  2. #9161 titan82, 29 сен 2016
  3. И в чем лютый треш заключается?
  4. Здравствуйте. Принимайте в свои ряды, начитавшись форума приобрел данную модель. Сейчас разберусь с настройками, прошивками и прочими прелестями регистратора, и тогда буду мнение формулировать. Пока реакция только одна, вот куда полез, фотограф с меня никакой, с регистраторами дел не имел, этот первый, так что прошу на мои глупые вопросы не злиться.
  5. Доброго дня!
    Чтобы прошить на этот МОД нужно прошить эльфом на июльскую прошивку, а потом с карты памяти установить ту, что в архиве по ссылке?
  6. @Kaliningrad Сейчас попробовал прошить Trendvision TDR-718_VER201607161357_2560х1440_MOD_GREEN-1
    Форматирую карту в регистраторе, сбрасываю настройки, выключаю. Карту в комп скидываю iro_update.bin, ставлю карту в рег. Включаю, и дневной режим и запись. Прошивка не начинается. Попробовал 3 раза.
  7. Расположение камер-радаров и направление сильно не соответствует действительности.
  8. Всё согласно инструкции по прошивке ИЮЛЬСКОЙ версии от производителя...
    Я шью поверх январского ЭЛЬФа...
  9. Ндааа. @titan82 А Вас не смутило то, что по Вашей ссылке нет вообще ни одного радара измеряющего скорость? А у Вас в регистраторе есть...
    Нужно по нормальным ссылкам заходить, прежде чем на форум вываливать свое недовольство.
  10. с июльским эльфом не срабатывало.
  11. Январьский шейте и все будет ОК
  12. И не сработает. Январский эльф, на него этот МОД - и все отлично!
  13. Ну по поводу баз я ничего не утверждал, я сказал "ЕСЛИ". По вашей ссылке более адекватная картинка (хотя сразу заметил неверное нарисованное направление камеры 11629. Маломощный, а в описании написано правильно, что в спину в сторону правого берега), но почему спидкам регистратора путает направление всеравно не понятно.
  14. Все там правильно нарисовано. Предлагаю сперва для себя уяснить что либо, потом утверждать...
    Красный сектор - это не куда смотрит камера, а сектор при попадании в который, водитель получает предупреждение.
    --- Сообщения Объединены, 29 сен 2016 ---
    Вы реальную камеру покажите, на которую регистратор говорит в "спину" а камера на Вас смотрит.
  15. Разобрался. Спасибо. А базы радаров вмонтированы в прошивку как в июльской или надо ставить отдельно как в модах на основе январской?
  16. Кажется доигрался с базами, с прошивками, не включается регистратор. Как его можно восстановить, или все, в сервис? После нажатия кнопки, мигает диод и ничего не происходит. С дуру пытался прошить июльским эльфом, чего то видимо пошло не так.
  17. Там базы, скорей всего, устаревшие. Ставить альтернативные от @vovan11, свежие базы для июльской прошивки у него в подписи.
    Сначала попробуйте перепрошить ВР. Подробно о восстановлении прошивки тут:
    http://trendvision.su/proshivki/proshivka-tdr-718/
  18. Ничего не с дуру. Я прошивал. Работает, только прошивку не обновляет на МОД:) Пробуйте январьский elf залить.
  19. Залил декабрьскую прошивку, все говорят про январьскую, эльфа не нашел. Спасибо за подсказку, прибор ожил. Какую прошивку посоветуете начинающему кинооператору?
  20. @vovan11 Выше уже писал, спасибо за подсказку, но январьского эльфа не нашел.
  21. Эльф январской прошивки по той же ссылке, что я Вам дал. Там, где говорится о программе восстановления. Какую прошивку? Тут очень много индивидуального. Покатайтесь пока с этой, меняйте настройки (сломать этим ВР невозможно), потом просматривайте на компьютере. Постепенно подберете, что Вам больше нравится.
    Я их до сих пор периодически меняю, благо выбор у нас большой!
