  2. Я видел видео 1440р с 7810-ого, на 718-ом дело обстоит получше гораздо...
    Видео не нашёл, будем снимать...)
    Можно в теме поискать. Где-то месяцев 9...10 назад выкладывал видео...
  3. К сожалению, пока нашел только съемку уже в сумерки, но понять о чем речь и что было с ББ до МОД-11 по ним можно.
    https://cloud.mail.ru/public/8DEB/B7kNwaU9H
    https://cloud.mail.ru/public/KCK8/Lh4AeAYtL
  4. На 7810 и 7510 с 2304х1296 и с 2560х1080, тоже не фонтан. Видео и скрины дополнил в предыдущий пост.
  5. ББ плавает:(
  6. Автоматический ББ и должен работать, его никто не отменял...)
    Просто он не должен скакать как на видео, что я показал выше...
    Странно, просто у меня картина совершенно иная на той же прошивке...
    Кстати, мы привыкли менять экспотаблицы, но ведь под них настроены и таблицы ББ.
    Они располагаются ниже экспотаблиц и имеют размер в два раза поболе...
    Возможно, здесь и скрывается суслик...
    #9206 Kaliningrad, 29 сен 2016
  7. Ага, посмотрел ваше видео, скачет гораздо меньше, но тоже есть. Думаю что чем сложнее условия съемки тем сильнее скачет ББ, а пасмурная погода это сложные условия недоосвещенности для матрицы, если вообще вспомнить как формируется изображение на цифровых матрицах. Тут еще не видно как ISO работает при съемке, оно фиксированное или меняется во время съемки в зависимости от условий, что тоже может вносить изменения в качество кадров по которым и мерится программно ББ ... Ну в общем причин уйма. Но и с др. стороны эти проблемы должны быть известны камероделам, т.к. есть примеры отличного качества съемки видео в др. устройствах.
    Кстати к автоэкспозиции у меня претензий меньше чем к ББ (меньше напрягает).
  8. Мы одно видео смотрим?
  9. Поехал обкатывать ВР, по дороге нажал для эксперимента "защитить файл" или как там. Когда защищается текущий, предыдущий и последующий. Время записи выставил 5 минут. По итогу привез домой 2 мертвых файла по 200мб. Порылся в инструкции, в F.A.Q., в поиске по форуму, по гуглу. Релевантных результатов нет. Может кто в курсе, где что почитать по этому поводу или уже есть какое-то решение?
    И да, экспериментальные записи до выезда, которые снял дома — в порядке. Воспроизводятся. 2-х секундный фрагмент после старта двс тоже есть, воспроизводится. И все. Система Mac OS Sierra, другие плееры, предпросмотр тоже не воспроизводят файлы.
  10. Всем доброго утра(а также ночи, вечера). Вчера после игр с прошивками добрался наконец до инструкции пользователя, и тут возник вопрос. Если файловая система карточек exfat(а она именно такая, я sd карту на 64 гига воткнул), то почему объем ролика ограничен 4 Гб? По идее должно же при непрерывной записи киноэпопею писать, или ошибаюсь?
    Кстати, погода сегодня обещает быть превосходной, скатаюсь во Владивосток, регистратор потестирую. И солнце будет, и ночь будет, и камеры будут, потом отпишусь о результатах.
  11. Ну и не надо)
    id7389, bc36e40a-8c54-11e3-91fd-3440b5d7
    24-06- Красноярск, Октябрьский мост, Арена в спину
    Ну не в спину она а в лицо!!!
    30610. Стац. радар
    Адрес: 24-07- Красноярск, Октябрьский мост, Арена в спину
    И она тоже в лицо
    --- Сообщения Объединены, 30 сен 2016 ---
    думаю да)) Все зависит от пристрастного взгляда, есть люди которым показать эти видео и они вообще ничего необычного не увидят. То что происходит с ББ на вашем видео можно считать нормально, но не идеально)
    Еще, на новом разрешении 1440p 36мбит пошли пропуски, может конечно и карта виновата, но битрейт то тот же, соответственно скорость записи не увеличилась, до этого на 1296p и з6мбит было нормально. Попробую уменьшить битрейт.
    А в финальной прошивке будет 1440p? PS: я без претензий, просто говорю что вижу;)
    #9211 titan82, 30 сен 2016
  12. Я понимаю, когда ошибка в одной двух точках. Но когда утверждают, что они все абсолютно стоят неверно. Вот тут неверю. Вот только, как вариант, их могли все тупо развернуть в другую сторону. В Ростове, к примеру, практикуется такое...
    А вообще в таких случаях делается просто. Делается фотка камеры, чтоб было видно, как она стоит, и все вопросы сразу исчезают.
  13. Посмотрел на эти Арены. Действительно они прямо в морду лица светят :) исправил. Спасибо.
  14. Это, да...)
    Это тестовый режим для баловства и изучения максимальных возможностей железа.
    Нет, в дальнейшем его не будет...
  15. Всем привет! Залил Green-1, все встало ровно, спасибо автору. Есть ли оптимальные настройки, завтра намечается длительная поездка, хочу потестить.
  16. ДЕНЬ:
    -2560х1080р или 1920х1080р 30 кадров
    -HDR OFF
    -Резкость "0" или "+1"
    -Частота 60Гц
    -Контраст "0" или "-1"
    -Экспо "-0.7...-1.0"
    НОЧЬ:
    -HDR OFF
    -Резкость "0"
    -Частота 60Гц
    -Экспо "0.0"
  17. У меня склероз,напомни ББ плавает также при включенном WDR? Просто на 7810 к примеру,когда WDR выключен,тоже есть ощущения, что ББ хуже работает.
  18. Подскажите пожалуйста как поставить новый мод GREEN-1?;)
    зы Только через директЮСБ?
    #9218 cyxov, 30 сен 2016
  19. Не подскажу. WDR всегда выключен...
  20. Сначала через DU январский эльф, потом на него с карты Грин-1.
