  2. WDR - программная настройка, HDR - аппаратная.
    Я отключаю обе...
  3. Добрался до меню установки логотипа. Похоже, что там какой-то глюк. Захожу, вижу надпись: TRENDVISION, причем 2-я буква "R" обведена квадратиком. Качание джойстиком влево/вправо изменяет первую букву "T". Качание джойстиком вверх/вниз вопреки ожиданиям перемещает курсор не вверх/вниз, а влево/вправо с изменением той же бкувы "T". Нажатие на джойстик приводит к выходу из меню с сохранением первой измененной буквы. Способа переместиться к следующей букве логотипа я не нашел...
  4. МОДЕ кнопкой попробуйте.
  5. Помогло! В голову бы не пришло... Надо это в инструкции отразить.
  6. Попробуй перемещать квадратик кнопкой MODE без нажатия джойстика. Джойстик нажимаю только для выхода после настройки логотипа. Пока печатал уже ответили.
  7. Что то не могу понять по настройке спидкама?
  8. По ПДД допустимое превышение на данный момент составляет не более 20 км/ч.
    Ставим на ВР 20 км/ч и с учётом этого значения ВР орать не будет, для перестраховки можно поставить на 10 км/ч.
  9. Спасибо, я так и думал. Но хотел уточнить.
  10. Не стоит забывать что в спидкаме скоростные данные, на некоторых участках не соответствуют.
  11. Да, периодически замечаю.
  12. Добрый вечер! Получилось ли сегодня что-то снять?
    Ждем видео...
    #4732 Kaliningrad, 30 янв 2016
  13. Устанавливал сейчас регистратор. И обнаружил следующую проблему: разъем регистратора (которым вставляем регистратор в кронштейн) болтается в корпусе регистратора. Я это обнаружил, когда вставил регистратор в кронштейн и обнаружил, что регистратор качается в кронштейне влево-вправо. Снял регистратор, пошевелил разъем - и он остался у меня в руках. С трудом вставил его обратно в корпус регистратора.
    Подозреваю, что первая хорошая яма - и регистратор повиснет на проводах :(
    Это брак моего регистратора, или фича?
  14. Я, по крайней мере, слышу о таком в этой теме впервые.
    Да, собственно, и нигде подобного не читал.
    Надо связаться с СЦ, что они Вам скажут...
    PS. Прямо сейчас проверил свой - разъем сидит в корпусе очень жестко.
    Держите нас в курсе решения этой проблемы.
    --- Сообщения Объединены, 30 янв 2016 ---
    @Kaliningrad,
    а ведь действительно здорово! Даже отключение DEWARP и кривоватые столбы не бросаются в глаза.
    Думаю, было бы полезно сделать возможность ее отключения для желающих в меню.Я бы себе, посмотрев сейчас видео, тоже отключил. Согласен, что, пусть и небольшое, увеличение угла обзора гораздо полезней этой самой "кривизны".
    И один вопрос. Это "старый добрый" ORANGE-4 или внесены какие-то изменения? Если да - то, какие.
    Если есть время, чуть-чуть поподробней. Думаю, будет интересно не только мне...
    Шрифт на самом деле поинтересней, да и читается, по-моему, лучше.
    #4734 Alex58, 30 янв 2016
  15. И еще вопрос: почему такая плохая резкость? Из-за того, что много торпеды в кадре, или что-то еще не так?
    Прошивка официальная последняя версия, настройки ночного режима заводские, FullHD. 01302103_0013.MP4_snapshot_00.47_[2016.01.30_21.29.52].png
  16. Это не фича однозначно, т.к. других аналогичных случаев на форуме не припомню.
    Этого не должно быть. Если я правильно понимаю, то в сам корпус этот разъём вставляется как в салазки и чтобы так отвалиться, он или корпус должны иметь механические повреждения.
    Сфоткайте и прикрепите здесь, если не сложно.
    Да торпеды не много, но лобовое стекло я бы снаружи протёр, да и изнутри для профилактики не помешает. Потом можно будет и резкость оценивать.
    #4736 unreal, 30 янв 2016
  17. Разница лишь в Dewarp Off и новом шрифте...
    Проверю на стабильность, потом добавлю в сборник прошивок...
    Мало освещения, автоматически отрабатывает высокое ИСО и шумоподавление.
    Протрите дворниками стекло, включите фары и почувствуйте разницу...
  18. Dewarp Off - это постоянно в этой версии ORANGE-4, или возможность отключения будет в меню?
  19. @Alex58, постоянно...
  20. Болтается правая часть разъема. Посмотрел сейчас через лупу - справа от разъема корпус поврежден - что-то типа скола либо оплавления. Как такую мелочь сфотографировать - даже не знаю...
    Несколько раз дворниками перед этим махал. Температура на улице +1, стекло чистое. Но стекло с полным обогревом, как бы нити не сбивали с толку наводку на резкость.
