  2. Я только на отличное качество орентируюсь,на других даже не сравнивал.
  3. Ясно. У меня просто другая задача:
    --- Сообщения Объединены, 6 мар 2016 ---
    Посчитал сейчас: чтобы сохранить видеозапись поездки Северодвинск-СПб в режиме WideHD с отличным качеством, нужно иметь 5 карт по 64 Гб. И займет всё это дело 270 Гб :(
    #5962 NAA, 6 мар 2016
  4. В который раз, имхо. Границу качества надо определять при сложных условиях съёмки - деревья, листва, ветки, солнце, часто меняющееся освещение, контрастные переходы и т.п.
    Вот когда явно видимых артефактов не будет в этих условиях, это и будет приемлемая граница.
  5. Может проще с собой иметь съемный диск на 1Тб и на него скидывать.
  6. Или дешевые медленные карты, на которые копировать. Надо посчитать, что обойдется дешевле.
  7. Вы написали :D На самом деле, я не "отслушивал" съёмку на предмет наличия посторонних шумов, не замечал их. Кнопки действительно болтаются. Когда его рукой трясёшь, их может быть и не слышно, но установленный на стекле, он может входить в резонанс и появится посторонний шум на записи.
    послушайте с самого начала и после 1:30 - причина - брак при сборке - кнопки не зафиксированы.
    кстати, послушал сейчас - на TV проскакивает такой же посторонний шум, при определённых оборотах двигателя!
    #5966 shelline, 6 мар 2016
  8. Вроде вы категорически против были вмешательства в работу ВР,а уж тем более "колхоза" и "трепонации",что поменялось с этого времени.
  9. звук ужасный... а еще я обратил внимание на качество... и сравниваю ее теперь с 718... что сказать, небо и земля.
    У вас сейчас какой крепеж стоит?
  10. @vlasik1983
    Пока на присоске. Будет тепло, переделаю установку. Сейчас GPS модуль стоит по правому краю стекла - там где подогрева нет. По центру были провалы (хотя регистратор усиленно показывал до 10 спутников и был зелёненьким). MicroUSB разъём на модуле всё портит, не приклеить впритык к стойке, провода торчат. Два провода к регистратору тоже не хочется. Попробую проложить кабель под крышей к заднему стеклу, там повесить GPS. Ну или под обшивку передней стойки приклеить, чтоб вообще небыло его видно.
    греть зажигалкой пластик и залезть внутрь, посмотреть что можно с кнопками сделать, это две большие разницы. Тем более, залезть внутрь посмотреть - это святое, я по профессии регулировщик РЭА и приборов :)
  11. А прошивка случайно не старая стоит? Насколько мне известно, на новой прошивке звук стал гораздо более качесвенным.
  12. Греть намного безопасней,что даже не влияет на визуальное восприятие нежели вскрывать коробочку.Хотя и здесь страшного ничего не вижу.:)
  13. вы про Мио или Trend?
  14. В правой стойке у меня живет,стабильно 11-14 спутников.
  15. Тупанул мальца, не обратил внимания, что видео с MIO, sorry.
  16. Если стекло лобовое с обогревом не будут мешать нити?
    Сейчас стоит заморачиваться на альтернативную прошивку или гаджет уже с допиленной прошивкой в продаже?
    Сори, если сильно повторяюсь?
  17. мешать чему?
  18. Качеству видео.. (мыло, еще какая-нибудь шляпа..)
  19. Если приему спутников то небудут,если отражение на видео,то есть такое дело,мыла не будет,мне не мешают.Скрины есть выше и от меня и от @NAA.
    ВР в продаже с официальной прошивкой,все МОДы устанавливаются после покупки,предпочтения у всех разные,МОДы тоже под любые требования.
  20. GPS хуже работает. Приёмник желательно в сторону выносить. На видео нитки заметно, а куда деваться?
  21. С чего вдруг ? Сколько тестил ВР от TV с GPS разницы не заметил.
