TrendVision TDR-718GP Спойлер: Характеристики Процессор - Ambarella A7LA70 Матрица - OmniVision OV4689, CMOS 1/3', 4Мп Оперативная память - 2GB DDR3 NAND память - 128MB Разрешение видео - 2304х1296p 30 к/с, 2560х1080p 30к/с, 1920x1080p 60к/с, 45к/с, 30 к/с, 1280х720p 60к/с, 30 к/с Разрешение фото - 1920х1080 Оптика - Стеклянный объектив, 6 линз, F=1.8, f=2.8мм, угол обзора - 160° (115° по горизонтали) Монитор - 2.7", высококонтрастный Внутренняя память - нет Выключение монитора - есть, автоматически, настраивается в меню, 10 сек., 30 сек., 1 мин Циклическая запись - есть, потоковая запись без пропусков между файлами, настраивается в меню, 1 мин. - 15 мин Две камеры - Нет Дополнительно в комплекте нет Температурный диапазон - от -20°С до +50°С Габариты - 95х40х54 (мм) Вес - Около 85 гр. ( без кронштейнов) Часовая батарея Суперконденсатор - 0,22Ф для сохранения даты и времени Аккумуляторная батарея - Встроенная, 300мА/ч, около 15 минут автономной работы при выключенном мониторе Режим воспроизведения - есть, стоп-кадр, ускоренная перемотка вперед/назад, замедленная перемотка вперед/назад Сжатие - Н.264 (Mpeg-4, part.10) Наложение даты и времени - есть, настраивается в меню Автоматическое включение - есть, при подаче внешнего питания, настраиваемая задержка в меню Питание - 12-24В. Зарядное устройство для автомобильного прикуривателя в комплекте Язык меню - русский, английский Карта памяти - microSD до 128GB, SD до 32GB Bit rate - 10-36 мб/с, настраивается в меню G-сенсор - есть, возможность отключать через меню GPS - есть, выносной блок CPL-фильтр - есть, быстросъемный на магните 37мм Датчик движения - есть, управление через меню Микрофон - есть, возможность отключать кнопкой или через меню Динамик - есть, регулировка громкости через меню, возможность отключать кнопкой HDMI-порт - есть, для подключения к цифровому монитору или TV, разрешение 1920х1080i AV-порт - нет USB-порт - есть, miсroUSB 2.0 Автоматическое выключение - есть, при снятии внешнего питания, настраиваемая задержка в меню Госномер - есть, настраивается в меню, 11 знаков, анг. язык и цифры Защита файлов от перезаписи - есть, кнопкой или с помощью G-сенсора Время записи на карту - 32 ГБ около 3-х часов, на карту 128ГБ около 12 часов, в максимальном разрешении Спойлер: FAQ FAQ на Google.Docs от участников форума (настройки, прошивки Оф. и МОД, SpeedCam, ссылки) Если регулярно "слетает" прошивка, регистратор отключается во время работы, горит только синий светодиод - см. по ссылкам ТП - от @ag-70 (пост.#16946 стр.848) Про повышенный битрейт (bit rate) и карты памяти: Рекомендуется использование скоростных карт памяти из-за повышенного битрейта в ПО. Чем выше битрейт - тем больше и по объему занимает места ролик на карте. Если вы не видите разницы 36мбит/сек - против 20мбит/сек, то нет смысла ставить максимальный битрейт. Как лучше всего настроить регистратор? Оптимальными настройками для всех разрешений на официальном ПО будут значения по умолчанию или (стоковые). Также можно сказать, что у всех разные предпочтения, настройки приведенные ниже для MOD’ов Trend Vision TDR-718 (MDR-710) подбирались пользователями опытным путем и считаются максимально оптимальными для дня и ночи Сравнение качества сьемки и детализации WideFHD и FullHD на разрешениях 2560x1080 и 1920x1080 (днем) пост #4874 стр.244 от @Kaliningrad ночью FullHD уже обходит WFHD по детализации Какая карта памяти необходима? В виду применения повышенного битрейта в современных видеорегистраторах, рекомендуется брать карты с запасом по скоростным характеристикам с индексом U и обозначенным в нём значением 1 или 3. Сталкиваясь с огромным количеством брака по картам памяти и несоответствием заявленным параметрам, рекомендуется следующий материал к изучению: Все про карты памяти Очень хорошо себя зарекомендовали карты памяти бренда Transcend Улучшение кронштейна (увеличение прочности охватывающего шарик кольца постановкой медной втулки, с размерами) автор @d.Alex на стр.78 пост#1544 Чем открыть записанный ролик, чтобы был покадровый просмотр и возможность сохранения отдельных кадров? Как вырезать нужный фрагмент без потери качества видео? KMPlayer: кадр вперёд - F, кадр назад - Shift+F, сохранение кадра - Ctrl+E KMPlayer Registrator Viewer: 1 кадр вперёд - N, откат на ключевой кадр назад - B. Умеет склеивать ролики, вырезать фрагменты, отображать маршрут на карте для регистраторов с приёмником GPS. RegistratorViewer/DATAKAM PLAYER VLC media player: в настройках раздел Инструменты > Настройка интерфейса выбрать и добавить в Панель управления "Кадр за кадром" и "Снимок", запись выбранного фрагмента из ролика: нажать "Запись" в Панели управления в начале фрагмента (красный кружок в квадратике), в нужно месте - конце фрагмента опять нажать "Запись" - фрагмент сохранится VLC media player Юстировка объектива TDR718GP (и TDR 708) автор @RadonVRN - Разборка, подключение по HDMI, настройка пост #14992 стр. 750 Установка драйвера DirectUSB на Windows 10 разместил @Alex58 стр.776 пост#15514 Спойлер: Настройки (предпочтительные, из опыта пользователей) от @gse Настройки ПО оф. 2017 стр.57 пост #1133 TDR-718 VER201701111555-A52HT Дневные настройки:2560*1080 -Резкость +1 -Контраст -0 -Замер ЦЕНТР -Экспо -0.3(предпочтительнее) -Сеть 60Гц -WDR OFF Ночные настройки:2560*1080 -резкость 0 -контраст 0 -Замер ЦЕНТР -экспо -0.7 -сеть 60Гц -WDR OFF - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - от @Alex58 , настройки ПО (модифицированное) - МОД ОРАНЖ-4 TDR-718_VER201601121710-A52HT (12 января 2016) - ORANGE-4 Дневное разрешение ставится по желанию, кому какое больше нравится. Дневные настройки: 1920х1080@60 -резкость +1 -контраст -0 -Замер Точка -экспо -0.3 (настраивается индивидуально) -сеть 60Гц -WDR on Ночные настройки: HDR 1920х1080 -резкость 0 -контраст 0 -Замер Точка -экспо -0.7 -сеть 60Гц - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ссылка на прошивку август 2017 TDR-718_VER201708041710-A52HT стр.736 разместил ag-70 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Настройки VER201708041710-A52HT стр.739 @Alex58 Точка, -0.3, WDR off, 60 гц, 28 Мбит/с, резкость дн. +1, контраст 0 @ПНА Точка,Экспо -0.3, WDR off, 60 гц, 36 Мбит/с, резкость дн. 0, контраст. 0, CPL фильтр установлен Спойлер: Прошивки Рекомендация @ag-70 по прошивке через ПК и применением DirectUSB: На данный момент (02.09.2017) не стоит пользоваться программой DirectUSB III - корректность её работы под вопросом! стр.744 пост #14865 Для смены прошивок используйте старую (проверенную) версию с нашего сайта Спойлер: Модифицированные прошивки от Kaliningrad Спойлер: Официальные прошивки VER201503201813 ver 201511281926 ver 201512051650 ver 201512161127 ver 20160105 ver 201601121710 ver 20160716 ver 20161130 ver 201708041710-A52HT только .elf Спойлер: Альтернативные базы SpeedCam https://videoregforum.ru/threads/alternativnye-bazy-speedcam-dlja-tv718gp.1862/ Спойлер: Насчет SD и microSD Проц A7 имеет только один прямой интерфейс для подключения слота карт памяти. Слот microSD подключен напрямую к CPU. Поддерживает объем 8-200GB. Слот SD подключен к другому порту через преобразователи. Поэтому медленнее. Т.к. регистратор не только производит запись, но еще и читает и проверяет карту, с картами большого объема не справляется. Поэтому карты SD 8-32GB - без проблем. Карты 64-200GB - битрейт принудительно ограничен 18 мбс. Плюс еще программные ресурсы можно перераспределять. Если немного ресурсов отдать для SD, тогда microSD уже не будет справляться. Как-то так своими словами. Амбарелла советует стандартный битрейт не выше 18мбс, поэтому раньше мы сами не знали про эту особенность подключения второго слота для карта памяти. Столкнулись с проблемой, когда реализовали повышенный битрейт. Спойлер: База speedcam для старых прошивок и MOD'ов База Speedcam для старых прошивок (ссылка) (обновления от @ag-70 2 раза в месяц) и MOD-ов от @Kaliningrad + она же для старых прошивок MR-710GP (аналог альтернативной) NB! перед заливкой переименовать файл в такую форму: data.bin Если регулярно "слетает" прошивка, регистратор отключается во время работы, горит только синий светодиод - см. по ссылкам ТП - от @ag-70 (пост.#16946 стр.848)
1)Зачем этот гимор. 2)А еще смотреть можно глазами. Вы представляете сколько этих знаков может быть на участке в 100км,кто их должен заносить в базы? и потом ,вы взорвете мозг от этих всех предупреждений.
А вот и нет. Один и тот же комплекс Поток или Вокорд, в разных исполнениях контролирует разные нарушеия. В одном случае это скорость, в другом это пеш переход, в третьих это стоп линия и красный светофор. И это получается разные типы камер. Вот зачем мне плестись с ограничеием если тип камеры правильно идентифицирован как контроль стоп линии? У меня зелёный и я могу ехать не думая о превышении и заботясь о её типе. И таких случаев достаточно. --- Сообщения Объединены, 26 янв 2016 --- Перебздеть?))) не. Лучше ехать и не отвлекаться на мусор. Ни какого мапхама. Этого мусора ещё не зватало.
Мусор говорите? У нас в радиусе 5 км нашлось три давно установленных стац. камеры, которых были в Мапкаме и отсутствовали в Спидкаме. Наверняка есть и обратные случаи. После этого доверие к базам почему-то было подорвано. Для перестраховки лучше иметь две "предупреждалки" на основе обеих баз. . Одну в ВР, другую в РД или навигаторе. Только Мапкам, вроде, ни в ВР ни в РД никто из производителей не ставит. Есть полу-офф. сборка под навигаторы Гармин. Поправьте, если ошибаюсь. P.S. Иметь один и тот же спидкам в ВР и РД тоже, на мой взгляд, не очень разумно.
Не только представляю, но прекрасно знаю, ибо сам заносил недостающие. Не забывайте, что нас интересуют только НП на белом фоне. Их, по крайней мере, намного меньше, чем мест возможных мобильных засад. И, кроме того, в отличие от камер, НП обладают одним интересным свойством: раз основанные, они годами-десятилетиями-столетиями неподвижно стоят на своем месте, и очень редко переходят из белого фона на синий и наоборот. Так что вносить их нужно один раз - и на всю жизнь. Те же, кто вносят и прочие точки в базу, т.е. мы с вами. И могу сказать, что на протяжении Архангельск-Вологда-А114-СПб все они уже занесены. А вот все камеры никогда не будут занесены. А еще можно не нарушать ПДД - и предупреждения о камерах будут не нужны Скорее мозг взорвется от предупреждений о засадах, которых намного больше. --- Сообщения Объединены, 26 янв 2016 --- Две сборки: одна от Luk'а, вторая от yuryleb'. Первая фактически брошена, вторая активно поддерживается и очень удачная - ей и пользуюсь.
А собственные глаза и мозги у нас, в случае установки ВР с подробнейшими предупреждениями, полностью отменяются? И правила ни знать, ни соблюдать уже не надо?! Вас ВР предупредил о том, что работает радар, дальше Вы уже должны смотреть за обстановкой и просто не нарушать ПДД. "В одном случае это скорость, в другом это пеш переход, в третьих это стоп линия и красный светофор". И что, если радар измеряет только скорость, не надо пропускать пешеходов, останавливаться на стоп-линии? Ехать с допустимой на данном участке скоростью - это называется "плестись с ограничением"? Я думаю, видимо по наивности, что основное на дороге - соблюдение ПДД и, в этом случае, предупреждения ВР нам только в помощь. А для этого мне вовсе не обязательно держать в голове х-ки всех этих Вокордов, Кречетов и прочей живности... И в чем я не прав? В чем именно Вы со мной не согласны?!
1) ага - смерть пешеходам, да? 2) по м4 ездили? И как? Хорошо видно знаки? Особенно населённых пунктов... И не так уж их много. И всё уже внесено давно.
@jno Ездил и езжу конечно нетока по М4.Вобщем продолжать дальше дискуссию в этом ключе не вижу смысла.Хочется вынос мозга,пусть будет,если реализуют.
Вчера был приятный сюрприз: пришел регистратор, который обещали привезти только в пятницу. Возникло замечание к поставщику: не хватает описания комплектации. В коробке лежит много разных деталей, сходу не разберешься, что и для чего, и всё ли имеется, а ведь заплатив деньги, мы соглашаемся с тем, что мы проверили в т.ч. комплектность поставки, и всё в порядке. И второе. Удивило отсутствие в комплекте диска, на котором, в частности, ожидал увидеть мануал в электронном виде. На сайте производителя почему-то он отсутствует. Сунулся на сайт магазина, с которого пару недель назад скачивал мануал (прямая ссылка) - но и оттуда он исчез...
Диска у меня так же не было. Мануал на сайте присутствует - http://trendvision.su/data/TDR-718_manual.pdf Я его сейчас не читал, но, думаю, комплектация там должна быть...
Четкого списка комплектации нет. Диском тоже никого не комплектовали, да и он имхо вообще не нужен в эпоху интернета и при наличии напечатанного экземпляра.
NAA! Новый сайт Trandvision находится в разработке. Пользуйтесь старым. Там же есть и инструкция. Диск, как мне кажется, уже вчерашний день.
Я везде стараюсь соблюдать правила и не гонять. Но криво установленный знак нас. пункта и засада даже при скромных 85-90км/ч обеспечат облегчение кошелька. И заезд на 65 под знак "40", над которым камера, тоже денег не прибавят. Вот на эти случаи мне и нужен оповещатель. Хотя, конечно, озвучивание каждого знака вынесет мозг.
Вот в этом во всём и не согласен, кроме соблюдения пдд. Ситуации не бывают шаблонными и лучше быть предупреждённым о типе камеры. И если уж речь в таком ключе, тогда зачем вообще предупреждать? Соблюдайте правила целиком и полностью и не нужны ни детекторы, ни предупреждения о стационарах. --- Сообщения Объединены, 26 янв 2016 --- Камера камере рознь. В мапхаме есть все камеры безопасного города, и прочие не нужные точки. И нсли привязывать локально, то по состоянию на примерно пол года назад, в спидкаме были все наши неберущиеся камеры, в мапхаме почти ни одной. Хотя камеры на тот момент стояли уже пол года.
Тогда спидкам в ВР вообще не нужен, т.к. РД и так хорошо работает не-не, пусть говорит о типе. Кому это не важно - тот пусть просто не обращает веимания и голову не забивает. Но если это нужно 15% пользователей, пусть будет. Тем более, что 'хотелка' уже реализована Тогда точно спидкам не нужен.. Никого сбивать не надо, но стоплинию иногда так далеко рисуют, что просто нереально интуитивно остановиться. вот с этим я полностью согласен! Если есть базы нас пунктов, было бы здорово слышать или видеть(опция -вкл/выкл в меню) если же их нет, тогда зачем мечтать.. По поводу ограничения - оповещать только о неестественных ограничениях. К примеру Владимирская объездная - там 40 в одном месте.. И это при 90(не нас пункт). Или г.Нижний Новгород, Молитовский мост, где 40кмч ограничение.. А про 60/90 незачем, конечно, предупреждать.
А кто говорил, что предупреждения о типе камер не нужны совсем? "Название радара не так и важно, ограничение скорости на данном отрезке гораздо важней." Для меня(!) важней. Я вовсе не говорил, что надо предупреждения о типе камер заменить на предупреждения о скоростном режиме, одно другому не мешает. "И если уж речь в таком ключе, тогда зачем вообще предупреждать?" - это к чему? Уж если не по-моему, то пусть совсем не будет? Вам одно нужно, мне другое... Только это "одно" должно бы дополнять "другое", а не исключать. "Соблюдайте правила целиком и полностью и не нужны ни детекторы, ни предупреждения о стационарах" По мере возможности стараюсь соблюдать (не всегда, правда, это получается) и не вижу в этом ни чего плохого. Почему Вы считаете, что для того, чтобы "соблюдать правила" мне не должны быть нужны помощники? В виде подсказок с ВР. Позвольте мне самому решать, что мне нужно и что не нужно... Это всего лишь мое(!) мнение, у Вас может быть совершенно другое. Но ни первое, ни второе не должны быть обязательными для всех.
Вот это самое главное. А лучше вообще ничего не исключать, а сделать опцию в меню. Можно вообще сделать вкладку настроек "расширенные" для начитанных
Сейчас стали еще класть кронштейн с площадкой, которым можно заменить кронштейн с присоской, конструкция выходит более длинная, чем стандартное крепление с площадкой, но кому-то может пригодится.
