  2. Я надеюсь, что в ТВ разумные люди работают и запрещать ничего не будут.
    Сейчас до работы доеду - будет ещё одно замечание по делу по твоей базе. Вчера вылезло на паре камер, хочу на большем количестве проверить, чтобы понять тенденция это или лично у меня глюки.
  3. Парни, всем привет. Вчера ситуёвина какая-то произошла с моим ВР! Еду по Курску и не с того ни с сего ВР начал издавать странные звуки. Что-то типа: тсыы-т! Глухие такие еле слышные. Я даже не сразу понял что это именно он. Снял его и снова на место поставил - заработал нормально, как обычно. Но! По возвращению домой обнаружил что все файлы, и сохраненные и нет исчезли. Что это было то? За всё время эксплуатации впервые. VER201601121710-A52HT
  4. Похоже всё-таки глюки.
    Что на январской прошивки посвист проезда камеры, что на июльской тестовой короткий "пип" у меня происходил через столб-два после проезды камеры. Для меня это удобно.
    Вчера после установки базы от @vovan11 на три камеры оповещения проезда было метров за 10-15 до камеры.
    Но сегодня проехал по утреннему маршруту - все оповещения в норме. Буду наблюдать дальше.
  5. @Nagumich, может блок жпс не в самом удачном месте?
  6. регистраотр стал выключаться на ходу. потом включаться. в последнее время может и не включится с запуском двигателя, а включится спустя неск минут. что можетбыть?! может прошивку стоит поменять
  7. Хуже точно не будет, а глюк может убраться.
  8. На стекле наклеен рядом с зеркалом заднего вида, крыша не закрывает, спутников 10-13 стабильно.
    Понаблюдаю, тем более релиз прошивки в обозримом будущем - может ещё что изменится.
  9. @mel26
    1)Смотреть питание.
    2)Карта памяти бастует.
    З.Ы. Прошивка не причем.
  10. Друзья!
    Подскажите, кто прошился новой прошивкой Trendvision TDR-718_VER201607161357_MOD_11, как впечатления? Больше интересует качество записи.
    И какие настройки для неё порекомендуете, такие как разрешение, резкость днём и ночью, контраст, экспо, таблица и HDR?
    Заранее спасибо!
  11. Приехал ВР с ремонта второй раз, опять перепайка процессора, ВР неделю поработал и начался бесконечный перезгруз при включении ВР (запуск машины), вставлены обе карты памяти. Вытащил SD-карту 16Гб при заглушенной машине (обратно не вставлял больше), завел - ВР включился и проработал еще неделю вроде без проблем, потом опять начался бесконечный перезагруз. Т.е. осталась одна microSD-карта на 64Гб от Transcend, в какой-то момент начинается бесконечный перезагруз ВР при запуске машины. Лечение - вытащу microSD на заглушенной машине, заведу машину - ВР запускается нормально без карты, глушу, вставляю microSD, завожу - ВР запускается нормально. Приступы бесконечного перезагруза начинали происходить все чаще. Вот опять поехал в отпуск, регистратор пропахал 1100 км за один день (перед первым ремонтом ВР умер также после именно этой же дистанции/нагрузки), утром завожу машину - ВР опять в припадке перезагруза, но теперь вынимание microSD не помогало. Снял ВР в бардачок, поездил в течении дня без него, потом поставил ВР на место - он включился, но на экране побежали полосы, полосы бегали секунд 20 может, и начался бесконечный перезагруз, вынимание карты не помогало. Снял ВР снова в бардачок, пару дней поездил таким образом, сегодня думаю дай на место поставлю, вернул ВР на место - он включился без полос на экране. Думаю от полной смерти ВР, судя по предыдущему опыту, отделяет максимум месяц чрезвычайно глючной работы.
    Начало истории: http://videoregforum.ru/threads/trendvision-tdr-718gp.1525/page-394#post-87714
  12. У @gse в подписи предыдущий пост не пробовал почитать? Может там ответ найдется?
    --- Сообщения Объединены, 2 авг 2016 ---
    Я бы заподозрил проблемы по питанию. При нехватке напряжения,как и при очень длинных кабелях не исключаю появления полос (были при длинном кабеле у меня на другой модели ). Аккум в порядке?
    #8711 Hvostik, 2 авг 2016
  13. я не правильно выразился. регик через некоторое время говорит запись остановлена. и не пишет. вручную включаешь - пишет. дальше не останавливает запись. если опять глушишь -заводишь,то через некоторое время(минут 7 примерно) опять запись остановлена. или бывает что завел а запись включилась минуты через 2 только. еще один раз было че-то экран поморгал. запись остановлена,потом запись пошла. ну вот примерно так. попробую флешку через комп полечить. и еще не нашел как поставить прошивку новую!?
  14. Как всегда.:)
    Не претендую на эксклюзив, но я новую прошивку ставлю как описано тут.
    Сперва накатываю через ноутбук базовую (elf), потом через флешку новую. Проблем не было ни разу.
  15. Полосы кстати один раз всего видел за все время.
    А от аккума такое же поведение, получается, что у этого ВР все не в порядке. Пробовал и на БП от сотового включать, зарядник 2А 5,3В Samsung - то же самое, но в какой-то момент ВР может включиться нормально. Единственный вывод, который напрашивается - железо с чрезвычайно нестабильным качеством, лотерея, у многих ведь не работает нормально, да и прошивки не помогают в плане диагностики. Если снятый ВР бесконечно перезагружается, и его принудительно выключить кнопкой питания, зажав на 15 сек, то слетает время с какого-то перепугу - софт тоже кривой.
  16. Ключевое слово. "у этого". Т.е. у Вашего экземпляра.
    У кого еще?
    Да ну? А чего ж он у меня прямой тогда? Не выключается по 12 часов. И ничего с ним не происходит почему то...
    • Не Нравится Не Нравится x 1
  17. это - не софт, это ионистор...
    Или с датчика gps такое приходит.
    -jno (с телефона)
  18. установил новую прошивку. без про
    обновил. без накатывания базовой. не нашел elf . поставил сразу последнюю. встала. начинаю обновлять базы- кнопку на ок. а он пишет "ждите" и сразу же "не получилось" и выключается.
    что может быть?
  19. @mel26, не нашёл elf или не искал? Второе вероятнее, потому что он чуть ли не на каждой второй странице тут повторяется. Равно как и описание последовательности действий и почему база не ставится.
  20. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uz927OMbTlw-29MKmITvnG69LPJrg4vHt_DsY4mddCE/pubhtml#
    тут эльф только на стритсторм.
    послед.действий-прошивка встала все норм. а насчет базы какая там послед-ть. на флешку скачал бин и вставил-все. а база не встает
  21. Он идет в комплекте с прошивкой
    https://yadi.sk/d/bePbTyQhjLccY
