  2. ну, я бы пока не торопился с выводами..
    день откатал её (тестовую VER20160604), там есть нюансы, пока навскидку:
    1. по отработке цветовых балансов в динамике
    2. при 36 и 34 мб/с моя корейская 64-ка ( barun gold flash 35 мб/с на запись)
    впервые за несколько лет начала "спотыкаться", т.е. иногда остановки записи происходили.
    Откатил на стоковые 26 и "затыки" прекратились.
    3. Заметил, что в нескольких местах при выезде из тоннеля на свет божий, рег симпотно
    отрабатывал, т.е. засветов (из темно в светло) практически не было, надо будет более предметно глянуть на это
    4. Ну и очередной раз поэкпериментировав по поводу умолчательных +0.3, снова остановился между +0.7 - +1.0
    5. Похоже чуть перешарплено днем
    6. парковку забыл глянуть..
    пока так...
    • Полезно! Полезно! x 7
    #7881 alexsoll, 5 июн 2016
  3. 40 мегабит/с - это всего лишь 5 мегабайт в секунду, так что разговоры про затык из-за карты просто смешны. Эту скорость отлично отрабатывает старенькая карта 6-го класса, если она не левая. Так что все эти разговоры про карты - от лукавого.
  4. Да , приблизительно так.
    --- Сообщения Объединены, 5 июн 2016 ---
    Ну пока все таки прошивка в тесте ...
    что касаемо карты памяти , использую 32G ,проблем не было.
  5. [​IMG]
  6. Ну прям таки нормальный... опять 1 к/с и все.... опять включение ручками -(
    про г сенсор: меня тут тиранули немного - очень аккуратно, так сенсор промолчал... хорошо, что рег работал.
    Что то я Вас не понял?
    В чем проблема? я всем написал что прошивка в тесте и не выкладывалась в общее пользование.
  8. Да что вы говорите! В режиме чтение+запись+проверка?
    Проверьте скорость вот этой прогой и все поймете: Всё про карты памяти
    Скорость чтение+запись+проверка даже хороших карт не всегда более 30мегабит в сек. А производители карт как правило пишут только скорость чтения (даже не записи)
    • Согласен Согласен x 5
  9. То самое и говорю - не о левых или бракованных, а о нормальных брендовых картах. Много лет пользуюсь в самых разных устройствах - ни одна не подводила. А тут только и читаешь - все проблемы от карт, регистратор ни при чём. Выходит - у многих левые карты. Просто покупайте нормальные карты.
    У меня есть одна адата 64 ГБ, в почти заполненном состоянии даёт ошибки при записи. Переформатировал её в реге до 32 ГБ - работает как часы.
    А вообще, я говорил просто о скоростных спецификациях - в большинстве устройств требования по картам даются с большим "запасом" - видимо, в расчёте как раз на не очень качественные карты. Даже в камерах сони в новомодном кодеке битрейт 100 мегабит/с - всего лишь 12.5 МБ/с - справится любая современная карта.
  10. У меня 4к пишется с битрейтом в 100, затыки бывают на родной карте Panasonic U1. А вот на Transcend U3 затыков нет.
  11. Пока сделано просто. Ставим в меню ПАРКОВОЧНЫЙ РЕЖИМ, время 1, 3, 5 мин.
    Если нет вибрации, то регистратор через 1 мин переходит в режим покадровой записи.
    Появилась вибрация - переходит в обычный режим.
    Место на карте памяти экономится за счет покадрового режима.
    Сейчас станет темнее, прогуляю тестовую, по рекомендации производителя
    с дефолтными настройками.
  12. Евгений, а как можно заполучить последнюю бета прошивочку? А то кнопка включения прям ну архи нежная... А на предыдущей бете народ жалуется на GPS.
    Отправлено с моего PRO 5 через Tapatalk
  13. Скоро появится полностью рабочая версия прошивки тогда производитель предоставит прошивку в широкое пользование .
  14. Проблема не в карте, а в стандарте записи на карту, которым пользуется ВР.
    Скорее всего рег пишет на карту по последовательному протоколу SPI. Максимальная скорость передачи по SPI до 50 мбит/с (без учета ограничений SD карты). Есть еще скоростные параллельные стандарты протоколов передачи данных на SD карту -1битовый, 4битовый (UHS-1) и 8битовый (максимальная скорость передачи до 832 Мбит/с). Параллельные требуют оплаты годового членства в какой-то там организации, SPI бесплатна, поэтому и используется ВР.
    С этим связано, что под виндой и андроидом скорость обмена данными с картой выше (там куплены лицензии на использование скоростных стандартов), а на регистраторе эта скорость ниже на той же карте.
    #7893 sotrack, 5 июн 2016
  15. добавлю что тест с 1 минутой это больше для проверки режима чем для пользования на постоянной основе. пробовал несколько дней и относительно нашей обл. мне подошло бы включения режима парковки через 2 минуты(его нет в меню) по скольку светофоры у нас работают с промежутками около и не больше 1 минуты ,а если небольшая пробка то время увеличивается и что бы лишний раз регистратор туда сюда не переключался , лучше установить для своего региона и дорожной обстановки время включения выше, 3 минуты к примеру. Москве точно 5 минут:)
    К примеру был в Москве и не так давно в Тамбове где время остановки на перекрестке может достигнуть 2-3 минуты и если реж установлен на 1 минуту то включаться режим будет постоянно и регистратор будет крякать что надоест быстро.
    На мой взгляд эта функция должна быть тихой и незаметной , без звуков (а сам знаешь что она работает) ну это мое видение такое.
    #7894 Евгений Курск, 5 июн 2016
  16. В Москве так и есть, у меня стоит 4 мин на переход в парковку. Этот параметр парковки лучше отдать пользователю из меню. От 5 сек до 30 мин с разумной дискретностью.
  17. вроде уже ближе к более-менее норм. ночи, но город городом, а в темных трущобах прокатай
    напиши настройки над видео (те что голосом обозначил), полезно будет.
    я проехал на умолчательных настройках, как было темно так и осталось...
    поставил:
    замер: точка
    HDR 1920x1080 30P 16:9
    ночная резкость: +1
    контрастн: -1
    экспо не трогал: -0.7 (забыл изменить на 0.0)
    в итоге получилось абы что...
    P.S. Похоже для доведения до ума (из того что еть),
    надо доп. варьировать с: замер/резкость/экспо
    #7898 Евгений Курск, 6 июн 2016
  18. Я к тому, что озвученный алгоритм парк-режима далек до "нормального". И пояснил, что недавно меня ювелирно притерли и в таком варианте озвученный алгоритм бы не позволил запечатлеть данный факт, т.к. г-сенсор не среагировал, а 1к/с - мало для фиксации. Почему бы не сделать хотя бы 5к/с?..
    papa, в чем несогласие то?
    --- Сообщения Объединены, 6 июн 2016 ---
    кстати а что дают настройки времени в парк режиме? Время через которое он включится после остановки или иные условия?
    5 Мин мало.... мне бы мин 30.
    #7899 globus-2003, 6 июн 2016
  19. В качестве варианта, самунг 64гб про с очень приличной скоростью, на прошивке -33% у меня себя вела как бракованная - затыки, пропуски, заикания, а на Оранж 4 все отлично, при одинаковых битрейтах 36мбит, тьфу тьфу тьфу)))
