  2. 1:04
  3. Гениально и просто до безобразия! А вместо шайбы можно использовать монету 5 рублей, вроде она магнитится, может получиться как элемент декора. Надо для блендофильтра от моего G5 какой-нибудь цилиндр подобрать.
  4. Всем привет! У вас во время записи синий йндикатор записи горит? У меня только при включении раз загорается, а во время записи не работает.
  5. моргает .
  6. Все разобрался, он моргает почему то только при выключеном экране.
  7. ;)
  8. Вполне логично - когда экран включен и на нем прекрасно видно идет запись или нет.
    --- Сообщения Объединены, 9 июл 2015 ---
    Вот так у меня получилось)
    Надо было еще шайбу черным спиртовым маркером закрасить.
  9. Может оно и логично, но в солнечную погоду всматриваться в экран не всегда удобно, а с работающим индикатором как то нагляднее. Да и на предыдущих ВР он всегда работал при включенном экране, потому и возник вопрос.
  10. В темное время суток не всегда устраивает включенный экран(Обычно выключаю и ориентируюсь о записи по светодиоду)-(модель другая);). Отсутствие сигнализации записи обычно полезно(необходимо) при Парковочных режимах.
  11. Не-а, не магнитится. Я сделал тоже с шайбой, но чуть по-другому - вырезал кружок из маделина в диаметре на пару сантиметров больше, чем шайба и приклеил все это хозяйство на боковину отсека с прикуривателем. Теперь и торец фильтра не поцарапается и шайбы не видно.
  12. У меня тоже контактная площадка на регистраторе чуть поцарапалась о саморез на крепеже. Пришлось один саморез чуть-чуть подтянуть.
    Предвижу, что это будет частой фичей... Углубления под саморезы маловаты - чуть не дотянули или ушел в сторону и будет царапать. В крепеже явно не хватает фаски, чтобы утопить шляпку самореза поглубже.
      787 КБ
      1,2 МБ
  13. Надо у себя посмотреть. Но разве в этом есть какая-то проблема? Не по контактам же царапает.
  14. Так я и написал - не проблема, а фича... мелкая, но неприятная.
  15. Прошу опытных пользователей подсказать - где лучше разместить датчик GPS? Можно ли его спрятать за обшивку потолка, или за шелкографией, или обязательно на чистое стекло?
  16. @voltov, я повесил за шелкографией, рядом с креплением регистратора.
  17. У меня приклеен за зеркалом под шелкографией и тонировкой (место помечено красной стрелкой).
    Прием бесперебойный и не "маячит" на глазах.
  18. Машина не погреб,хоть в бардачек положи поймает сигнал, были бы спутники в зоне видимости. У меня на другой модели даже в туалете ловит.:)ИМХО
    https://yadi.sk/i/1LTL8ZKEgvnxD
    --- Сообщения Объединены, 10 июл 2015 ---
    Иногда бывают сбои если несколько устройств с ЖПС рядом стоят.
    #519 Hvostik, 10 июл 2015
  19. Я его прикрепил под защитный пластик левой стойки (можно было и правой, без разницы), там всего один саморез (если у Вас там ничего, типа подушки нет, как у меня, места полно) вот тогда и понял, для чего в комплект положили дополнительный угловой кусок кабеля micro USB (папа) - micro (USB (мама), чтобы кабель не упирался в стойку. Ничего датчику не мешает, ловит сигнал очень быстро.
    Я бы так не сказал, потому, что когда мне установили сервисмены датчик GPS магнитолы на корпус магнитолы под торпеду, уверяя, что они всем так ставили, то сигнал GPS не ловился, и, когда я их заставил перенести датчик из-под торпеды на торпеду, то сигнал сразу поймался и до сих пор ловится.
    #520 azat1956, 10 июл 2015
