  2. Я нашел на Алиэкспресс такой аккумулятор и такой как Ваш.
    #8602 Туляк, 27 июл 2016
  3. А можно ли аккумулятор вообще удалить из регистратора, чтобы не ждать, когда же он вздуется? Там же есть ионистор, который сохранит дату и время.
    Мне аккумулятор не нужен, за пределами авто я им не снимаю и не собираюсь. Предыдущий регистратор был без аккумулятора (7-8 лет), ни разу не было желания что-либо с его помощью снять, а при мелкой аварии использовал телефон.
  4. Доброго дня. Какого размера блоки данных которые пишет регистратор на карту памяти в разных режимах записи? Интересно погонять в режиме теста карту памяти. Был установлен режим 1080х60 к/с с 30мб/с были провалы в записи. Установил 30 к/с стало все нормально. Прошивка последняя официальная. Карта памяти при тесте дает такой результат:
  5. Да, я такой как раз и заказывал.
  6. Мне для MR-710GP надо, а там нет.
  7. Если я правильно понял на 718 тестируют, потом для 710 делают.
  8. Я чего-то, похоже, не понимаю. Для чего вам искать аккумулятор на Али?
    Почему просто не созвониться с СЦ и, скорей всего, вам пришлют нормальный аккумулятор без проблем и без денег?!
  9. Alex58, мне СЦ прислал, но за деньги. Может быть, если только ВР еще на гарантии? А то, что без проблем, это да, так и есть.
  10. Цена вопроса, если не секрет?
  11. Да не секрет (хотя не знаю, как к этому отнесётся СЦ), на предыдущей странице уже написал цену - 300 руб.
  12. Дешевле чем на али. Упустил предыдущие сообщения)
    #8612 Олег Геннадьевич, 27 июл 2016
  13. Мне аккумулятор не нужен. У меня все в полном пока порядке. Но рано или поздно он выйдет из строя и самое неприятное это то, что он увеличивается в объеме с вытекающими последствиями. Поэтому желательно подобрать аккумулятор с меньшими размерами, пусть даже его емкость будет меньше 300 mAh (В SS CVR-A7810 G PRO установлен аккумулятор 150 mAh для сохранения настроек). Если регистратор cможет работать без встроенного аккумулятора, то я при выходе его из строя от установки нового просто откажусь и при необходимости буду пользоваться внешним источником питания, как уже на форуме кто-то предлагал. Если менять аккумулятор на родной, то лучше всего его купить в СЦ. С этим я согласен с Вами.
    #8613 Туляк, 27 июл 2016
  14. Да, видимо, я ошибся. Но ведь все равно - если уж покупать, то в СЦ как-то оно спокойней. И еще, к тому же, дешевле. Да и нет таких долгих пересылок, как из Китая.
    А вообще, соглашусь с @Туляк. За время использования ВР, не только этого, но и еще трех до него, ни разу не потребовался аккумулятор ВР непосредственно для съемки вне машины. Поэтому не вижу особой необходимости в его наличии. Вполне возможно заменить на конденсатор. Но это уже как пожелание разработчикам.
  15. А кто нибудь в курсе, можно ли сделать чтобы при активации режима парковки отключался экран, и наоборот, чтобы при отключении парковки экран автоматически включался, или это ещё не реализовано в новой прошивке?
  16. Будет неудобно т.к. рег часто выходит из этого режима и горящий экран будет привлекать внимание в темное время суток. У меня еще голосовое оповещение заикается когда приговаривает переход в режим парковки.
  17. А зачем он часто выходит? На стритсторме у меня этот режим работал отлично и ни каких ложных выходов не было, как включался через минуту после остановки движения (время настраивалось в меню), так и стоял пока не начнётся движение снова.
    #8617 vag, 28 июл 2016
  18. --- Сообщения Объединены, 28 июл 2016 ---
    Только что проверил, как был выключен экран, так и остался при "входе-выходе" в(из) режим(а) парковки. Выключение экрана - 1 мин. Ночной режим (настройки) предназначен для блокировки сообщений на экране в ночное время (выставляется в настройках), думаю и с парковкой справится)
    #8618 Олег Геннадьевич, 28 июл 2016
  19. Надо бы определиться товарищи.Аккумулятор не нужен,но зачем тогда в вр это...
  20. Я, по крайней мере, высказал только свое, личное мнение. Считаю, что использовать ВР, как "бытовую камеру" лично мне совершенно не нужно. Это лишнее, особенно сейчас, когда в кармане постоянно лежит смартфон, использовать который для именно этих целей и лучше, и удобней.
    Но это - мое мнение. Оно совсем не обязательно совпадает с мнением других. Кому-то, возможно, это крайне необходимо. И хорошо, что есть в нашем девайсе такая возможность. Ведь никто не отменял волшебную кнопочку "выкл" для тех, кому это не надо.;)
    Да и переделывать ВР из-за своих хотелок совсем не призываю. Меня вполне все устраивает. И если уж установлен в аппарате аккумулятор, то будем его менять по мере необходимости - и все. Просто надо учитывать его стремление к полноте с возрастом и проблемы, которые он может за собой потянуть, как данность. И вовремя менять на новый. В машине тоже меняем и ни кого это не напрягает...
    Вот примерно такое ИМХО...:)
    PS. Разработчики, вкупе с программистами пытаются по полной использовать функционал, уже заложенный в наш аппарат. Для нас все эти прибамбасы являются бесплатным приятным бонусом. Было бы совершенно глупо еще и хаять их за это. Тут все очень просто - не нужно, не пользуйся и никаких проблем! Никого ни к чему не обязывают...
    #8620 Alex58, 28 июл 2016
