  2. Всё так.
    Но ИМХО, подобные косяки выявлять нужно ещё на тестовом экземпляре, а сейчас в итоге опять те же “грабли”… колхозим.
    Можно конечно постоянно оглядываться на большинство, жертвуя при этом нереализованными потенциальными возможностями и т.п.
    Но почему, если возможность имеется не реализовать её, подробно расписав алгоритм использования в инструкции и на сайте??? Сделать авторежим, но только для автосмены экспо, либо в случае использования днём и ночью одного и того же разрешения.
    Можно конечно говорить, что инструкции не читают, будет непонимание, жалобы и т.п.
    Но они и так будут, но зато у тех кто читает будут дополнительные возможности.
    Большинство, это не все.
    #581 unreal, 13 июл 2015
  3. WDR (как и HDR) - это несколько снимков на один кадр с последующим их совмещением. Это способствует расширению диапазона яркостей (картинка красивее становится) и смазыванию деталей движущихся объектов (между снимками проходит какое-то время - объекты успевают сдвинуться). Этот режим подходит для стационарного видеонаблюдения, в автомобильном регистраторе он уменьшает детализацию картинки. Его лучше выключить.
    частота - я бы поставил 50 Гц. Это частота сети в РФ, ее выбирают чтобы фонари ночного освещения меньше мерцали на записи. Но у этого параметра м.б. еще и другой эффект. Не знаю как реализовано в 718, но обычно это означает частоту съемки 25 к/с (50 Гц) или 30 к/с (60Гц). 25 к/с дает возможность делать ночью выдержку на кадр чуть длинее - 1/25 сек против 1/30 сек и ночной кадр будет чуть лучше. Днем прошивка будет выбирать выдержку заведомо короче на каждый кадр, поэтому этот выбор не повлияет на дневную съемку.
    Контраст - оставил бы средним
    Резкость - Это цифровая обработка изображения. Суть его заключается в том, что на границе перепада яркостей процессором добавляется контрастная граница. Примитивно говоря - каждая деталь на изображении обводится контрастной границей. Чем выже параметр РЕЗКОСТЬ, тем контрастнее граница. Это не добавляет детализации, но вызывает внешний эффект повышения резкости. Этот параметр имеет и побочный эффект -- выделяет артефакты сжатия изображения, подчеркивая "мусор" на картинке. На низких битрейтах его рекомендуется уменьшить, на высоких - увеличить. На 20 мбит/с я бы поставил максимальное значение.
    --- Сообщения Объединены, 13 июл 2015 ---
    Так же считаю. Время захода и восхода солнца в течение года меняется, нужно все время поправлять в меню время ночного режима, неудобно. Заехал в туннель или крытую стоянку - экспозиция должна так же работать по "ночным" правилам.
    • Не Нравится Не Нравится x 1
    #582 sotrack, 13 июл 2015
  4. Если не использовать с этой матрицей режим HDR, то в чём тогда вообще её (матрицы) ценность?
    WDR… сильно сомневаюсь, что в данном вр, как и многих других, режим WDR реализован именно совмещением нескольких снимков.
  5. Тогда разумнее смену разрешения матрицы менять по времени, а экспозицию по освещенности. В плохо освещенном месте кадры получаются очень темными, пропадают крупные детали на все время нахождения в плохоосвещеном месте. Это дольше, чем потеря записи между сменой режимов.
  6. А других способов не существует для расширения динамического диапазона матрицы (правилнее сказать фотографической широты). Фотографическая широта цифровой матрицы ограничена, с этим связаны пересвеченые номера на изображении, их яркость находится за границами динамического диапазона. Номер можно увидеть если сделать выдержку существенно короче, тогда динамический диапазон сдвинется в сторону более светлых деталей, но темные части кадра станут черными, т.к. выйдут за границы диапазона матрицы. Номер будет виден, но кадр будет черным. Поэтому в WDR делают два ( или более) снимка c разными выдержками. Длинные выдержки позволяют лучше прорабатывать темные детали кадра, а короткие - светлые. После, динамические диапазоны каждого снимка объединяются расширяя в целом видимый диапазон яркостей кадра.
    WDR от HDR отличается тем, что HDR - это аппаратная реализация, а WDR - программная. Поэтому HDR работает эффективнее по времени. WDR же позволяет сделать любое разумное количество снимков на кадр и суммарный диапазон у него получится еще больше.
    #585 sotrack, 13 июл 2015
  7. @sotrack
    Я не об этом.
    Назвать режим в ВР WDR ещё не значит его правильно программно реализовать именно для расширения ДД, зачастую (не утверждаю, что в этом ВР так же) просто высветляют картинку завышением экспо. Настоящий WDR видел только у вр использующих одну известную но мало распространённую матрицу Аптина, Соньки и более-менее хороший программный на Вико.
  8. @unreal, это выдержка из поста kat86
    дневная экспозиция - 0.0 EV
    ночная экспозиция - -0.3 EV
    начало ночного режима - 20.00
    конец ночного режима - 07.00
    качество - отличное
    WDR - вкл ?
    Нет смысла одно и тоже регулировать разными параметрами
  9. Так-то да, но не факт что отсутствие смысла предполагает правильную реализацию.
    [emoji4]
    Насмотревшись на различные “программные” реализации WDR слабо в них верю, точнее, - не верю вообще. Именно поэтому и интерес к данной матрице, имеющей аппаратный HDR.
    Вообще, чтобы не удаляться от темы обсуждения именно данного ВР скажу так,-
    конкретно по использованию режима WDR применительно к обсуждаемому гаджету, получить полезный практический совет можно либо только от реального пользователя с приложением пользы (либо её отсутствия, либо вреда) в виде скринов с видео как в статике, так и в динамике, либо изучать свои видео самостоятельно…
  10. WDR должен быть ВКЛ ., не забываем что его каждое утро надо вкл. ибо в этой версии прошивки , он выключается после ночного HDR ..
    частота АВТО .
    контраст средний .
    По поводу 1920х1080 60к/с , лучше его использовать в солнечную погоду и не более , экспо добавить в плюс 0.7 при одетом полярике .
    Насколько я понял из объяснений профессионалов , WDR это НЕ ДВА снимка , а программное вытягивание тёмных участков и затемнение светлых ..
    #589 sashy, 13 июл 2015
  11. Интересно, как программно можно вытянуть высвеченный фарами номер машины, если он девственно белый, на нем нет ни одного пикселя информации, кроме белых. Или весь черный объект, на котором нет других пикселей кроме черных.
  12. уточню. судить надо не по картинке, а по диаграмме. да, возможна потеря деталей, но пересвеченные снимки реально вытянуть, все зависит от конкретной ситуации. аналогично и с темными участками.
    многое зависит от матрицы. диаграмму тоже нужно трактовать, а не просто придерживаться. если снять с одинаковыми настройками на 550D и на D300s, фотки с последнего чаще вытянуть удается :)
    я к тому, что не всегда пересвет - это нечто непоправимое.
    всему виной шайтан-физика работы кмоп-сенсоров
  13. Вот и крышка на объектив нашлась!
  14. Kat86, резкость поставьте "средняя". Я по ролику вижу что у вас "высокая". Программное повышение резкости, как следствие типа "шумы" на изображении.
  15. В следующей партии входит в комплект? )))
    зы: ушел искать старые пленки в доисторических коробочках
  16. Хочу вернуться к переключению день - ночь. Если проблематично сделать его автоматически от уровня освещения, то хотя бы чтобы самому через меню не задавать время включения - выключения ночного режима, что мешает сделать, чтобы регистратор сам вычислял это время на основании данных о восходе и закате солнца.
    P.S.: заранее извиняюсь, если подобное предлагалось на форуме производителя, я там не был.
  17. Это тогда еще и географическую широту нужно будет учитывать...
  18. @d.Alex
    А в чём проблема? Сделать несколько поясов по широте. А что нынешняя реализация лучше?
  19. Часовой пояс-то устанавливается. Этого по-моему достаточно. Хотя бы на этом достаточно будет сыграть. А вообще-то, кто-то предлагал, как это обыграть лучше.
  20. @azat1956, лучше может быть только автоматическое переключение в зависимости от освещения, но там проблема - пропуск в записи несколько секунд во время переключения.:(
  21. только не забывайте, в каких широтах мы живем и сколько дней в году у нас солнце, безоблачное небо, и что время заката и рассвета никак на это повлиять не могут. С вероятностью в 50% - даже если автоматическая настройка будет, всё равно ручками придется переключать
    Добавлю: на этот случай лучше всего отдельную кнопку, которой можно будет задать такой функционал переключения (вместо выключения микрофона, например), с индикацией состояния день/ночь цветом светодиода в момент включения ВР
    #600 LEONавто, 13 июл 2015
