  2. Поздравляю с успешно проведенной реанимацией! И отдельное Спасибо! за полезную информацию.
  3. По поводу EraseNand
    Nand - это внутренняя память устройства. На ней и храниться распакованная прошивка.
    Reset в моем понимании, это как раз таки и очистка этой самой памяти. Но не всей, а только подраздела, где хранятся настройки и обновления. И после этого ВР должен загрузится с заводской прошивкой.
    Но видимо её размер совсем маленький, раз новая прошивка с SD, затирает основную.
    А у нас кнопка RESET, несет только функцию выключения.
  4. Так же установлена Win 10х64, но подобных проблем не замечал ни разу.
  5. Проверил режимы на работу экспо,все отлично отрабатывает:
    // 2560*1080(резкость+1,контр.-1,табл.точка,60Гц) //
    // 2560*1080(резкость+1,контр.-0,табл.точка,60Гц) //
    Скрины ЭКСПО: 0.0 / -0.3 /-0.7 (к-1) и 0.0 / -0.3 / -0.7(к-0) и / +0.3 / +0.7(к-0)
    дальше смысла выкладывать не увидел,если кому интересно то залью.
    / +0.3 / +0.7(к-0)
    Имхо,
    Для дневного режима вроде определился с настройками:
    2560*1080(резкость+1,контр.-0,экспо +0.3 или +0.7)
    P.S. Постараюсь вечерний тоже сделать.
      398,2 КБ
    • Полезно! Полезно! x 7
    #5404 gse, 13 фев 2016
  6. я +0.7 ставлю, остальное идентично
  7. Хотя счас сравнил,тоже норм,вобщем так:
    2560*1080(резкость+1,контр.-0,экспо +0.3 или +0.7) можно смело катать.
    --- Сообщения Объединены, 13 фев 2016 ---
    #5406 gse, 13 фев 2016
  8. Площадка просто приклеена на скотч в этой зоне? Держится хорошо?
  9. Отлично держится,все ВР только на 3М ставлю.
  10. @sn_k, несколько страниц назад @gse подробно описывал, каким способом он клеит площадку ВР на шелкографию стекла.
  11. Не,не, там речь про присоску была,а 3М и так на шелкографии держит хорошо.
  12. Попутал, бывает... Но посмотреть не вредно, хуже точно не станет.
  13. Писал на домашнем,но так как не все там бывают,продублирую.
    Парни,у меня есть небольшая дрожь на картинке(дороги,...ать их),привык,чтобы все было как влитое,без малейшего шелоха и люфта.
    Крепление на маленькой площадке с 3М скотчем.
    Плечо короткое на креплении,музыка тихо,дорога ровная,поворотный шарик залил суперклеем(развороты ВР мне неактуальны),а вибрация всеравно передается,буду думать о жестком "колхозе" крепления,места показанные стрелками поджаты,ВР ставится очень туго,руками и визуально ничего не чуствую,но тем не менее.
    Может есть у кого решение или наметки ?
  14. Сегодня затеял новый эксперимент с ORANGE-4, днем уже немного поездил. Сейчас стемнеет, поеду прокачусь, потом вместе посмотрим...
  15. Делитесь,а то тоже счас собираюсь ночной режим проверить.
  16. @gse
    - Салазки в площадке к стеклу
    - Слишком толстый или пластичный скотч
    - Гибкость и пластичнось пластика крэдла…
    - Возможно, не совсем жёстко сидит в корпусе ВР контактная площадка корпуса ВР
  17. Продолжаю мучить режим 1920х1080х30 и HDR. Только в этот раз решил снизить качество, но, в то же время, не хочется терять "красивости". Хочется нащупать разумную середину. Будет полезно для тех, у кого не самая быстрая карта памяти...
  18. @alexsoll
    @gse
    а на ночь что выставляете?
  19. Пока ничего,счас поеду откатывать,вчера тест был неудачен,т.к. экспозиция не работала.
    -Дергал,но буду еще смотреть.
    -Скотч тонкий,думал сначала,что даже придется толще ставить,ан нет,приклеилась.
    -Хм....,руками очень жестко.
    -А вот этот момент интересен,разобрал,поболтал,вроде все туго,НО ,контактная площадка шевелит верхнюю пластмасу корпуса,думаю вы поняли о чем речь,т.е. внутри ее плоскость по ширине корпуса надо или больше делать или усиливать верх корпуса или какуюто прижимную пластину ставить из нутри по всей ширине.
    P.S.Все это некритично, просто мой головняк.
    #5418 gse, 13 фев 2016
  20. Покажите скрины что получается.
    Может у меня хрень какая то? Тут пишут, что на скорости 100 км\ч номера читаемы.
    У меня и на 40 особо не видно.
    MOV / MP4 / 3GPP2 23s
    1: Видео: AVC1, 24020kbps, 30.0fps, 1920x1080, gop8 - VideoHandler vide
    2: Звук: MP4A, 64kbps, 46.9fps - SoundHandler soun
    Размер 70837274 байт (67.6 Мб)
    https://cloud.mail.ru/public/4wha/nWxReTUpA
  21. На какой прошивке определялся?
