянке снимаю, несу домой. Пару часов лежит. Включаю. А у него уже нет одного деления. Сам собой напрашивается вывод. ВР работает в фоновом режиме. И скорее всего в режиме парковки. Видимо косяк прошивки. Июльская кстати. На Январской такого не наблюдалось.
@Dimson75 только что забрал рег из машины - прошивка (была) не MODовая, июльская. Неделю там висел, не ездил. Батарея полная. JFYI
Болел тут 3 недели - рег в машине жил, снятый. Воткнулся и включился штатно. Прошит оранж. -jno (с телефона)
Для статистики и подтвердить факт некоторыми уже проверенный: ВР из первой партии по предзаказу отсюда, с форума. Несколько недель назад обратил внимание, что пишет "батарея разряжена" при отключении внешнего питания. Ну и не включался опять же без питания извне. Я его очень редко мучаю, в основном на стекло-в сумку- на стекло. На прошлый НГ катался в Питер, пару раз забывал ночью в машине, а было и -28 с утра. Также летом несколько раз забывал днем на стоянке под солнцем, каюсь. Прошивка уже даже и не помню какая, что то там с зимы, от Kaliningrad))) В общем главный посыл- сервис выше всяких похвал! Особое спасибо Андрею (ag-70): и ВР забрал практически из дома, и батарейку быстро поменял, и вернул опять же чуть ли не домой (живем рядом)- в общем тот случай, когда только отношение ребят из Трендвижн уже дважды окупили потраченные на ВР деньги
На оф. форуме выложена новая прошивка, т.к. многие там не бывают и все тестеры в основном на этом ресурсе, репост сделаю сюда. Обратите особое внимание на : Тестовая прошивка Только для теста! https://yadi.sk/d/wYpFbAXRxnKC2
Пока только установил, да и то засада. Эльф через программку установился нормально, но iro_update не ставится, хоть застрелись. Висит на 1, потом пишет - ошибка... У кого еще так? Пока покатаюсь на эльфе, посмотрю.
Та же фигня. Не ставится обновление с флехи. Ни с эльфом что в архиве идет, ни с эльфом с январьским, с которым все всегда шло...
А если вот так: https://yadi.sk/d/sgCxhRCxxnxj9 Я ставил на январскую с карты памяти и ставил после эльфа...
Заметили ошибку! Прошивайте пока эльфом! Есть исправленная - но она на работе! --- Сообщения Объединены, 29 окт 2016 --- В этой версии - Исправили агрессивную работу экспо-матрицы! Устранили другие мелкие косяки! Правильно ответить может только наш инженер или Калининград!
