  2. Я пробовал ставить после установки стоковой через DU, Результат такой же...
    --- Сообщения Объединены, 9 фев 2016 ---
    Поделись!
  3. У меня раньше тоже все прошивалось влет.
    С кнопкой ничего не делал, ВР носил в наплечной сумке, может придавил где, для нового купил жесткий чехол. Кстати, кнопки мрут, не у меня первого. Кнопка включения в новом совсем плоская, видимо учли пожелания пользователей.
  4. Поздравляйте, вступил в ваши ряды.....;). Подскажите откуда скачать программу для просмотра маршрута движения. Ссылка http://www.registratorviewer.com/ не работает
  5. Наши поздравления,вливайтесь. [​IMG]
    https://yadi.sk/d/wAFMAlp0oMbhk
  6. Такое случается. У меня еще при покупке летом не нажималась кнопка МЕНЮ.
    В чем прелесть Тренд Вижн - тут же заменили без лишних вопросов!
    С таким сервисом нам поломок можно не бояться. Ну, если, конечно, сам с размаху об угол...
  7. @Alex58
    Речь вроде не про базы GPS,но все равно пусть будет.;)
  8. Извините, оБшибочка вышла...
    Голова той прошивкой занята, вот и прочитал через слово.
  9. @yls
    На будущее,есть кнопочки для выражения.:)
  10. Ну, я тут не знаю, что сказать...
    То, что собрана прошивка верно и согласно всем канонам, говорит то, что она работает.
    А вот почему иногда ставится у некоторых криво, вопрос из вопросов.
    Мои действия...
    -прошивка из под DirectUSB
    -установка с карты мода ORANGE-4
    -установка экспериментальной версии с карты
    Если пропустить второй шаг, то гаджет зависал при включении...
    Объяснить что-либо пока не могу. Ссылку удалил...
  11. Вроде бы все делаю все один в один... не пойму где умудряюсь накосячить.
  12. А Reset(Ы),сбросы не забываете ?
  13. Есть подозрения, что DirectUSB не так как надо чистит NAND.
    Все началось с того, что ВР начал иногда перезагружаться. Тех.поддержка ответила, что надо шить через Direct. Ельфом прошил, ресетнул, накатил офф прошивку. Сбросил настройки. При первом включении, было заметно как матрица тормозит. Ресетнул еще раз. Вроде стало норм.
    В авто вставляю в держатель , а он диодом светит. Изредка моргает. Опять на заветную кнопочку. Повторное включение повторило процедуру. Дома опять через DIRECT прошил. Вроде все норм. А сегодня по приезду, опять диод горит. И минут 20 не записано. Сейчас опять прошивать буду.
    Вопрос! А почему нельзя через DirectUSB прошивку прошить?
    И что за файл создается VER201601121710-A52HT.e2b
    #5153 Dimson75, 9 фев 2016
  14. Почему нельзя? Можно. Скачиваете последнюю оф. прошивку в формате *.elf, и ставите.
    Правда, скачивается она несколько анальным способом.... Например, в Фаерфоксе, надо ПКМ по ссылке, затем выбрать "Сохранить объект как...". В противном случае Огнелис открывает бинарник и тупо подвешивается минут на 5.....
  15. Да, вроде бы, постоянно перезагружаюсь...
    Сейчас еще раз по шагам все повторю, посмотрю, что из этого получится.
    Ведь точно же где-то что-то упускаю...
    #5155 Alex58, 9 фев 2016
  16. Так это и есть прошивка? Тогда какого переляха я еще накатываю через флешку? ((
  17. В Фаерфоксе у меня выпрыгивает целая страница вопросительных знаков...
    Но я его обошел: копирую ссылку и спокойно открываю в IE, лис пока отдыхает.
  18. Dimson75 Нужно попробовать поискать Elf новее. Возможно у Hvostik. Сейчас не дома. И немогу поискать
  19. Вот еще косячок всплыл. Делал EraseNAND. Написал, что сделано. Всплыло окно команд и в нем что то про драйвера. Заскринить не успел. Но ничего криминального.
    А внизу "устройство отключено" "устройство включено"
    Нажимаю ресет, а ВР загрузился как обычно. Но ведь EraseNAND - очистка внутренней памяти. Т.е. полная затирка от прошивки. Или я не так понимаю значение этой функции?
  20. Откуда возьмётся "поновее"? Это и есть последняя оф. прошивка. А моды - это уж к их Авторам надо обращаться.
    У Уважаемого Hvostik'а ничего новее нет, к сожалению....
    Пробовал.... Но богомерзкий Microsoft Edge вааще не реагирует на эту ссылку....
    #5160 SHimoza, 9 фев 2016
