TrendVision TDR-718GP Спойлер: Характеристики Процессор - Ambarella A7LA70 Матрица - OmniVision OV4689, CMOS 1/3', 4Мп Оперативная память - 2GB DDR3 NAND память - 128MB Разрешение видео - 2304х1296p 30 к/с, 2560х1080p 30к/с, 1920x1080p 60к/с, 45к/с, 30 к/с, 1280х720p 60к/с, 30 к/с Разрешение фото - 1920х1080 Оптика - Стеклянный объектив, 6 линз, F=1.8, f=2.8мм, угол обзора - 160° (115° по горизонтали) Монитор - 2.7", высококонтрастный Внутренняя память - нет Выключение монитора - есть, автоматически, настраивается в меню, 10 сек., 30 сек., 1 мин Циклическая запись - есть, потоковая запись без пропусков между файлами, настраивается в меню, 1 мин. - 15 мин Две камеры - Нет Дополнительно в комплекте нет Температурный диапазон - от -20°С до +50°С Габариты - 95х40х54 (мм) Вес - Около 85 гр. ( без кронштейнов) Часовая батарея Суперконденсатор - 0,22Ф для сохранения даты и времени Аккумуляторная батарея - Встроенная, 300мА/ч, около 15 минут автономной работы при выключенном мониторе Режим воспроизведения - есть, стоп-кадр, ускоренная перемотка вперед/назад, замедленная перемотка вперед/назад Сжатие - Н.264 (Mpeg-4, part.10) Наложение даты и времени - есть, настраивается в меню Автоматическое включение - есть, при подаче внешнего питания, настраиваемая задержка в меню Питание - 12-24В. Зарядное устройство для автомобильного прикуривателя в комплекте Язык меню - русский, английский Карта памяти - microSD до 128GB, SD до 32GB Bit rate - 10-36 мб/с, настраивается в меню G-сенсор - есть, возможность отключать через меню GPS - есть, выносной блок CPL-фильтр - есть, быстросъемный на магните 37мм Датчик движения - есть, управление через меню Микрофон - есть, возможность отключать кнопкой или через меню Динамик - есть, регулировка громкости через меню, возможность отключать кнопкой HDMI-порт - есть, для подключения к цифровому монитору или TV, разрешение 1920х1080i AV-порт - нет USB-порт - есть, miсroUSB 2.0 Автоматическое выключение - есть, при снятии внешнего питания, настраиваемая задержка в меню Госномер - есть, настраивается в меню, 11 знаков, анг. язык и цифры Защита файлов от перезаписи - есть, кнопкой или с помощью G-сенсора Время записи на карту - 32 ГБ около 3-х часов, на карту 128ГБ около 12 часов, в максимальном разрешении Спойлер: FAQ FAQ на Google.Docs от участников форума (настройки, прошивки Оф. и МОД, SpeedCam, ссылки) Если регулярно "слетает" прошивка, регистратор отключается во время работы, горит только синий светодиод - см. по ссылкам ТП - от @ag-70 (пост.#16946 стр.848) Про повышенный битрейт (bit rate) и карты памяти: Рекомендуется использование скоростных карт памяти из-за повышенного битрейта в ПО. Чем выше битрейт - тем больше и по объему занимает места ролик на карте. Если вы не видите разницы 36мбит/сек - против 20мбит/сек, то нет смысла ставить максимальный битрейт. Как лучше всего настроить регистратор? Оптимальными настройками для всех разрешений на официальном ПО будут значения по умолчанию или (стоковые). Также можно сказать, что у всех разные предпочтения, настройки приведенные ниже для MOD’ов Trend Vision TDR-718 (MDR-710) подбирались пользователями опытным путем и считаются максимально оптимальными для дня и ночи Сравнение качества сьемки и детализации WideFHD и FullHD на разрешениях 2560x1080 и 1920x1080 (днем) пост #4874 стр.244 от @Kaliningrad ночью FullHD уже обходит WFHD по детализации Какая карта памяти необходима? В виду применения повышенного битрейта в современных видеорегистраторах, рекомендуется брать карты с запасом по скоростным характеристикам с индексом U и обозначенным в нём значением 1 или 3. Сталкиваясь с огромным количеством брака по картам памяти и несоответствием заявленным параметрам, рекомендуется следующий материал к изучению: Все про карты памяти Очень хорошо себя зарекомендовали карты памяти бренда Transcend Улучшение кронштейна (увеличение прочности охватывающего шарик кольца постановкой медной втулки, с размерами) автор @d.Alex на стр.78 пост#1544 Чем открыть записанный ролик, чтобы был покадровый просмотр и возможность сохранения отдельных кадров? Как вырезать нужный фрагмент без потери качества видео? KMPlayer: кадр вперёд - F, кадр назад - Shift+F, сохранение кадра - Ctrl+E KMPlayer Registrator Viewer: 1 кадр вперёд - N, откат на ключевой кадр назад - B. Умеет склеивать ролики, вырезать фрагменты, отображать маршрут на карте для регистраторов с приёмником GPS. RegistratorViewer/DATAKAM PLAYER VLC media player: в настройках раздел Инструменты > Настройка интерфейса выбрать и добавить в Панель управления "Кадр за кадром" и "Снимок", запись выбранного фрагмента из ролика: нажать "Запись" в Панели управления в начале фрагмента (красный кружок в квадратике), в нужно месте - конце фрагмента опять нажать "Запись" - фрагмент сохранится VLC media player Юстировка объектива TDR718GP (и TDR 708) автор @RadonVRN - Разборка, подключение по HDMI, настройка пост #14992 стр. 750 Установка драйвера DirectUSB на Windows 10 разместил @Alex58 стр.776 пост#15514 Спойлер: Настройки (предпочтительные, из опыта пользователей) от @gse Настройки ПО оф. 2017 стр.57 пост #1133 TDR-718 VER201701111555-A52HT Дневные настройки:2560*1080 -Резкость +1 -Контраст -0 -Замер ЦЕНТР -Экспо -0.3(предпочтительнее) -Сеть 60Гц -WDR OFF Ночные настройки:2560*1080 -резкость 0 -контраст 0 -Замер ЦЕНТР -экспо -0.7 -сеть 60Гц -WDR OFF - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - от @Alex58 , настройки ПО (модифицированное) - МОД ОРАНЖ-4 TDR-718_VER201601121710-A52HT (12 января 2016) - ORANGE-4 Дневное разрешение ставится по желанию, кому какое больше нравится. Дневные настройки: 1920х1080@60 -резкость +1 -контраст -0 -Замер Точка -экспо -0.3 (настраивается индивидуально) -сеть 60Гц -WDR on Ночные настройки: HDR 1920х1080 -резкость 0 -контраст 0 -Замер Точка -экспо -0.7 -сеть 60Гц - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ссылка на прошивку август 2017 TDR-718_VER201708041710-A52HT стр.736 разместил ag-70 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Настройки VER201708041710-A52HT стр.739 @Alex58 Точка, -0.3, WDR off, 60 гц, 28 Мбит/с, резкость дн. +1, контраст 0 @ПНА Точка,Экспо -0.3, WDR off, 60 гц, 36 Мбит/с, резкость дн. 0, контраст. 0, CPL фильтр установлен Спойлер: Прошивки Рекомендация @ag-70 по прошивке через ПК и применением DirectUSB: На данный момент (02.09.2017) не стоит пользоваться программой DirectUSB III - корректность её работы под вопросом! стр.744 пост #14865 Для смены прошивок используйте старую (проверенную) версию с нашего сайта Спойлер: Модифицированные прошивки от Kaliningrad Спойлер: Официальные прошивки VER201503201813 ver 201511281926 ver 201512051650 ver 201512161127 ver 20160105 ver 201601121710 ver 20160716 ver 20161130 ver 201708041710-A52HT только .elf Спойлер: Альтернативные базы SpeedCam https://videoregforum.ru/threads/alternativnye-bazy-speedcam-dlja-tv718gp.1862/ Спойлер: Насчет SD и microSD Проц A7 имеет только один прямой интерфейс для подключения слота карт памяти. Слот microSD подключен напрямую к CPU. Поддерживает объем 8-200GB. Слот SD подключен к другому порту через преобразователи. Поэтому медленнее. Т.к. регистратор не только производит запись, но еще и читает и проверяет карту, с картами большого объема не справляется. Поэтому карты SD 8-32GB - без проблем. Карты 64-200GB - битрейт принудительно ограничен 18 мбс. Плюс еще программные ресурсы можно перераспределять. Если немного ресурсов отдать для SD, тогда microSD уже не будет справляться. Как-то так своими словами. Амбарелла советует стандартный битрейт не выше 18мбс, поэтому раньше мы сами не знали про эту особенность подключения второго слота для карта памяти. Столкнулись с проблемой, когда реализовали повышенный битрейт. Спойлер: База speedcam для старых прошивок и MOD'ов База Speedcam для старых прошивок (ссылка) (обновления от @ag-70 2 раза в месяц) и MOD-ов от @Kaliningrad + она же для старых прошивок MR-710GP (аналог альтернативной) NB! перед заливкой переименовать файл в такую форму: data.bin Если регулярно "слетает" прошивка, регистратор отключается во время работы, горит только синий светодиод - см. по ссылкам ТП - от @ag-70 (пост.#16946 стр.848)
Позвоните всё равно. Некоторые элементы парням бесплатно меняли даже по истечении гарантии. Вдруг и в Вашей ситуации случится такая приятность)
Всем добра) Вопрос: кто нибудь ставил альтернативные базы спидкам на оранж или январскую прошивку, работает?
Не стОит. Формат баз другой. Ничего путного из этого не выйдет --- Сообщения Объединены, 7 авг 2016 --- Кстати про базы. Они переехали теперь в свою тему
Ну старые базы на июльскую прошивку вообще отказываются становиться. Полагаю что и наоборот, наверное, так же будет
Есть проблемы с качеством 718. У самого уже был 2 раза в ремонте, отправил бы и в третий раз так как стал мылить. А не пишут о проблемах потому что все знают про ВР-форум? Есть масса других ресурсов. А мои пожелания допилите наконец видео и парковочный режим. А радар-информер из 718 делайте когда он будет выполнять как положено основное предназначение. ИМХО Я понимаю что в сферу ваших обязанностей как модератора и других входит продвигать TV, но у меня как пользователя все больше накапливается негатив. Прошивки нет уже больше 6 меяцев, и это флагман. Повторюсь качественные прошивки закончились со смертью программиста. А то что пишут китайцы вы даже им объяснить не можете что от них нужно. Калиниграду респект за то что он правит ваши прошивки. Накипело
Вполне допускаю, допускаю даже что брака еще больше чем у Вас и еще пары человек. Но что б заявлять о количестве брака, надо, наверное иметь доступ к данным об этом браке. Он у кого то есть? Или будем делать выводы, на основе Вашего и еще пусть десятка приборов? Конечно не все. Но пишут же? Вот это да. СОгласен Тоже да. В первую очередь это именно регистратор. А Информер уже потом, тем более, что чип, как я понимаю, именно под видео заточен. Абсолютно неверно. В мои обязанности входит поддержание порядка на ресурсе и обеспечение всем устройствам и пользователям равные права. Просто я категорически не приемлю ложь и передергивания фактов. К примеру Датакам. G5 хороший прибор у них вышел. Ни слова сказать не могу против. А вот G6- на данным момент ни о чем. И когда кто то начинает нахваливать это ни о чем-естественно пытаюсь показать, что это не совсем верно. Поскольку сюда приходят новички, начитаются про продукт 2016 Года. И купят. Потом обижаться будут. Так что только правду плиз, в любой теме... А то один человек описывает в одном сообщении сразу 6 глюков своего прибора и тут же пишет, что мне он нравится. Ну где правда то? Как может нравиться глючный прибор? Другой сетует, что на профильном форуме трут сообщения-как бы, я вот такого утверждать не могу, поскольку являюсь там просто пользователем. А как пользователь такое утверждает выше? Удалили пару его сообщений, не соответствующих правилам? Так так везде поступают. Так что. Давайте будем конкретно говорить. А по поводу претензий пользователя @navy . Вот не хочется никого обижать. Но сами почитайте-какая то фигня. Снял в бардачек-вынул из бардачка, снял-вынул. Вытащил карту-вставил карту, вытащил-вставил. И как то все сумбурно так, хаотично описано. Онанизм какой то, а не регистратор у человека в руках. И вообще все болячки на свете сразу в одном приборе... Прям так и хочется сказать-не верю... Но у меня нет, естественно никаких доказательств обратного... Потому и не говорю так.
И у Вас естественно есть это представление?)) --- Сообщения Объединены, 8 авг 2016 --- Простите а кто из программистов Трендвижена умер? Или Вы одновременно в две темы с разными регистраторами решили одним сообщением обойтись?
Я про программиста который писал для TV и Датакама. После ничего достойного в прошивках не появилось. Хотя прошел год. Покажите мне на примере обещанный год назад прорыв. До сих пор ждем.
Рребят. Вопрос такой. Регистратор постоянно говорит "запись начата" и через несколько секунд, а иногда через пару минут говорит "запись остановлена". В это время на экране в левом верхнем углу появляется пиктограмма - две стрелки в виде круга. Я так понял это и-за флешки, но блин, я перепробовал три разных флешки, все они 10 класса, одна на 8Гб, одна на 16Гб и специально купленнаая на 64Гб. И со всеми глючит, меньше всего глючит на флешке 8Гб. Причём флеха на 64Гб, фирмы трансенд, специально купленная для регистратора, как рекомендуемая, очень прекрасно работает в фотике Canon 60d, он без проблем пишет на неё видео размером до 2Гб с потоком ~50 мегабит, а регисратор не может. Или проблема не в флешке?
Добрый вечер! MRAK2 , это не попытка ВАС обидеть или как то унизить. ВЫ из Смоленска и значит русский человек ,но не понимаете как не просто программисту сделать прошивку удовлетворяющую требованиям огромного количества пользователей ! А как это объяснить китайцу ,который говорит только на родном языке причем на одном из диалектов https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_китайских_диалектов Прошу прощения за оффтоп. у администрации, но у меня тоже Накипело!
Ну ладно чуть офтопа можно Я знаю жалобы человека, который общался с корейцами по поводу прошивок для РД. Так вот, если верить его словам, он говорил. Что они как дети-понимают все дословно. Им, говорит, объясняешь, что надо сделать. Они и делают, с точностью до запятой, но совсем не то, что ты имел ввиду получается в итоге Т.е. еще и суметь втолковать надо правильно
Для начала сделать полный сброс и форматировать карту памяти, в настройках можно прпобовать поставить минимальный битрейт, перепрошивка и проверить карту памяти, тут на форуме есть раздел по карточкам и как их проверить.
С этого места чуть подробней, просто 10 класс или с индексом U. Проверить все карты прогой из этого поста: http://videoregforum.ru/threads/vsjo-pro-karty-pamjati.1586/page-18#post-81537
Вот блин. Дело в карте, оказалось. Очень не равномерная скорость записи, с падениями почти до нуля. Но блин, как же тогда на неё фотик пишет? Может у фотика буфер гигантский... В глубине ящика, в который года два не лазил, отрыл флеху на 16GB шестого класса. Регистратор дома поставил, уже два часа пишет, пока ни разу не ругнулся.
Доброй ночи всем. Был у меня SS 7810g-pro, которым я благополучно пользовался и радовался, но отдал его жене. Встал вопрос о покупке нового регика. Честно говоря, склонялся к покупке точно такого же, но решил посмотреть в сторону ТВ. Имеет ли смысл менять 7810 на 718 ? По начинке они вроде как одинаковые, т.е. разница будет только в "софте". Или все же есть разница ? Я рассматриваю только вопрос качества записи! То что разные размеры, слоты под карты памяти, фильтр, подключение это я понимаю, но откидываю.
