  2. Да.
  3. у меня именно так - работает штатно в любой мороз
  4. vlasik1983, не хотите вы меня слушать :). 100% контролер питания не запускается с первого раза. Отсюда и перегрузки.
    Напишите в личку, решим как действовать.
  5. отписал
  6. свой заморозил при -18 - включился, как ни в чём не бывало.
  7. у моего тоже не было таких глюков за всю зиму. Ночевки в бардачке, кронштейне, без разницы. Выключается всегда четко с первого раза, как и включается (Может проводок-перемычка(в первых партиях были)помогает)
    А тут недавно включился, еду я, смотрю, а джипиэса нет.. ни спутников, ни сообщений о камерах.. пошевелил его немного в кронштейне и все заработало:) Надо наверно и мне подложить уплотнителей..
    --- Сообщения Объединены, 17 мар 2016 ---
    Кстати, переткнул зарядник в противоположное гнездо на кронштейне(на скотче который), поформатилл карту в разные файловые системы, перепрошил еще пару раз рег, короче танцы с бубнами, и кажется перезагрузки записи прекратились. тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не сглазить..
    #6466 Extreme3544, 17 мар 2016
  8. Может я пропустил, но что-то не увидел результата эксперимента ночной съёмки с жёлтым светофильтром.
  9. @Кulibin Пока никто не сделал эксперемент.
  10. А смысл?
    Блики он не берёт, а часть света съест.
  11. Речь не о бликах,а о контрасте и четкости.
  12. значит и увеличится смазанность номеров в движении, тогда о каком контрасте и чёткости разговор?;)
  13. Что переливать,будет-не будет,вот когда покажут видео с реальным желтым стеклом, тогда и помусолим.Кто-то даже грозился сделать такое стекло.
  14. можно ставки делать ))))
  15. Чисто человеческий интерес.
    Из своего опыта пользования очками водителя с жёлтыми линзами могу сказать, что я заметил улучшение видимости в них только в сумерки и при наличии внешнего освещения (при этих условиях регистраторы вполне прилично снимают), при отсутствии же внешнего освещения при одних фарах в очках на мой взгляд, видимость ухудшается. Где-то читал, что эффект улучшения видимости носит физиологический характер. Так что вау-эффекта не ожидаю.
  16. У меня регик из последних партий проблем с включением нет (даже делал стрес тест на час в морозилку ложил) да и не только с включением. Очень доволен выбором.
  17. Машина стоит ровно сутки, ночью было -27, днем -20, сейчас -22.
    http://videoregforum.ru/threads/videoregistrator-trendvision-tdr-718gp.1525/page-195#post-72574
    • Нравится Нравится x 6
  18. Добрый вечер!
    Это как бы и не съемка , а так, мысль пришла. https://yadi.sk/i/46qrZbp3oxMZH
  19. у меня тоже из последней партии, но мне повезло меньше(
    круть) надеюсь после замены контроллера у меня также будет работать
  20. В общем провел я тесты. Положил в морозилку регистратор вместе с креплением на 20 минут. После этого он не включался. Ни при подаче питания через крепление, ни через непосредственное включение питания в регистратор. Даже от внутренней батареи не включался. Прогрелся и включился. Потом проверил выключение. Когда регистратор включен и находится в режиме записи (хоть от внешнего питания, хоть от батареи) если кратковременно нажать на кнопку питания, то происходит перезагрузка. Если при работе от внутренней батареи долго удерживать кнопку питания, то регистратор выключается как положено. При положительной температуре регистратор работает нормально. Куплен 23.02.2016 в ДНС. Где посмотреть дату производства не знаю.
    Похоже ситуация как у vlasik1983.
    #6479 DEM_ALEX, 17 мар 2016
  21. Для страждующих с картами , звиняйте если оПЯть оффтоп ;)
    Для тех у кого ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ ЗАПИСЬ , с картой 64Гб SDXC , оные жи в формате exfat , ТАК ВОТ попробуйте перепрошить оную в fat32 , соответственно прилагаю програмМУ https://yadi.sk/d/AcyvOn6gqGrHu .
    зы: Идею подсказал УМНЫЙ человек , мой друг , но не всеми здесь воспринимаемый всерьёз o_O
