  2. @Туляк, спасибо за ответ, но спрашивал я об этом @Hvostik.
    Взял цитату его ответа Вам.
    Прошу прощения, если невнятно выразился. Хотелось бы услышать ответ от него.
  3. Прошивки абсолютно одинаковые. Основное отличие в качестве записи. Об этом неоднократно говорил сам Калининград.
  4. Я ранними ПО не пользовался,сказать ничего не могу,но откуда то появилось,что раньше HDR работал по другому,отсюда вывод,надо сравнить сток и мод в HDR,все станет ясно.
  5. Если скрины не убедят, то сделаю еще видео :)
    Точечную таблицу не проверял.
    Экспо для теста ставил -1.7
    • Спасибо! Спасибо! x 4
  6. Так,то и у нас работает.
  7. @Hvostik, спасибо. Надо будет самому посмотреть.
    Проще всего, думаю, будет сделать так, как сказал @gse
  8. Я имел ввиду влияние таблиц на восприятие режима. Поставил не ту таблицу, и ощущения другие.
    Есть возможность получить ложное представление о работе HDR;)
  9. чтобы не гадать, надо пропинать уговорить вендора на включение поддержки ext2fs (с опцией монтирования noatime), которая нынче рулит и педалит для флеша!
    ЗЫ. при подключении к ПК устройства всё будет и так хорошо, а в картридере - ну, форточникам придётся ещё одно приложение поставить :)
  10. @Hvostik Я Вас понял.
    @Туляк проверил:
    Осталось посмотреть на работу "стока" и сделать вывод.
    Суетиться в лом,заболел. [​IMG]
  11. Надо проверить все варианты чтобы были рассеяны все сомнения. Я, к сожалению, не представляю, как работал HDR на первой стоковой прошивке. К своему стыду ни разу HDR раньше не включал. Здесь важно мнение тех людей, которые и раньше и сегодня активно пользуются этим режимом. Какое отличие прежнего режима HDR от сегодняшнего?
  12. HDR на экспотаблице ТОЧКА (катаюсь только на ней).
    Эффект выражен очевидно, как мне кажется...
  13. Днем его видно хорошо и экспо видно как работает,а вот в темное время [​IMG]
    и речь о работе экспо совместно с HDR в темное время.
  14. Ну, не получается проехаться вечером... В стойле коняшка...)
  15. Да, эффект выражен очевидно, но он не регулируется. Он постоянный. Числовые значения изменяются, а фактического изменения не заметно. На тесте с лампой изменение видно, а в натуре ночью изменений не видно. Ночные скриншоты gse это подтверждают.
    #5534 Туляк, 15 фев 2016
  16. Вот здесь проверял, регулируется...
    http://videoregforum.ru/threads/videoregistrator-trendvision-tdr-718gp.1525/page-264#post-77548
    Может, на выходных удастся проверить в тёмное время суток.
    Поставлю на один рег мартовскую прошивку, на второй последнюю...
    Пока что проверил на коленке HDR с мартовской прошивкой... -2...0...+2
    Суть та же, что и по ссылке выше, только картинка менее чёткая, чем в новых прошивках...
    #5535 Kaliningrad, 15 фев 2016
  17. HDR в темноте, экспотаблице точка.
    https://yadi.sk/i/r9Ea7Lybncpof
    Как тут сказать, что не работает? КАК работает - вот что интересно.
    --- Сообщения Объединены, 15 фев 2016 ---
    Вот это будет очень наглядно!
  18. Старая прошивка МОД-6, HDR,
    Контраст 0, экспо -0.3, замер среднее (матричный).
    https://cloud.mail.ru/public/3mWX/nprVrpGcH
    Работает, как я и говорил, по сильному пересвету, если бы тут поставить +2, скорее всего мигать бы перестало, но яркость на остальной части картинки, не менялась бы.
    Если посмотреть на штору справа, там яркость неизменна, о чем я и писал
    #5537 mic1968, 15 фев 2016
  19. Вывод однозначный. Работает HDR не так, как на последней прошивке. Какой вариант предпочтительней, не мне судить. Коллеги выскажите свое мнение.
  20. До машины доберусь, попробую -33% с разными таблицами, сравню со старой прошивкой.
