TrendVision TDR-718GP Спойлер: Характеристики Процессор - Ambarella A7LA70 Матрица - OmniVision OV4689, CMOS 1/3', 4Мп Оперативная память - 2GB DDR3 NAND память - 128MB Разрешение видео - 2304х1296p 30 к/с, 2560х1080p 30к/с, 1920x1080p 60к/с, 45к/с, 30 к/с, 1280х720p 60к/с, 30 к/с Разрешение фото - 1920х1080 Оптика - Стеклянный объектив, 6 линз, F=1.8, f=2.8мм, угол обзора - 160° (115° по горизонтали) Монитор - 2.7", высококонтрастный Внутренняя память - нет Выключение монитора - есть, автоматически, настраивается в меню, 10 сек., 30 сек., 1 мин Циклическая запись - есть, потоковая запись без пропусков между файлами, настраивается в меню, 1 мин. - 15 мин Две камеры - Нет Дополнительно в комплекте нет Температурный диапазон - от -20°С до +50°С Габариты - 95х40х54 (мм) Вес - Около 85 гр. ( без кронштейнов) Часовая батарея Суперконденсатор - 0,22Ф для сохранения даты и времени Аккумуляторная батарея - Встроенная, 300мА/ч, около 15 минут автономной работы при выключенном мониторе Режим воспроизведения - есть, стоп-кадр, ускоренная перемотка вперед/назад, замедленная перемотка вперед/назад Сжатие - Н.264 (Mpeg-4, part.10) Наложение даты и времени - есть, настраивается в меню Автоматическое включение - есть, при подаче внешнего питания, настраиваемая задержка в меню Питание - 12-24В. Зарядное устройство для автомобильного прикуривателя в комплекте Язык меню - русский, английский Карта памяти - microSD до 128GB, SD до 32GB Bit rate - 10-36 мб/с, настраивается в меню G-сенсор - есть, возможность отключать через меню GPS - есть, выносной блок CPL-фильтр - есть, быстросъемный на магните 37мм Датчик движения - есть, управление через меню Микрофон - есть, возможность отключать кнопкой или через меню Динамик - есть, регулировка громкости через меню, возможность отключать кнопкой HDMI-порт - есть, для подключения к цифровому монитору или TV, разрешение 1920х1080i AV-порт - нет USB-порт - есть, miсroUSB 2.0 Автоматическое выключение - есть, при снятии внешнего питания, настраиваемая задержка в меню Госномер - есть, настраивается в меню, 11 знаков, анг. язык и цифры Защита файлов от перезаписи - есть, кнопкой или с помощью G-сенсора Время записи на карту - 32 ГБ около 3-х часов, на карту 128ГБ около 12 часов, в максимальном разрешении Спойлер: FAQ FAQ на Google.Docs от участников форума (настройки, прошивки Оф. и МОД, SpeedCam, ссылки) Если регулярно "слетает" прошивка, регистратор отключается во время работы, горит только синий светодиод - см. по ссылкам ТП - от @ag-70 (пост.#16946 стр.848) Про повышенный битрейт (bit rate) и карты памяти: Рекомендуется использование скоростных карт памяти из-за повышенного битрейта в ПО. Чем выше битрейт - тем больше и по объему занимает места ролик на карте. Если вы не видите разницы 36мбит/сек - против 20мбит/сек, то нет смысла ставить максимальный битрейт. Как лучше всего настроить регистратор? Оптимальными настройками для всех разрешений на официальном ПО будут значения по умолчанию или (стоковые). Также можно сказать, что у всех разные предпочтения, настройки приведенные ниже для MOD’ов Trend Vision TDR-718 (MDR-710) подбирались пользователями опытным путем и считаются максимально оптимальными для дня и ночи Сравнение качества сьемки и детализации WideFHD и FullHD на разрешениях 2560x1080 и 1920x1080 (днем) пост #4874 стр.244 от @Kaliningrad ночью FullHD уже обходит WFHD по детализации Какая карта памяти необходима? В виду применения повышенного битрейта в современных видеорегистраторах, рекомендуется брать карты с запасом по скоростным характеристикам с индексом U и обозначенным в нём значением 1 или 3. Сталкиваясь с огромным количеством брака по картам памяти и несоответствием заявленным параметрам, рекомендуется следующий материал к изучению: Все про карты памяти Очень хорошо себя зарекомендовали карты памяти бренда Transcend Улучшение кронштейна (увеличение прочности охватывающего шарик кольца постановкой медной втулки, с размерами) автор @d.Alex на стр.78 пост#1544 Чем открыть записанный ролик, чтобы был покадровый просмотр и возможность сохранения отдельных кадров? Как вырезать нужный фрагмент без потери качества видео? KMPlayer: кадр вперёд - F, кадр назад - Shift+F, сохранение кадра - Ctrl+E KMPlayer Registrator Viewer: 1 кадр вперёд - N, откат на ключевой кадр назад - B. Умеет склеивать ролики, вырезать фрагменты, отображать маршрут на карте для регистраторов с приёмником GPS. RegistratorViewer/DATAKAM PLAYER VLC media player: в настройках раздел Инструменты > Настройка интерфейса выбрать и добавить в Панель управления "Кадр за кадром" и "Снимок", запись выбранного фрагмента из ролика: нажать "Запись" в Панели управления в начале фрагмента (красный кружок в квадратике), в нужно месте - конце фрагмента опять нажать "Запись" - фрагмент сохранится VLC media player Юстировка объектива TDR718GP (и TDR 708) автор @RadonVRN - Разборка, подключение по HDMI, настройка пост #14992 стр. 750 Установка драйвера DirectUSB на Windows 10 разместил @Alex58 стр.776 пост#15514 Спойлер: Настройки (предпочтительные, из опыта пользователей) от @gse Настройки ПО оф. 2017 стр.57 пост #1133 TDR-718 VER201701111555-A52HT Дневные настройки:2560*1080 -Резкость +1 -Контраст -0 -Замер ЦЕНТР -Экспо -0.3(предпочтительнее) -Сеть 60Гц -WDR OFF Ночные настройки:2560*1080 -резкость 0 -контраст 0 -Замер ЦЕНТР -экспо -0.7 -сеть 60Гц -WDR OFF - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - от @Alex58 , настройки ПО (модифицированное) - МОД ОРАНЖ-4 TDR-718_VER201601121710-A52HT (12 января 2016) - ORANGE-4 Дневное разрешение ставится по желанию, кому какое больше нравится. Дневные настройки: 1920х1080@60 -резкость +1 -контраст -0 -Замер Точка -экспо -0.3 (настраивается индивидуально) -сеть 60Гц -WDR on Ночные настройки: HDR 1920х1080 -резкость 0 -контраст 0 -Замер Точка -экспо -0.7 -сеть 60Гц - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ссылка на прошивку август 2017 TDR-718_VER201708041710-A52HT стр.736 разместил ag-70 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Настройки VER201708041710-A52HT стр.739 @Alex58 Точка, -0.3, WDR off, 60 гц, 28 Мбит/с, резкость дн. +1, контраст 0 @ПНА Точка,Экспо -0.3, WDR off, 60 гц, 36 Мбит/с, резкость дн. 0, контраст. 0, CPL фильтр установлен Спойлер: Прошивки Рекомендация @ag-70 по прошивке через ПК и применением DirectUSB: На данный момент (02.09.2017) не стоит пользоваться программой DirectUSB III - корректность её работы под вопросом! стр.744 пост #14865 Для смены прошивок используйте старую (проверенную) версию с нашего сайта Спойлер: Модифицированные прошивки от Kaliningrad Спойлер: Официальные прошивки VER201503201813 ver 201511281926 ver 201512051650 ver 201512161127 ver 20160105 ver 201601121710 ver 20160716 ver 20161130 ver 201708041710-A52HT только .elf Спойлер: Альтернативные базы SpeedCam https://videoregforum.ru/threads/alternativnye-bazy-speedcam-dlja-tv718gp.1862/ Спойлер: Насчет SD и microSD Проц A7 имеет только один прямой интерфейс для подключения слота карт памяти. Слот microSD подключен напрямую к CPU. Поддерживает объем 8-200GB. Слот SD подключен к другому порту через преобразователи. Поэтому медленнее. Т.к. регистратор не только производит запись, но еще и читает и проверяет карту, с картами большого объема не справляется. Поэтому карты SD 8-32GB - без проблем. Карты 64-200GB - битрейт принудительно ограничен 18 мбс. Плюс еще программные ресурсы можно перераспределять. Если немного ресурсов отдать для SD, тогда microSD уже не будет справляться. Как-то так своими словами. Амбарелла советует стандартный битрейт не выше 18мбс, поэтому раньше мы сами не знали про эту особенность подключения второго слота для карта памяти. Столкнулись с проблемой, когда реализовали повышенный битрейт. Спойлер: База speedcam для старых прошивок и MOD'ов База Speedcam для старых прошивок (ссылка) (обновления от @ag-70 2 раза в месяц) и MOD-ов от @Kaliningrad + она же для старых прошивок MR-710GP (аналог альтернативной) NB! перед заливкой переименовать файл в такую форму: data.bin Если регулярно "слетает" прошивка, регистратор отключается во время работы, горит только синий светодиод - см. по ссылкам ТП - от @ag-70 (пост.#16946 стр.848)
Я несогласен. Регион северный, температура +28*С, что и нам не продавать, а на Урале из термометров ртуть лезет ,т.е. никому не продавать???
Я надеюсь, представители компании учтут это при разработке будущих устройств. Как минимум, при перегреве регистратор должен подавать сигнал и аварийно отключаться. Защита от дурака должна присутствовать всегда, всё-таки регистраторами пользуются очень разные люди: технари и гуманитарии, мужчины и женщины, профессоры и работяги, блондины и брюнеты...
@alexeykash Спойлер: Немного оф-топ. Уважаемый, Вы уже неоднократно и довольно подробно описали Ваш случай. Вам, так же довольно подробно ответили, как следует поступать, чтобы избежать повторения в дальнейшем. В СЦ Вы обращаться не желаете. Казалось бы, все всё поняли, сочувствуют Вам - все, вопрос закрыт. Но Вы упорно, на протяжении нескольких дней, продолжаете писать одно и то же тут и на домашнем ТВ-форуме. Не находите, что это уже как-то дурно попахивает? Может быть Вы уже перестанете тут портить воздух и займетесь, наконец, сами решением Вами же созданной проблемы? Никто за Вас этого делать не будет. Все адреса и телефоны для этого Вам уже дали.
Имхо. Друзья, давайте будем более толерантнее к пользователям и более критичными к устройствам и разработчикам. Это я к тому что не все, что "дурно попахивает", кал. У человека проблема, да в чём то он просчитался сам, отсюда эмоции выливающиеся в посты. О недостатках, даже нечастых, писать тоже надо, иначе никто и внимания в общей массе не обратит. Я тоже, как и выше @NSZ-550 давно и очень надеюсь, что разработчики учтут. И хочу напомнить уже давнюю историю с другим регом, где изначально пластиковый холдер пришлось массово заменить на металлический. Там по началу в ответ на критику и проблематику тоже было много комментов, что раздувают из ничего, что норма всё, физика, условия эксплуатации и т.п. В итоге, производитель учёл и сделал это так, что заслужил уважение и доверие, лично у меня не проходящее.
Млин, у меня такая же проблема наступила. Джойстик перестал норм работать. Его теперь только в сервис?
Недавно произошла похожая ситуация. Рег остался в машине на солнце, в тени +28. Через сутки я пришел, все работало. Приехал, выключил, вернулся в машину включать, он не работает. Ничего его не реанимировало. Прошло 3-4 дня рег лежал дома, думаю дай попробую включить. Включился, работает. НО! дисплей со стороны динамика чуть выпирает, сама решетка динамика чуть выпуклая, т.е. скорей всего тоже акум вздулся. Печаль беда
Отправил в сервис с такой же проблемой. В итоге замена аккумулятора и джойстика. Как вижу по форуму эта проблема у многих 718
Ну вот хотел купить себе TDR-718GP взамен SS A7810G-PRO, который сегодня тоже расплавил на солнце, а тут те же самые проблемы...
Новости , обновляем базы !!! от 27.06.2016 Базы радаров можно обновить на официальных сайтах TrendVision Установка базы радаров и камер http://trendvision.su/proshivki/baza-dannyh-speedcam/ и там http://trend-vision.ru/service/firmware/trendvision-tdr-718gp/ Базы радаров подойдут к заводским прошивкам на оф. сайте (Калининграда так же) А так же к другим моделям видеорегистраторов со спидкамом http://data:image/jpeg;base64,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 http://data:image/jpeg;base64,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 http://data:image/jpeg;base64,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
Не прошло и двух дней как забрал регистратор из ремонта. Сегодня опять благополучно скончался))), горит синий диод и не включается. Походу слетела прошивка. Буду пытаться восстановить эльфом. СЦ сказал пробовать самому восстанавливать, если опять слетит отправлять им. Печалька, хочется иметь рабочий регистратор, а не игрушку для установки прошивок. Это как купить комп и каждую неделю устанавливать винду.
