  2. В таком виде - нет, не полезно.
    Вот есть ответ представителя по поводу баз и конвертера:
    Выпустят Трендвижен конвертер - каждый будет использовать устраивающую его базу.
    Вбросы надоели. С 4pda из темы Стрелки модераторы всех погнали, сюда решили переместиться?
  3. Скажите, зачем он нужен в базе?,
    Может еще "совковые" весовые контроли добавить?:D
    • Согласен Согласен x 5
    #9282 gse, 6 окт 2016
  4. Каждый для себя сам решит, что ему полезно. Также каждый имеет право высказать свое мнение относительно функционала TV 718. Я свое высказал и обосновал.
    Вот когда выпустят, тогда и посмотрим, какие базы можно использовать, и насколько это устраивает. Мало выпустить конвертер, надо еще запилить новую прошивку, и сделать функционал speedcam стабильным.
    При чем здесь Стрелка, если мы обсуждаем TV 718? Это не вброс, а мой личный опыт.
    --- Сообщения Объединены, 6 окт 2016 ---
    Затем, чтобы каждый, кто увидит "Платон" на ферме и примет его за полезную камеру, не пытался добавить в базу. Для этого и существует система рейтингов, и, в частности, рейтинг 0.
    #9283 Primorets, 6 окт 2016
  5. @Primorets
    Вот эти каждые и" тошнят" перед Платонами, с нулевым рейтингом.:D
    • Согласен Согласен x 7
  6. "Тошнильщики" "кланяются" перед всем, что видят, это у них в крови. Рейтинг используется при загрузке базы (например, грузить объекты с рейтингом не меньше 1), и тогда устройство (или приложение) никак не реагирует на то, что имеет рейтинг 0 - на "Платон", в частности.
  7. @Primorets
    Вобщем нет смыла продолжать далее, все кто сидит на этих базах, всегда чего то не хватает.:)
  8. Я был бы только рад, если 718 имел весь необходимый мне функционал, чтобы не пришлось искать альтернатив. И я верю, что по функционалу TV может вполне заткнуть DK. Раз уж TV заявляет о наличии работающего speedcam в 718, то нужно его сделать максимально удобным для всех. Да и форум является одной из обратных связей с TV. Надеюсь, мои пожелания всё же когда-нибудь будут услышаны и реализованы. Я даже готов поменять идеологию и пользоваться speedcam или в 718, или в более новых продуктах TV :)
  9. Спидкам от Вавана отрабатывает все, что нужно, остальное мусор.
    А чего еще не хватает этому ВР ?
  10. За все регионы я говорить не буду, но про Москву и область повторюсь - спидкам, основанный на speedcamonline, содержит далеко не все, что нужно. В течение последних нескольких месяцев я езжу с 2мя параллельно работающими приложениями, одно из которых так же основано на speedcamonline, и я вижу, чего в базе от speedcamonline нет, и что там лишнее. Метод сравнения работает отлично.
    Про основной функционал - так же, как и все, жду качественного ночного видео. Про дополнительный - хочу крупный спидометр на весь дисплей и накладываемую на видео текстовую информацию о ближайших населённых пунктах (как у DK), если вкратце про спидкам - стабильную работу, полную и оперативно меняющуюся базу объектов, дополнительные предупреждения: о камерах в спину, о начале и конце населённых пунктов, о лежачих полицейских (неровной дороге).
  11. конечно ни в этой теме про это говорить, давайте в соотв тему и если можно подробнее чего не хватает, чего лишнее (с примерами ). У меня внутреннее любопытство (особенно про лишнее). Там можно и по обсуждать качество баз по ресурсам.
    Модераторы, если не сложно перекиньте в соотв тему (если есть таковая как на РД форуме)
  12. Есть тема "SpeedCam в регистраторе":
    https://videoregforum.ru/threads/speedcam-v-registratore.1704/
  13. Тоже жду, например, нормально работающий HDR. :(
    А так, ORANGE4 для любителей январской прошивки, и GREEN-1 для июльской.
    Уже есть в июльской прошивке, работает корректно.
    Возможно стоит сделать "пик" проезда для таких камер попозже.
  14. Начиная с январской прошивки, для режима HDR, рекомендую -1.7.
    Общая яркость в этом режиме не меняется, экспокоррекция регулирует лишь глубину HDR. Но резкость в этом режиме нужно ставить не более 0.
    Для ночи в городских условиях, HDR особо не нужен.
  15. Тут ранее дискутировали как раз, и высказывалось мнение, что HDR ночью вытягивает читаемость попутных номеров, особенно перезасвеченных ярким ксеноном. Проигрывая в читаемости динамических объектов, но их все едино и так практически не видно. Сейчас как раз играюсь HDR/без HDR, чтобы понять, что будет лучше для ночи.
  16. Для ксенона, конечно лучше с хдр.
    Я тоже играюсь с ночным режимом, в принципе мне и без хдр нормально, хотя до этого казалось, что с хдр лучше. Все не однозначно, каждый настраивает под себя.
  17. Добрый!
    Вот ,нашел простое объяснение
    HDR - совмещает несколько кадров с разными экспозициями в один. У многих смартфонов сейчас такая феня есть.
    WDR - регулирует экспозицию кадра локально.
    Вместе они, я так понимаю, не работают.
    У новых процессоров данные фени, типа, аппаратные.
    Первый способ ничего, но машина находится в движении, представь, что аппарат снял несколько, пытается их совместить, но ведь все было в движении - получается каша.
    Второй способ "убирает" засветы и затемнения, но, опять же, машина движется, встречные машины светят, фонари на пути встречаются, т.е. итого также получается хрень.
  18. @Primorets можете считать что это официальное предупреждение. Еще пару таких вбросов, не подтвержденных фактами-кто то пойдет в бан за нарушение правил. Догадайтесь с одного раза кто?
  19. Сегодня перешел с июльской прошивки на январскую. Как то не очень мне она пришлась по «вкусу» как мне показалось, что на июльской прошивке качество съемки стало хуже и цвета стали нереальные. Это моя личная точка зрения. ИМХО.:D
    При переходе на старую прошивку не обошлось без казуса :(, а именно скинул январскую на флэшку и решил обновиться…..получил глюк, мой TDR-718GP не понял моего пожелания и отказался обновляться. :cool: Ну да не было бы счастья, да несчастье помогло. Установил ПО на комп с десятым вином (привлек друга, так как сам не силён в этом) и через комп переустановил всё. :)
    Как по мне так TDR-718GP прекрасный помощник, пользуюсь с весны. Летом проехал пол страны и не разу он не подвёл, за что огромное спасибо разработчикам. Как регистратор он работает на все 100%, а вот SPEEDCAM это тоже огромный помощник в дороге, даже в том состоянии, котором он был летом и за это тоже плюс аппарату.
    Отдельное, огромное спасибо VOVAN11 за альтернативные базы SPEEDCAM для TDR-718GP.
  20. @vovan11 , вопрос как к с специалисту по альтернативным базам к данному ВР. Планирую покупку TV718 либо 719. Есть ли в альтернативных базах к данным ВР оповещения о радарах в спину?
